Не выключается вентилятор печки. |
24.3.2018, 15:14
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
Началось всё с того что утром машина не реагировала на сигналку.
Замерял аккумулятор, на нём 4 вольта. Зарядил ездил , на следующий день то же самое. Купил новый , подключил , слышу какой-то шум, оказывается вентилятор печки крутится. Поэксперементировал немного. Если глушить машину с включеным вентилятором то он продолжает работать. Если завести и заглушить с выключенным, то он не включается на заглушенной машине. Если ключ просто ставить в положение ON и выключать, то вентилятор выключается как и должен. Может кто сталкивался с такой ситуацией ? |
24.3.2018, 16:55
Вытащил магнитолу, вроде заработало как и должно, вентилятор стал выключаться.
24.3.2018, 17:03
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
vt1980, смотрим и проверяем контактную группу замка зажигания ,
25.3.2018, 1:56
vt1980, смотрим и проверяем контактную группу замка зажигания , Я тоже так по началу подумал, но после того как демонтировал магнитолу, такое больше не повторялось. Пока что наблюдаю. Понапрасну ничего не хочется курочить и покупать, и так уже поспешил купить аккумулятор. |
25.3.2018, 10:15
если не контакты замка, то проблема в контактах реле сигналки !
(сигналка с авто-запуском ?) |
25.3.2018, 14:30
Сигналка без автозапуска.
Это по любому магнитола давала такой эффект, наверное дежурное с бортовым напряжением подмыкало. Времени нет её ковырять, но без неё машина работает как положено. |
26.3.2018, 18:55
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
Сигналка без автозапуска. Это по любому магнитола давала такой эффект, наверное дежурное с бортовым напряжением подмыкало. Времени нет её ковырять, но без неё машина работает как положено. Поверьте контактную группу замка зажигания!!! Даже если всё заработало. Проверьте!!!! |
6.4.2018, 14:59
Посмотрел
Кол-во скачиваний: 88Заменил на новый |
7.4.2018, 10:24
vt1980,
ну вот и причина ... а то магнитола-магнитола ... |
17.12.2019, 10:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2019 Мой город: СПб |
Посмотрел
Кол-во скачиваний: 88Заменил на новый Можно пояснить, где эти разъёмы? Подозреваю, что у меня также |
17.12.2019, 20:20
Nfuz, на рулевой колонке , сзади замка зажигания
17.12.2019, 20:34
Можно пояснить, где эти разъёмы? Замок зажигания знаешь ? Так вот, с обратной стороны.
Кол-во скачиваний: 41 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 22:59 |
