Троит двигатель после замены ГРМ и цепи распредвала |
3.3.2020, 19:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 7.7.2019 Мой город: Караганда |
Всем здравствуйте, появилась потребность в замене ремня ГРМ и цепи распредвалов, пробег 150 тыс.
Сначала выставил все по меткам на шкиве распредвала и коленвала, потом снял верхний шкив, снял распредвалы, поменял звездочки и цепочку, поставил чтобы шпонки с метками смотрели в разные стороны, цепь поставил по инструкции между желтыми на выпусске и на желтое звено во впуске, поставил, закрутил, поставил обратно шкив распредвала, потом поменял ремень грм, поставил новый, все по меткам и на шестерне коленвала и на шкивах с буквой Т, собрал все, запустил и на холодную все вроде было Ок, но потом машина прогрелась, появились вибрации, начали плавать обороты, в итоге падают до 500 и глохнет. Полезли снимать все снова, проверять метки, все совпадает, и на шкивах и на звездочках. Почистили ДХХ (был забит прилично) поставили обратно все также, проверяли провода, искру дают на массу все 4 цилиндра. Кто что подскажет? нашел тему на Драйве, там у мужика была похожая ситуация, в итоге после нескольких сборок разборок он свернул распредвал и клапана. Компрессию завтра постараюсь проверить. Ошибок ELMка не показывает. (только когда снимали датчик ХХ показало его отсутствие). Без датчика если повысить обороты вручную машина не глохнет, но все равно дергается и троит. |
alexl95 Троит двигатель после замены ГРМ и цепи распредвала 3.3.2020, 19:43
Brodilis alexl95,
звездочки и цепочку ставил оригинал или ... 4.3.2020, 0:55
alexl95 Цитата(Brodilis @ 4.3.2020, 3:55) alexl95... 4.3.2020, 16:46
SolovyevAndrej Цитата(alexl95 @ 3.3.2020, 19:43) Всем зд... 4.3.2020, 19:04
ABars Цитата(SolovyevAndrej @ 4.3.2020, 20:04) ... 4.3.2020, 22:50
SolovyevAndrej Цитата(ABars @ 4.3.2020, 22:50)
Какие в... 5.3.2020, 10:36
alexl95 Цитата(SolovyevAndrej @ 4.3.2020, 22:04) ... 5.3.2020, 6:50
SolovyevAndrej Цитата(alexl95 @ 5.3.2020, 6:50) Да, ГБЦ ... 5.3.2020, 10:06
DIMON.K 1. Да,надо мотору дать постоять, так как гидрокомп... 5.3.2020, 16:05
alexl95 Цитата(DIMON.K @ 5.3.2020, 19:05) 1. Да,н... 5.3.2020, 16:16
DIMON.K Цитата(alexl95 @ 5.3.2020, 17:16) 2. Шкив... 5.3.2020, 16:34
alexl95 Цитата(DIMON.K @ 5.3.2020, 19:34) Шкив ст... 5.3.2020, 17:31
DIMON.K Картинку долго заливать, в поиске поищи картинку ш... 5.3.2020, 17:54
alexl95 Так?
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Qcv..... 5.3.2020, 18:00
DIMON.K Ещё вариант- высоковольтные провода, если при снят... 5.3.2020, 18:40
alexl95 Цитата(DIMON.K @ 5.3.2020, 21:40) Ещё вар... 5.3.2020, 18:52
WADIE Когда троит и дергается на холостых .
Попробуйте в... 5.3.2020, 20:06
DIMON.K Цитата(WADIE @ 5.3.2020, 21:06) Когда тро... 5.3.2020, 22:00
Brodilis Тут ничего не остается как только внимательно еще ... 6.3.2020, 0:26
alexl95 Что сказать, сегодня с утра решил снова проверить ... 6.3.2020, 8:46
SolovyevAndrej Цитата(alexl95 @ 6.3.2020, 8:46) Что сказ... 6.3.2020, 10:15
alexl95 Цитата(SolovyevAndrej @ 6.3.2020, 13:15) ... 6.3.2020, 14:59
DIMON.K Цитата(alexl95 @ 6.3.2020, 9:46) Что сказ... 6.3.2020, 15:04
alexl95 Цитата(DIMON.K @ 6.3.2020, 18:04) Так это... 6.3.2020, 16:34
alexl95 Сегодня: замерили компрессию, все в районе 13, реш... 9.3.2020, 14:42
DIMON.K Цитата(alexl95 @ 9.3.2020, 15:42)
На кол... 9.3.2020, 14:48
Brodilis Цитата(alexl95 @ 9.3.2020, 15:42) Сегодня... 11.3.2020, 1:15
DIMON.K Ещё метка есть на шкиве коленвала, который ремень ... 9.3.2020, 15:04
WADIE А чо ремень ?
Он или есть или ...
Ну не тянется ве... 11.3.2020, 11:18
delfinn Цитата(WADIE @ 11.3.2020, 11:18) А чо рем... 11.3.2020, 12:02
ABars Цитата(delfinn @ 11.3.2020, 13:02) А може... 11.3.2020, 18:26
WADIE delfinn,
Не может ...
Тут важен диаметр шестере... 11.3.2020, 12:09
delfinn У меня однажды ремень, который простоял несколько ... 11.3.2020, 12:15
alexl95 Прошу прощения что долго не отписывался, был в ком... 18.3.2020, 12:24
delfinn Что и требовалось доказать - ибо залез при исправн... 20.3.2020, 2:12
NarimanSPb Цитата(alexl95 @ 18.3.2020, 12:24) ...Сег... 21.3.2020, 19:32
alexl95 Цитата(NarimanSPb @ 21.3.2020, 22:32) Зач... 29.3.2020, 23:28
DIMON.K Ну здорово, что всё разрешилось. Будет всем наука.... 19.3.2020, 18:32
alexl95 Да в том и дело, что смотрел по шпонка и по меткам... 20.3.2020, 22:20
Den21 Пригодилась запись. ПРомахнулись с цепью и на хх о... 19.2.2022, 0:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:48 |
