Проблемы с геной |
Проблемы с геной |
13.2.2019, 13:04
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Эпиграф: осенью поменял РР генератора из за износа щеток. Поставил AMD.
Глава 1. Зимой при запуске на холодную появилась проблемка: загорались индикаторы ABS и Brake на несколько секунд, при этом подскакивали обороты двигателя. Происходило это раз два при прогреве и я особого значения не придавал, ну мож там что то обледенело в датчиках АБС по зиме, возможно. Больше проблема никак не проявлялась. Глава 2. Сейчас проблема уже начинает проявляться на более долгий срок - до 10 секунд, при этом может возникнуть уже и в движении после прогрева иногда. Заметил что при этом сильно поднимается напряжение в бортовой сети, т.к. ближний свет начинает долбить круче дальнего, а подсветка приборов начинает заливать весь салон сиянием. Покурив мануалы, понял что генератор по какой то причине начинает задирать напряжение, мозги думают что на гене большая нагрузка и поднимают обороты двигателя, а индикация тормозной системы загорается из-за отключения блока ABS по причине перенапряжения в сети. Заключение. Помогите! Что делать, куда копать? Не, я понимаю что можно переустановить виндовс, поменять генератор, машину и прочее, но денег не густо. Катить в сервис просто так где меня разведут на диагностику за несколько кусков и в итоге посоветуют поменять гену не хочется. Имхо где то неконтакт возможно, но это не точно. Вообщем посоветуйте куда копать или хотя бы ткнуть носом мастеров в сервисе. Читал что вроде как РР может из за отвала какого то контакта не видеть напряжение в сети и задирать напругу. |
Rebel-1 Проблемы с геной 13.2.2019, 13:04
Rebel-1 Добавлено. Возможно имеет отношение к делу о плохо... 13.2.2019, 13:19
WADIE а щетки не зависают в недостаточно прижатом положе... 13.2.2019, 18:43
Rebel-1 Цитата(WADIE @ 13.2.2019, 18:43) а щетки ... 13.2.2019, 19:30
SoDimon Массовый провод на кузов проверьте. 13.2.2019, 18:43
Silik AMD - кЕтай, с надписью корея!
Попробуй постав... 14.2.2019, 8:50
Rebel-1 Сегодня ездил к мастеровым. Послушали, посмотрели,... 14.2.2019, 14:53
NarimanSPb Цитата(Rebel-1 @ 14.2.2019, 14:53) Г... 14.2.2019, 21:36
Dif Напряжение не мерили во время этих процессов??? 4.4.2019, 23:18
SoDimon А б/у РР если взять. Может избавит от покупки нов... 14.2.2019, 19:29
ABars Цитата(SoDimon @ 14.2.2019, 20:29) А б/у... 14.2.2019, 21:30
Rebel-1 Всем привет. Ничего не делал еще и не разбирался. ... 10.4.2019, 19:02
Арт0106 Друзья такой вопрос. Мугут ли "мозги", л... 29.8.2019, 21:05
Арт0106 Друзья такой вопрос. Мугут ли "мозги", л... 29.8.2019, 21:14
vt1980 Цитата(Арт0106 @ 29.8.2019, 21:14) Друзья... 29.8.2019, 22:05
SoDimon Врят ли. Реле регулятор должен ограничивать большо... 29.8.2019, 21:33
Brodilis Арт0106,
http://getz-club.ru/forum/index.php?show... 29.8.2019, 21:49
Rebel-1 Может кому интересно, давно не заходил на форум...... 20.9.2019, 16:03
Андрэфор Цитата(Rebel-1 @ 13.2.2019, 13:04) Э... 11.10.2019, 9:10
Rebel-1 Цитата(Андрэфор @ 11.10.2019, 9:10) ситуа... 12.10.2019, 17:04
Brodilis Андрэфор,
Диодный мост еще проверь. Часто РР с с... 11.10.2019, 10:18
pavluchiofulchi Доброго всем времени суток, и с наступившим новым ... 3.1.2020, 17:16
Brodilis pavluchiofulchi,
ставь оригинал. китайская элект... 3.1.2020, 19:59
pavluchiofulchi Цитата(Brodilis @ 3.1.2020, 19:59) pavluc... 3.1.2020, 20:18
Brodilis Цитата(pavluchiofulchi @ 3.1.2020, 21:18)... 4.1.2020, 1:01
Rebel-1 Цитата(pavluchiofulchi @ 3.1.2020, 20:18)... 4.1.2020, 22:48
WADIE Попробуй зачистить контакнтые поверхности .
