Не заводится, не крутит стартер. |
13.2.2020, 15:06
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.2.2020 Мой город: екатеринбург |
Всем привет. Может кто подскажет. При повороте ключа реле щелкает и все, стартер не крутит, бензонасос не жужит. АКБ заряжена, предохранители целые. Сигналка есть, но брелка давно нет, пользуюсь ключом. Такое подозрение, что сигналка блокирует запуск - раньше при надевании клемм на АКБ - фары моргали 2 раза, сейчас нет. На нажатие на кнопку Valet никак не реагирует. При подключении к диагностическому разъему адаптера - пишет, что нет связи с ЭБУ. Куда дальше копать?
13.2.2020, 19:24
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Всем привет. Может кто подскажет. При повороте ключа реле щелкает и все, стартер не крутит, бензонасос не жужит. АКБ заряжена, предохранители целые. Сигналка есть, но брелка давно нет, пользуюсь ключом. Такое подозрение, что сигналка блокирует запуск - раньше при надевании клемм на АКБ - фары моргали 2 раза, сейчас нет. На нажатие на кнопку Valet никак не реагирует. При подключении к диагностическому разъему адаптера - пишет, что нет связи с ЭБУ. Куда дальше копать? Удалить , отключить сигналку |
16.2.2020, 13:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2020 Из: Москва Мой город: Москва |
Отключал сигналку пару месяцев назад
17.2.2020, 8:24
Вопрос решен. Проблема оказалось в сигналке, блокировала стартер. Электрик поставил перемычку и все нормализовалось.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 17:56 |
