6 страниц V  « < 4 5 6
Замена масла в АКПП
сообщение 4.11.2019, 21:35
Сообщение #251
Azot4eg,
А щуп оригинальный? На нем есть родная маркировка?
Azot4eg
сообщение 4.11.2019, 21:47
Сообщение #252
Из: Dubna
Мой город: Dubna
Цитата(Brodilis @ 4.11.2019, 21:35) *
Azot4eg,
Да, щуп оригинал. С 4 отверстиями.
Azot4eg
сообщение 5.11.2019, 8:21
Сообщение #253
Из: Dubna
Мой город: Dubna
Как я понимаю, нужно было отсоединить шланг подачи масла из коробки на радиатор и слить старое масло, пока не пойдет новое...
Если я этого не сделал при замене, а просто залил новое, то сейчас не поздно будет произвести данную процедуру? Или оно уже смешалось со старым?
Igor_K
сообщение 6.11.2019, 22:50
Сообщение #254
Мой город: Краснодар
Конечно, смешалось со старым, т.к. был запуск двигателя.
Осталось довести уровень до нормы. На щупе АКПП в отличие от щупа двигла, сложнее увидеть уровень масла, но можно, после нескольких попыток получив опыт и обратив внимание на еле заметную узкую границу сухой части щупа в серединной части, т.к. по краям щуп будет в масле.
Accelerator уже приноровился, я в начале тоже не мог понять, где уровень.
Igor_K
сообщение 6.11.2019, 23:58
Сообщение #255
Я меняю масло так
- отсоединил на радиаторе шланг с короткого штуцера (по нему масло идет из радиатора - в коробку), надел на штуцер свой кусок шланга, с которого будет сливаться масло из коробки в емкость, а шланг который в коробку - заглушил,
- через патрубок щупа отсосал масло из коробки,
- взял 5литровую пластиковую бутылку из-под воды, отрезал дно, оставив уши, за которые подвешиваю вверх дном ее за край открытого капота,
- взял кусок силиконового шланга внешним диаметром чтобы плотно входил в расширенную часть трубки щупа, другой конец - в предварительно сделанное отверстие в крышке подвешенной бутылки, длинна примерно 30см,
- вывешиваю передние колеса,
- приготовил открытые две 4л канистры нового масла,
-помощник садится за руль,
- наливаю из первой канистры масло в бутылку не спеша, которое стекает в коробку, когда коробка заполнится (определяется по заметному уменьшению скорости убытия и начале заполнения бутылки), даю команду помощнику на запуск двигателя, после запуска он сразу ставит рычаг на заднюю R на секунды четыре, чтобы включилась задняя, потом тормозит, переставляет на D и после переключения давит плавно на газ и разгоняет по спидометру примерно до 70км/ч, чтобы включилась 4я передача,
- я все это время подливаю свежее масло в бутылку с таким расчетом, чтобы не падал уровень ниже крышки бутылки, особенно при увеличении оборотов и когда нужно взять новую канистру, и когда новое масло будет заканчиваться т.е. приближаться к уровню крышки, даю команду помощнику на торможение и выключение двигателя, рычаг остается в D.
- еще нюанс, в процессе слива старого масла в емкость, в конце желательно слить немного, подставив отдельную чистую емкость для дальнейшего долива масла в будущем.
Потом установить все на место, не забыть рычаг на паркинг в Р, и отрегулировать уровень при запущенном двигателе на холодную, а при прогреве - на горячую.
Конечно процесс замены после запуска двигателя скоротечен и требует четкого выполнения всех действий без промедления, главное движок выключить вовремя. Кажется, секунд 15-20. поэтому помщник должен отработать все действия перед запуском и четко понимать, какие движения делать правой рукой и ногами, например, после постановки рычага в D рукой взяться за ключ зажигания, чтобы не искать его после команды на выкл двигателя.
Сообщение отредактировал Igor_K - 7.11.2019, 0:04
Azot4eg
сообщение 7.11.2019, 12:20
Сообщение #256
Из: Dubna
Мой город: Dubna
Спасибо за ответ :)
С щупом разобрались, уровень выше среднего, но в допустимой зоне.
