Проблемы с геной
Rebel-1
сообщение 13.2.2019, 13:04
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Эпиграф: осенью поменял РР генератора из за износа щеток. Поставил AMD.
Глава 1.
Зимой при запуске на холодную появилась проблемка: загорались индикаторы ABS и Brake на несколько секунд, при этом подскакивали обороты двигателя. Происходило это раз два при прогреве и я особого значения не придавал, ну мож там что то обледенело в датчиках АБС по зиме, возможно. Больше проблема никак не проявлялась.
Глава 2.
Сейчас проблема уже начинает проявляться на более долгий срок - до 10 секунд, при этом может возникнуть уже и в движении после прогрева иногда. Заметил что при этом сильно поднимается напряжение в бортовой сети, т.к. ближний свет начинает долбить круче дальнего, а подсветка приборов начинает заливать весь салон сиянием. Покурив мануалы, понял что генератор по какой то причине начинает задирать напряжение, мозги думают что на гене большая нагрузка и поднимают обороты двигателя, а индикация тормозной системы загорается из-за отключения блока ABS по причине перенапряжения в сети.
Заключение.
Помогите! Что делать, куда копать? Не, я понимаю что можно переустановить виндовс, поменять генератор, машину и прочее, но денег не густо. Катить в сервис просто так где меня разведут на диагностику за несколько кусков и в итоге посоветуют поменять гену не хочется. Имхо где то неконтакт возможно, но это не точно. Вообщем посоветуйте куда копать или хотя бы ткнуть носом мастеров в сервисе. Читал что вроде как РР может из за отвала какого то контакта не видеть напряжение в сети и задирать напругу.
- Rebel-1   Проблемы с геной   13.2.2019, 13:04
- - Rebel-1   Добавлено. Возможно имеет отношение к делу о плохо...   13.2.2019, 13:19
- - WADIE   а щетки не зависают в недостаточно прижатом положе...   13.2.2019, 18:43
|- - Rebel-1   Цитата(WADIE @ 13.2.2019, 18:43) а щетки ...   13.2.2019, 19:30
- - SoDimon   Массовый провод на кузов проверьте.   13.2.2019, 18:43
- - Silik   AMD - кЕтай, с надписью корея! Попробуй постав...   14.2.2019, 8:50
- - Rebel-1   Сегодня ездил к мастеровым. Послушали, посмотрели,...   14.2.2019, 14:53
|- - NarimanSPb   Цитата(Rebel-1 @ 14.2.2019, 14:53) Г...   14.2.2019, 21:36
|- - Dif   Напряжение не мерили во время этих процессов???   4.4.2019, 23:18
- - SoDimon   А б/у РР если взять. Может избавит от покупки нов...   14.2.2019, 19:29
|- - ABars   Цитата(SoDimon @ 14.2.2019, 20:29) А б/у...   14.2.2019, 21:30
- - Rebel-1   Всем привет. Ничего не делал еще и не разбирался. ...   10.4.2019, 19:02
- - Арт0106   Друзья такой вопрос. Мугут ли "мозги", л...   29.8.2019, 21:05
- - Арт0106   Друзья такой вопрос. Мугут ли "мозги", л...   29.8.2019, 21:14
|- - vt1980   Цитата(Арт0106 @ 29.8.2019, 21:14) Друзья...   29.8.2019, 22:05
- - SoDimon   Врят ли. Реле регулятор должен ограничивать большо...   29.8.2019, 21:33
- - Brodilis   Арт0106, http://getz-club.ru/forum/index.php?show...   29.8.2019, 21:49
- - Rebel-1   Может кому интересно, давно не заходил на форум......   20.9.2019, 16:03
- - Андрэфор   Цитата(Rebel-1 @ 13.2.2019, 13:04) Э...   11.10.2019, 9:10
|- - Rebel-1   Цитата(Андрэфор @ 11.10.2019, 9:10) ситуа...   12.10.2019, 17:04
