хруст при трогании на 2 передаче |
25.1.2020, 13:55
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.1.2020 Мой город: Moscow |
здравствуйте, помогите пожалуйста с проблемой
у меня хюндай гетц 2009 года, бензин 1.1, пробег 60000, механическая кпп при трогании на 2 передаче слышен хруст и это случается после того как машина стоит. После этого, при движении не слышно ничего. Также машина не танет как раньше и сцепление стало немного жестче, но вроде еще хорошая На сервисе сказали что ничего нет сериозного но это не так , я знаю свою машину и вижу что есть проблема |
25.1.2020, 17:23
здравствуйте, помогите пожалуйста с проблемой у меня хюндай гетц 2009 года, бензин 1.1, пробег 60000, механическая кпп при трогании на 2 передаче слышен хруст и это случается после того как машина стоит. После этого, при движении не слышно ничего. Также машина не танет как раньше и сцепление стало немного жестче, но вроде еще хорошая На сервисе сказали что ничего нет сериозного но это не так , я знаю свою машину и вижу что есть проблема Зачем трогаться на 2 передаче? Для этого есть первая. |
25.1.2020, 17:35
26.1.2020, 9:55
Таки, хруст или вжик?
26.1.2020, 11:34
Хруст
26.1.2020, 16:41
27.1.2020, 13:08
Спасибо за совет, попробовал выжать сцепление 2 раза, не помогает, хруст присутствует.
Также заметил что когда машина стоит и двигатель работает, где то в коробке слышен похожий хруст но не так сильно и не всегда слышно. Что это может быть? Что-то с сцеплением? |
27.1.2020, 13:53
Спасибо за совет, попробовал выжать сцепление 2 раза, не помогает, хруст присутствует. Также заметил что когда машина стоит и двигатель работает, где то в коробке слышен похожий хруст но не так сильно и не всегда слышно. Что это может быть? Что-то с сцеплением? Уровень масла в коробке проверяли? Если есть сомнения в качестве масла в коробке, то лучше поменять. Сообщение отредактировал vladimir66 - 27.1.2020, 14:01 |
27.1.2020, 14:06
Пару месяцев назад проверяли уровень масла в коробке, вроде все было хорошо
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 21:57 |
