Коды ошибок |
Коды ошибок |
1.12.2019, 10:58
#201
лужи и грязеслякоть с реагентами никто не отменял
у меня машина новая ( всего каких то 13 лет ) --------------------- по сему : проверить - хуже не станет ! вечером в темноте откройте капот - и посмотрите на провода и катушки ! если не сияют - радуемся и продолжаем , снимаем со свечей и смотрим на резиновый уплотнитель наконечника ( на ту часть , которая прижимается к изолятору свечи ) - не должно быть поперечных дорожек-потертостей ( пробой выжигает дорожку ) |
1.12.2019, 14:30
#202
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod |
А из за второго датчика кислорода может такое быть? Его меняли в июне.
1.12.2019, 18:57
#203
лужи и грязеслякоть с реагентами никто не отменял у меня машина новая ( всего каких то 13 лет ) --------------------- по сему : проверить - хуже не станет ! вечером в темноте откройте капот - и посмотрите на провода и катушки ! если не сияют - радуемся и продолжаем , снимаем со свечей и смотрим на резиновый уплотнитель наконечника ( на ту часть , которая прижимается к изолятору свечи ) - не должно быть поперечных дорожек-потертостей ( пробой выжигает дорожку ) Пропуски появились после часа езды и постояв у магазина не появлялись где то минут 40. А потом были немного но чек не загорался. |
1.12.2019, 20:09
#204
alexandr2010,
при пропусках чек мигает и очучения тупизны-пропадания тяги но чек начинает мигать не сразу , а метров через 500--900 езды ... |
2.12.2019, 0:37
#205
7.12.2019, 13:07
#206
Заменил катушку зажигания 2-3 цилиндра и мотор запел. Теперь я понял когда прошлой зимой при заводке он как бы останавливался ( похоже ), потом всё нормально всё время поездки. Звонится катушка одинаково с новой, но результат другой.
7.12.2019, 14:04
#207
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2110 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... Звонится катушка одинаково с новой, но результат другой. ИМХО Вполне нормальное явление, когда "звонится катушка одинаково с новой", а при работе её "накрывает" межвитковое замыкание, ибо напряжения совершенно разных величин. Сообщение отредактировал ABars - 7.12.2019, 14:04 |
7.12.2019, 16:55
#208
8.12.2019, 1:54
#209
8.12.2019, 2:26
#210
8.12.2019, 2:26
#211
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 10:54 |