- - Brodilis   Андрэфор, Диодный мост еще проверь. Часто РР с с...   11.10.2019, 10:18
- - pavluchiofulchi   Доброго всем времени суток, и с наступившим новым ...   3.1.2020, 17:16
- - Brodilis   pavluchiofulchi, ставь оригинал. китайская элект...   3.1.2020, 19:59
|- - pavluchiofulchi   Цитата(Brodilis @ 3.1.2020, 19:59) pavluc...   3.1.2020, 20:18
|- - Brodilis   Цитата(pavluchiofulchi @ 3.1.2020, 21:18)...   4.1.2020, 1:01
|- - Rebel-1   Цитата(pavluchiofulchi @ 3.1.2020, 20:18)...   4.1.2020, 22:48
- - WADIE   Попробуй зачистить контакнтые поверхности . Мож г...   3.1.2020, 21:48
|- - pavluchiofulchi   Цитата(WADIE @ 3.1.2020, 21:48) Попробуй ...   3.1.2020, 22:10
- - WADIE   Окислы могутработат ь как резистор иликак диод А ...   3.1.2020, 22:46
- - ЖеняБ   Не дожидаясь полной кончины щеток (оставалась пара...   4.1.2020, 9:19
- - Rebel-1   Всем привет и всех с наступившим Новым Годом! ...   4.1.2020, 23:28
|- - ABars   Извините, читал невнимательно - Новый год всё же. ...   5.1.2020, 3:06
||- - Rebel-1   Цитата(ABars @ 5.1.2020, 3:06) Извините, ...   5.1.2020, 14:13
|- - NarimanSPb   Цитата(Rebel-1 @ 4.1.2020, 23:28) .....   5.1.2020, 17:34
|- - Rebel-1   Цитата(NarimanSPb @ 5.1.2020, 17:34) Как ...   5.1.2020, 21:31
|- - NarimanSPb   Цитата(Rebel-1 @ 5.1.2020, 21:31) .....   5.1.2020, 22:35
|- - Rebel-1   Цитата(NarimanSPb @ 5.1.2020, 22:35) Инте...   6.1.2020, 1:10
- - NarimanSPb   Rebel-1, Почти Ваш случай. Только замените в ссыл...   5.1.2020, 23:18
|- - Rebel-1   Цитата(NarimanSPb @ 5.1.2020, 23:18) Rebe...   6.1.2020, 1:19
|- - NarimanSPb   Цитата(Rebel-1 @ 6.1.2020, 1:19) Ну ...   6.1.2020, 10:03
- - NarimanSPb   Rebel-1, Попробуйте, не заводя двигатель, включит...   6.1.2020, 10:18
- - Rebel-1   Цитата(NarimanSPb @ 6.1.2020, 10:03) Ну е...   6.1.2020, 17:42
|- - ABars   ИМХО Отчего-то возникают у меня мысль, что либо кр...   7.1.2020, 14:08
|- - Rebel-1   Цитата(ABars @ 7.1.2020, 14:08) ИМХО Отче...   7.1.2020, 16:23
|- - ABars   Цитата(Rebel-1 @ 7.1.2020, 17:23) Пр...   7.1.2020, 18:46
- - NarimanSPb   Rebel-1, Если симптом (падение напряжения бортово...   7.1.2020, 14:43
- - дывялвипм   Rebel-1, контактную группу замка зажигания исключи...   7.1.2020, 20:22
|- - Rebel-1   Цитата(дывялвипм @ 7.1.2020, 20:22) Rebel...   18.1.2020, 17:58
|- - Brodilis   Цитата(Rebel-1 @ 18.1.2020, 18:58) В...   18.1.2020, 18:29
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 18.1.2020, 18:29) У теб...   18.1.2020, 22:06
|- - Rebel-1   Цитата(NarimanSPb @ 18.1.2020, 22:06) Да ...   20.1.2020, 0:14
- - Rebel-1   Поменял таблетку на гене(а заодно всю переднюю ход...   6.2.2020, 21:17
- - tirex57   Буду проводить ревизию гены-шкив,подшипники и на р...   18.5.2021, 10:07
|- - Brodilis   Цитата(tirex57 @ 18.5.2021, 11:07) регуля...   18.5.2021, 18:18
|- - ABars   Цитата(Brodilis @ 18.5.2021, 19:18) ... с...   18.5.2021, 20:44
- - tirex57   Спасибо за ответы))дозаказал CARGO(230090)Кольцо т...   20.5.2021, 16:31
|- - Brodilis   Цитата(tirex57 @ 20.5.2021, 17:31) Спасиб...   21.5.2021, 10:42
- - tirex57   Вроде норм должно быть,эпоксидка нужна будет.прос...   21.5.2021, 11:16
- - tirex57   Цитата(tirex57 @ 21.5.2021, 11:16) Вроде ...   17.6.2021, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:39
