Свечи в масле. Не заводится. |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск ![]() |
Добрый вечер.Утром приехал на работу - все было нормально.Вечером завожу - даже не пыркает, стартер крутит и все на этом.Открутил свечи.
Свеча четвертого цилиндра в масле, словно я ее в ведро с маслом окунул.Свеча третьего цилиндра слегка только.Первого и второго цилиндра немного в нагаре, но для пробега в десять тысяч норма.Прокладка ГБЦ и сальники свечных колодцев менялись вместе с цепью чуть более двух лет назад. Вопрос: Что может быть ? Пробило прокладку ? Getz 1.4. 2009 год. Сообщение отредактировал Shenk - 7.4.2020, 19:04 |
Или же дело в сальниках свечей ?
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2153 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
![]() Или кольца легли. |
За день ? Выхлоп еще утром был нормальный....дымка не было. Не хотелось бы конечно. Прокладку и сальники то я и сам сменю без гаража.
А с кольцами засада будет. Гаража то нет...( |
Имеете в виду прокладку клапанной крышки ?
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
В колодец не заглядывал. Изолятор сухой.
А вот резьба свечи словно в ведро с маслом окунута была. На свечном ключе было масло внутри немного, снаружи ключ был сухой. |
ABars: а не подскажете где они располагаются ? Окромя сальников свечей, прокладки клапанной и прокладки гбц в голову ничего не пришло...
Shenk, могло конечно закинуть масла через вентиляцию картерных газов и впускв. Но этонадо проверять.
Скинуть трубки вентиляции и посмотреть на их внутреннюю часть . Снять промыть клапан рециркуляции. Показателем для промывки системы вентилляции и клапанной крышки . Являеется захлебываемость и тупизна движка и чадение выхлопа при прохождении достаточно крутых поворотов на легкой подгазовке . Особенно правого ... Сообщение отредактировал WADIE - 8.4.2020, 12:58 |
Добрый вечер.
С этим дежурством в период короновируса совсем не было времени отписаться. Честно говоря из конструкции двигателя не помню прокладки поршней, хотя за двадцать то лет как корочку получил, дофига чего могло измениться. Проблема оказалась в сальнике четвертого свечного цилиндра, при снятии клапанной крышки он просто вывалился. Остальные сидели весьма и весьма плотно. Визуально стало лучше видно сам колодец, он тоже до самого верха в следах масла. От греха заменил все четыре. Раз уж полез то заменил и клапан вентиляции картера(старый был норм.). Ну и одновременно сдох бензонасос. Заменил на фирму Miles. Сообщение отредактировал Shenk - 14.4.2020, 18:03 |
Забавно , сальник свечного колодца -снаружи и не дает вылетать брызгам масла между этим колодцем и клапанной крышкой, а сверху свечной колодец заткнут достаточно мягкой юбкой свечного наконечника .... Там только сверху мааленькая дырдочка для выравнивания давления в свечном колодце...
Это ж скока должно быть масла, чтоб через это отверстие залить свечу??? Высота этой дырдочки примерно 15мм над клапанной крышкой Иногдаи сальеик дубеет выпадает , а гораздо чаще дубеет юбочка , контактирующая с трубкой свечного колодца |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва ![]() |
pisd,
При большом желании можно и кольца положить и вкладыши и цилиндры задрать ... И даже не за день , а часа за 2 ,... При достаточном желании и умении ... |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 21:21 |