Мож г... 3.1.2020, 21:48
pavluchiofulchi Цитата(WADIE @ 3.1.2020, 21:48) Попробуй ... 3.1.2020, 22:10
WADIE Окислы могутработат ь как резистор иликак диод
А ... 3.1.2020, 22:46
ЖеняБ Не дожидаясь полной кончины щеток (оставалась пара... 4.1.2020, 9:19
Rebel-1 Всем привет и всех с наступившим Новым Годом! ... 4.1.2020, 23:28
ABars Извините, читал невнимательно - Новый год всё же.
... 5.1.2020, 3:06
Rebel-1 Цитата(ABars @ 5.1.2020, 3:06) Извините, ... 5.1.2020, 14:13
NarimanSPb Цитата(Rebel-1 @ 4.1.2020, 23:28) ..... 5.1.2020, 17:34
Rebel-1 Цитата(NarimanSPb @ 5.1.2020, 17:34) Как ... 5.1.2020, 21:31
NarimanSPb Цитата(Rebel-1 @ 5.1.2020, 21:31) ..... 5.1.2020, 22:35
Rebel-1 Цитата(NarimanSPb @ 5.1.2020, 22:35) Инте... 6.1.2020, 1:10
NarimanSPb Rebel-1,
Почти Ваш случай. Только замените в ссыл... 5.1.2020, 23:18
Rebel-1 Цитата(NarimanSPb @ 5.1.2020, 23:18) Rebe... 6.1.2020, 1:19
NarimanSPb Цитата(Rebel-1 @ 6.1.2020, 1:19) Ну ... 6.1.2020, 10:03
NarimanSPb Rebel-1,
Попробуйте, не заводя двигатель, включит... 6.1.2020, 10:18
Rebel-1 Цитата(NarimanSPb @ 6.1.2020, 10:03) Ну е... 6.1.2020, 17:42
ABars ИМХО Отчего-то возникают у меня мысль, что либо кр... 7.1.2020, 14:08
Rebel-1 Цитата(ABars @ 7.1.2020, 14:08) ИМХО Отче... 7.1.2020, 16:23
ABars Цитата(Rebel-1 @ 7.1.2020, 17:23) Пр... 7.1.2020, 18:46
NarimanSPb Rebel-1,
Если симптом (падение напряжения бортово... 7.1.2020, 14:43
дывялвипм Rebel-1, контактную группу замка зажигания исключи... 7.1.2020, 20:22
Rebel-1 Цитата(дывялвипм @ 7.1.2020, 20:22) Rebel... 18.1.2020, 17:58
Brodilis Цитата(Rebel-1 @ 18.1.2020, 18:58) В... 18.1.2020, 18:29
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 18.1.2020, 18:29) У теб... 18.1.2020, 22:06
Rebel-1 Цитата(NarimanSPb @ 18.1.2020, 22:06) Да ... 20.1.2020, 0:14
Rebel-1 Поменял таблетку на гене(а заодно всю переднюю ход... 6.2.2020, 21:17
tirex57 Буду проводить ревизию гены-шкив,подшипники и на р... 18.5.2021, 10:07
Brodilis Цитата(tirex57 @ 18.5.2021, 11:07) регуля... 18.5.2021, 18:18
ABars Цитата(Brodilis @ 18.5.2021, 19:18) ... с... 18.5.2021, 20:44
tirex57 Спасибо за ответы))дозаказал CARGO(230090)Кольцо т... 20.5.2021, 16:31
Brodilis Цитата(tirex57 @ 20.5.2021, 17:31) Спасиб... 21.5.2021, 10:42
tirex57 Вроде норм должно быть,эпоксидка нужна будет.прос... 21.5.2021, 11:16
tirex57 Цитата(tirex57 @ 21.5.2021, 11:16) Вроде ... 17.6.2021, 13:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 14:53 |
