Не заводится, не крутит стартер. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.2.2020 Мой город: екатеринбург ![]() |
Всем привет. Может кто подскажет. При повороте ключа реле щелкает и все, стартер не крутит, бензонасос не жужит. АКБ заряжена, предохранители целые. Сигналка есть, но брелка давно нет, пользуюсь ключом. Такое подозрение, что сигналка блокирует запуск - раньше при надевании клемм на АКБ - фары моргали 2 раза, сейчас нет. На нажатие на кнопку Valet никак не реагирует. При подключении к диагностическому разъему адаптера - пишет, что нет связи с ЭБУ. Куда дальше копать?
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково ![]() |
Всем привет. Может кто подскажет. При повороте ключа реле щелкает и все, стартер не крутит, бензонасос не жужит. АКБ заряжена, предохранители целые. Сигналка есть, но брелка давно нет, пользуюсь ключом. Такое подозрение, что сигналка блокирует запуск - раньше при надевании клемм на АКБ - фары моргали 2 раза, сейчас нет. На нажатие на кнопку Valet никак не реагирует. При подключении к диагностическому разъему адаптера - пишет, что нет связи с ЭБУ. Куда дальше копать? Удалить , отключить сигналку |
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2020 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Отключал сигналку пару месяцев назад
Вопрос решен. Проблема оказалось в сигналке, блокировала стартер. Электрик поставил перемычку и все нормализовалось.
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 8:08 |