А можно ли теперь ездить с таким маслом? Когда и старое и новое вместе перемешалось?
Igor_K
сообщение 7.11.2019, 12:40
Сообщение #257
Можно, многие так и ездят с частичной заменой, но тогда следующую замену делать раньше, т.к. ресурс масла будет меньше.
ЗИС-5
сообщение 28.3.2020, 9:06
Сообщение #258
Мой город: Украина, г. Кривой Рог
Уважаемые друзья, так как всё-таки определить уровень АТФ по щупу, если она недавно менялась и её на щупе просто не видно?
Проблему усугубляет направляющая трубка щупа, которая имеет несколько изгибов, щуп трется о стенки, на которых также имеются отложения жидкости, которые размазываются по щупу.
ЗИС-5
сообщение 28.3.2020, 11:09
Сообщение #259
Так как впервые столкнулся с таким вопросом, решение нашлось следующее - сам отвечаю на свой вопрос, может кому пригодится. Заправляем вычисленным объемом жидкости на основании замеров объема слитой. Прогреваем хорошо в поездке, оставляем на ночь, предварительно щуп нужно извлечь. С утра на холодную стартуем, катаемся на машине без щупа (трубку его можно плотно чем-то закрыть), на горячую делаем замер. Всё получается, другого способа пока не нашел.
SoDimon
сообщение 29.3.2020, 14:12
Сообщение #260
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Если в направляющей трубке щупа тоже имеются отложения, тогда в чём разница между ездой без щупа и вынуть щуп и протереть его?
Elmo
сообщение 14.8.2020, 18:49
Сообщение #261
Мой город: Зеленоград
Добрый вечер,
Потекло масло акпп, ну решил значит поменять надо, машине 120 и старый владелец менял, не известно. А когда начал смотреть понял что потекло из-за того что немного прогнила именно крышка\поддон.
Купил все, включая ZIC ATF SP 3 масло, поддон-крышка эта, фильтр, и отогнал на сервис. Ребята поменяли, правда я так полагаю методом слили\отсосали снизу все, и залили новое. 1-2 дня ездила жена нормально и чек загорелся, поехали снимать, "перегрев масла в акпп", вроде не пахнет и затупов коробки нет, сбросили, ребята проверили еще раз, уровень и вот опять 2 дня, и сегодня опять загорелся чек.
Может кто встречался, или какие идеи ? Спасибо заранее.
IGWT
сообщение 15.9.2026, 12:33
Сообщение #262
Мой город: Воскресенск
из-за малого пробега моего гетца 7го г. в. менял масло в АКПП всего один раз в 18 году при пробеге в районе 40 тык потому что давно пора было и акпп тупила с переключениями особенно с 1 на 2.купил тогда zic atf sp 3 с запасом, как меняли точно не помню вроде слили -залили свЕжее и меняли ли фильтр поддон и что там ещё нужно- тоже не помню ,может бомажки найду из сервиса если повезёт.
сейчас опять начала резко и слегка с задержкой переключать с 1 на 2 вообще снова давно пора до делать замену масла
вот присматривался какое масло либо зик тот же ,либо Лукойл или Роснефть нашёл у них с такой же спецификацией что и зик
и нужно ли теперь очищать поддон, менять фильтр и что ещё положено ? или просто достаточно купить 6л (4+1+1) свежего масла и записываться в сервис на замену?
GREENCIK
сообщение 21.9.2026, 11:16
Сообщение #263
Мой город: г. Санкт-Петербург
Недавно менял:
- PARTS-MALL P1CA011 Прокладка поддона АКПП не пригодилась, вернули, сажали на герметик;
- HYUNDAI / KIA 2151221010 Пробка поддона картера двигателя;
- HYUNDAI / KIA 2151321000 ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВА;
- ZIC 162627 Масло для автоматических трансмиссий ZIC ATF SP 3 (4л, хватило, чуть осталось;
- HYUNDAI / KIA 4632122731 Фильтр масляный АКПП Accent (ТагАЗ)/Verna/Elantra/Lantra/Getz/;
Недавно менял:
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 23:52
