Проблема с двигателем! Нужны советы!, работает неровно, дергается, троит, глохнет... |
31.1.2020, 11:16
#101
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Добрый день, дорогие одноклубники. Прошу совета. Я начал бы с проверки давления в рампе и проверки катушек зажигания. Это не трудоёмкая операция. И ещё,уровень масла в двигатели,нужно проверять через 500 км.пробега. Это займёт 1-2 мин., вы легко с этим справитесь. Сообщение отредактировал vladimir66 - 31.1.2020, 11:22 |
31.1.2020, 11:54
#102
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1449 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Я бы ко всему вышесказанному добавил регулятор топливного давления. На холостых может быть всё нормально, а при скорости 80, давление не в норме. Ну и катушки с топливным насосом туда же.
1.2.2020, 2:04
#103
1.2.2020, 8:08
#104
1.2.2020, 9:52
#105
vladimir66,
Ну сопротивление может и смогут замерить .... А межвитковые утечки-пробои как ??? А пробой изоляции ??? |
1.2.2020, 10:12
#106
2.2.2020, 1:16
#107
2.2.2020, 10:22
#108
2.2.2020, 19:38
#109
Что то пробег за 650 к катушки не меняны ,ни профилактически , ни как ...
И скорее всего в качествепрофилактики надо вообще всю машину , целиком менять через 5 лет |
4.2.2020, 1:30
#110
Это в мануале об этом сказано ? Или с потолка? А электролампочки через сколько? )))) не в мануале а по статистике сервисменов.Что то пробег за 650 к катушки не меняны ,ни профилактически , ни как ... 650к? вот это качество. Вадим, ты двигатель помнится поменял года 3-4 назад, а катушки еще родные получается? Цитата И скорее всего в качестве профилактики надо вообще всю машину , целиком менять через 5 лет нет. это естесно еще сильно зависит от прокладки между рулем и сиденьем.но современные авто последних 10 лет выпуска возможно ты и прав. |
4.2.2020, 5:40
#111
Brodilis,
Радиатор , вв провода, гена, стартер, термостат, помпа , дпкв , вентилятор печки, карлсон, б/насос, двигун меняны . Остальное родное |
4.2.2020, 6:58
#112
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 11:07 |
