Троит двигатель после замены ГРМ и цепи распредвала
alexl95
сообщение 3.3.2020, 19:43
Мой город: Караганда
Всем здравствуйте, появилась потребность в замене ремня ГРМ и цепи распредвалов, пробег 150 тыс.
Сначала выставил все по меткам на шкиве распредвала и коленвала, потом снял верхний шкив, снял распредвалы, поменял звездочки и цепочку, поставил чтобы шпонки с метками смотрели в разные стороны, цепь поставил по инструкции между желтыми на выпусске и на желтое звено во впуске, поставил, закрутил, поставил обратно шкив распредвала, потом поменял ремень грм, поставил новый, все по меткам и на шестерне коленвала и на шкивах с буквой Т, собрал все, запустил и на холодную все вроде было Ок, но потом машина прогрелась, появились вибрации, начали плавать обороты, в итоге падают до 500 и глохнет.
Полезли снимать все снова, проверять метки, все совпадает, и на шкивах и на звездочках. Почистили ДХХ (был забит прилично) поставили обратно все также, проверяли провода, искру дают на массу все 4 цилиндра. Кто что подскажет? нашел тему на Драйве, там у мужика была похожая ситуация, в итоге после нескольких сборок разборок он свернул распредвал и клапана.
Компрессию завтра постараюсь проверить. Ошибок ELMка не показывает. (только когда снимали датчик ХХ показало его отсутствие).
Без датчика если повысить обороты вручную машина не глохнет, но все равно дергается и троит.
- alexl95   Троит двигатель после замены ГРМ и цепи распредвала   3.3.2020, 19:43
- - Brodilis   alexl95, звездочки и цепочку ставил оригинал или ...   4.3.2020, 0:55
|- - alexl95   Цитата(Brodilis @ 4.3.2020, 3:55) alexl95...   4.3.2020, 16:46
- - SolovyevAndrej   Цитата(alexl95 @ 3.3.2020, 19:43) Всем зд...   4.3.2020, 19:04
|- - ABars   Цитата(SolovyevAndrej @ 4.3.2020, 20:04) ...   4.3.2020, 22:50
||- - SolovyevAndrej   Цитата(ABars @ 4.3.2020, 22:50) Какие в...   5.3.2020, 10:36
|- - alexl95   Цитата(SolovyevAndrej @ 4.3.2020, 22:04) ...   5.3.2020, 6:50
|- - SolovyevAndrej   Цитата(alexl95 @ 5.3.2020, 6:50) Да, ГБЦ ...   5.3.2020, 10:06
- - DIMON.K   1. Да,надо мотору дать постоять, так как гидрокомп...   5.3.2020, 16:05
|- - alexl95   Цитата(DIMON.K @ 5.3.2020, 19:05) 1. Да,н...   5.3.2020, 16:16
|- - DIMON.K   Цитата(alexl95 @ 5.3.2020, 17:16) 2. Шкив...   5.3.2020, 16:34
|- - alexl95   Цитата(DIMON.K @ 5.3.2020, 19:34) Шкив ст...   5.3.2020, 17:31
- - DIMON.K   Картинку долго заливать, в поиске поищи картинку ш...   5.3.2020, 17:54
- - alexl95   Так? https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Qcv.....   5.3.2020, 18:00
- - DIMON.K   Ещё вариант- высоковольтные провода, если при снят...   5.3.2020, 18:40
|- - alexl95   Цитата(DIMON.K @ 5.3.2020, 21:40) Ещё вар...   5.3.2020, 18:52
- - WADIE   Когда троит и дергается на холостых . Попробуйте в...   5.3.2020, 20:06
|- - DIMON.K   Цитата(WADIE @ 5.3.2020, 21:06) Когда тро...   5.3.2020, 22:00
- - Brodilis   Тут ничего не остается как только внимательно еще ...   6.3.2020, 0:26
- - alexl95   Что сказать, сегодня с утра решил снова проверить ...   6.3.2020, 8:46
|- - SolovyevAndrej   Цитата(alexl95 @ 6.3.2020, 8:46) Что сказ...   6.3.2020, 10:15
||- - alexl95   Цитата(SolovyevAndrej @ 6.3.2020, 13:15) ...   6.3.2020, 14:59
|- - DIMON.K   Цитата(alexl95 @ 6.3.2020, 9:46) Что сказ...   6.3.2020, 15:04
|- - alexl95   Цитата(DIMON.K @ 6.3.2020, 18:04) Так это...   6.3.2020, 16:34
- - alexl95   Сегодня: замерили компрессию, все в районе 13, реш...   9.3.2020, 14:42
|- - DIMON.K   Цитата(alexl95 @ 9.3.2020, 15:42) На кол...   9.3.2020, 14:48
|- - Brodilis   Цитата(alexl95 @ 9.3.2020, 15:42) Сегодня...   11.3.2020, 1:15
- - DIMON.K   Ещё метка есть на шкиве коленвала, который ремень ...   9.3.2020, 15:04
- - WADIE   А чо ремень ? Он или есть или ... Ну не тянется ве...   11.3.2020, 11:18
|- - delfinn   Цитата(WADIE @ 11.3.2020, 11:18) А чо рем...   11.3.2020, 12:02
|- - ABars   Цитата(delfinn @ 11.3.2020, 13:02) А може...   11.3.2020, 18:26
- - WADIE   delfinn, Не может ... Тут важен диаметр шестере...   11.3.2020, 12:09
- - delfinn   У меня однажды ремень, который простоял несколько ...   11.3.2020, 12:15
- - alexl95   Прошу прощения что долго не отписывался, был в ком...   18.3.2020, 12:24
|- - delfinn   Что и требовалось доказать - ибо залез при исправн...   20.3.2020, 2:12
|- - NarimanSPb   Цитата(alexl95 @ 18.3.2020, 12:24) ...Сег...   21.3.2020, 19:32
|- - alexl95   Цитата(NarimanSPb @ 21.3.2020, 22:32) Зач...   29.3.2020, 23:28
- - DIMON.K   Ну здорово, что всё разрешилось. Будет всем наука....   19.3.2020, 18:32
- - alexl95   Да в том и дело, что смотрел по шпонка и по меткам...   20.3.2020, 22:20
- - Den21   Пригодилась запись. ПРомахнулись с цепью и на хх о...   19.2.2022, 0:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:28
