омыватель заднего стекла не работает |
5.3.2014, 5:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 1.9.2013 Мой город: Воронеж |
Коллеги, здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом. На дорестайле имеется проблема с омывателем заднего стекла - работает через раз Никакой системы и зависимости от внешних условий я не выявил. С передним омывателем проблем нет. Есть особенность – попытки продуть трубку (что в обратку, что впрямую), периодически не получаются – давления компрессора порядка 6 атм не хватает, воздух не проходит. Когда получается – результат налицо – омывалка льется на ура. При следующей попытке включить омыватель – снова не работает. Похоже на трудный засор или повышенное сопротивление трубки, но как объяснить периодичность появления? Что сделано: - заменен мотор стеклоомывателя, - продута форсунка, - промыт бачок, заливалась только незамерзайка. Подскажите, пожалуйста, как действовать? Сообщение отредактировал prok16 - 5.3.2014, 5:47 |
prok16 омыватель заднего стекла не работает 5.3.2014, 5:46
Александр23 Цитата(prok16 @ 5.3.2014, 6:46) При следу... 5.3.2014, 7:46
prok16 мотор жужжит, форсунка продувается. единственная з... 5.3.2014, 8:00
Александр23 Ага, значит электрика в порядке. А вы не пробовали... 5.3.2014, 8:19
prok16 спасибо, до создания темы информацию по форуму см... 5.3.2014, 8:41
WADIE попробуй отсоединить трубочку у моторчика и с помо... 5.3.2014, 10:03
prok16 спасибо, грушей тоже продувал. и воздухом и водой.... 5.3.2014, 10:17
Александр23 У меня был случай, когда подобная проблема возникл... 5.3.2014, 12:11
prok16 Александр23, спасибо огромное. отработаю вариант)) 5.3.2014, 12:22
александр88 Проблема у меня немного похожая. Когда включаю зад... 7.11.2016, 11:19
Brodilis Цитата(александр88 @ 7.11.2016, 12:19) Гр... 7.11.2016, 12:43
Таня Чекотило Цитата(александр88 @ 7.11.2016, 11:19) Пр... 8.3.2020, 18:03
Brodilis Цитата(Таня Чекотило @ 8.3.2020, 19:03) У... 8.3.2020, 23:00
Таня Чекотило Не лилась водичка назад и не работал один проход д... 7.3.2020, 14:43
WADIE А подрулевой . Тот что действительно должен стоять... 7.3.2020, 18:37
Таня Чекотило Цитата(WADIE @ 7.3.2020, 18:37) А подруле... 8.3.2020, 18:00
WADIE Таня Чекотило,
физически моторчик насоса омывател... 10.3.2020, 16:05
дывялвипм насколько помню у кого то из клубней вода попала в... 12.3.2020, 8:25
Brodilis Цитата(дывялвипм @ 12.3.2020, 9:25) наско... 12.3.2020, 10:16
WADIE Если сальник оси моторчика дубеет , вода попадает ... 12.3.2020, 12:39
WADIE В корпусе моторчика омыателя находится плата. Рас... 12.3.2020, 12:46
Лаосский партизан Помпа стОит не дорого и менять её не сложно.
Выво... 16.3.2020, 17:05
Таня Чекотило А какой номер помпы этой на рестайл 2008? И нужно ... 9.6.2020, 18:57
IGOR62 Перестала литься водичка заднего омывателя, сперид... 26.11.2022, 14:28
ABars Цитата(IGOR62 @ 26.11.2022, 15:28) Перест... 26.11.2022, 20:20
IGOR62 Цитата(ABars @ 26.11.2022, 20:20) На улич... 26.11.2022, 23:46
ABars Цитата(IGOR62 @ 27.11.2022, 0:46) написал... 27.11.2022, 6:25
zlcat Мойка хороший вариант или гараж теплый. В общем ма... 27.11.2022, 9:15
IGOR62 Цитата(zlcat @ 27.11.2022, 9:15) Мойка хо... 27.11.2022, 16:42
GREENCIK Слить старую омывайку, подогреть и залить новую (з... 28.11.2022, 10:39
Александр23 вода замерзает не только в форсунке, но и в салоне... 30.11.2022, 23:25
SoDimon Вот как раз на Фокусе у меня так и было. Прихвати... 11.12.2022, 17:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:43 |
