Замена ремня ГРМ |
Замена ремня ГРМ |
12.10.2017, 21:33
#1101
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
если меняется первый раз за много лет, то болт колена без пневматики ударной можно и не открутить. Как вариант стартером сдернуть. ставим на 5 передачу, вжимаем тормоз (только чтоб вакуум оставался в усилителе тормозов, т.е. перед процедурой завести двигатель и заглушить), можно без помощника уперев подходящую палку в сидение и педаль, подав сидение вперед, лезем крутим с большим удлинителем, обычный стартер хилый у гетца, не всегда его хватает открутить болт, пробовал)) |
15.11.2017, 10:13
#1102
Вчера приехала машина , искали вибрацию двигателя .
Подымаем , а там вот так . ![]() Хозяин говорит , месяц назад менял ремни в городе .... |
15.11.2017, 10:43
#1103
SolovyevAndrej,
ну торопилися , ну забыли кожухи-пыльники поставить, быстрее засерется грязью и порвется - за ремонт сдеруть гораздее больше |
8.4.2020, 14:43
#1104
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
Здраствуйте,предстоит на выходных самостоятельная замена ремня и роликов,так вот интересны два момента:
1)используется ли струбцина для фиксации шкивов распредвалов при замене? 2)нужно ли смазывать герметиком оригинальную прокладку для помпы? |
8.4.2020, 20:42
#1105
1. А зачем ?
В положении "по меткам " распредвалы находятся в достаточно устойчивом положении. 2. Смотря какая прокладка... Оригинал бывает разный . Разные производители разное качество Есть наборы , в которых и ремни и ролики и помпа и прокладки и даже болты ,гайки и шайбы ....весь откручиваемый крепеж ... Сообщение отредактировал WADIE - 8.4.2020, 20:39 |
8.4.2020, 23:48
#1106
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2116 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
9.4.2020, 0:43
#1107
Здраствуйте,предстоит на выходных самостоятельная замена ремня и роликов,так вот интересны два момента: 1)используется ли струбцина для фиксации шкивов распредвалов при замене? 2)нужно ли смазывать герметиком оригинальную прокладку для помпы? каких шкивов? там один шкив вала выпускных клапанов. если есть прокладка то герметик не нужен. |
6.5.2020, 18:55
#1108
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
вобщем детали которые максимально могут понадобиться при замене заводского ремня грм на моём геше 1,4 АКПП кондей Гур пробег 59+ это:
-Ремень ГРМ -Ролик натяжной ГРМ -Ролик обводной ГРМ -Ремень генератора -Ремень гидроусилителя -Ремень кондиционера -Ролик натяжителя ремня кондиционера -Антифриз G012Plus 6л (или какой ещё подходит антифриз???) -Помпа (при желании заменить) -Передний сальник коленвала , если сопливит (возможно) - Сальник распредвала (возможно). ещё что-то требуется? помпа заводская состояние не знаю но в сервисе сказали что вполне можно не менять ее при пробеге около 60 при первой замене ремня ГРМ. кто на каком возрасте и на каком пробеге менял исправно работающую заводскую помпу не из-за поломки а по причине естесственного износа? если кто недавно менял в сервисе ремень ГРМ, остальные ремни,все ролики, помпу и антифриз -во сколько примерно обошлись запчасти и работа? Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 6.5.2020, 18:58 |
6.5.2020, 19:18
#1109
Gtzdrvr,
Помпа раньше 120тыс и не думай. Если не потечет антифриз.... А так начинай задумываться только после 180 тыс может быть. |
7.5.2020, 11:58
#1110
Помпу после на второй замене грм обычно,сальник коленвала все таки прикупить на всякий случай,по з\ч 3000-4000..работа в сервисе будет дороже но с гарантией...(4000-4500р в столице может дороже).и обязательно чтобы в сервисе присутствовал динамометрический ключ так как ролики нужно тянуть с моментами)))
11.5.2020, 12:45
#1111
где-то слышал что на ремне ГРМ и остальных гешиных ремнях не указывается дата производства. или не на всех. как тогда примерно хоть прикинуть дату производства и какой гарантийный срок годности у таких РТИ?
11.5.2020, 15:13
#1112
и если ремень ГРМ порвётся при езде, ведущие колёса не заблокируются трансмиссией? хотя вроде бы не с чего...но не было ли таких случаев? интересует и на АКПП и на мкпп
11.5.2020, 17:49
#1113
Gtzdrvr, если есть сомнения в дате и сроке эксплуатации замените и не парьте мозг .
Если ремень порвется на ходу , движок заглохнет , машинаа скоро остановится . Страшного уже ничего не случится ... Он уже случилось ... Разве что какой нибудь раздолбай не впишется в вас.... |
11.5.2020, 18:00
#1114
и если ремень ГРМ порвётся при езде, ведущие колёса не заблокируются трансмиссией? хотя вроде бы не с чего...но не было ли таких случаев? интересует и на АКПП и на мкпп МКПП. Не заблокируется. Массы машины и её кинетической энергии с запасом хватает на то, чтобы погнуть клапаны, поломать их направляющие и продолжить движение уже при открытых клапанах. |
11.5.2020, 18:41
#1115
ну тоесть на АКПП тоже так же погнутся клапан(ы) и ничего не помешает ведущим колесам свободно вращаться на d до остановки окромя желания водителя нажать педаль тормоза?
имел ввиду срок годности новых не б/у ремней. если дату производства определить сложно или невозможно то хотяб знать сколько лет производитель гарантирует срок годности.я так понимаю минимум 4-5 лет а то может и дольше? Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 11.5.2020, 18:42 |
11.5.2020, 21:46
#1116
Gtzdrvr,
На акпп при заглыхании коленвал мотора перестанет вращать турбину маслонасоса коробки . Связь входного вала и маховика двигателя разрывается . Движок останавливается. Нет давления, нет передачи . Как бы включается режим N . Машина продолжает двигаться . Пока вы не нажмете на тормоз . Но тормозить с каждой секундой будет труднее . Нет вакуума . Нет и усилителя тормозов. Нет вращения кв , нет и хгидроусилителя. Руль вращается тяжелее. Но на ходу. Не так критично . На месте . Оччень тяжело ... Вам главное не переключать селектор . Или только в N .... Включаем аварийку или поворотник . И потихоньку сьезжааем на обочину . Включаем аварийку . После полной остановки , включаем P , ручник .Вызываем эвакуатор... Приплыли ... Сообщение отредактировал WADIE - 11.5.2020, 21:48 |
15.5.2020, 0:10
#1117
про даты производства и сроки годности ремней...
действительно, из нескольких источников узнал что на некоторых (если не на большинстве) новых не б/у ремней нет свЕдений о дате производства... как тогда лучше поступить если хочу купить и установить максимально свежие ремни которым например не больше года а в идеале полугода с даты производства? как при получении отличить не б/у ремни лучших производителей которым например полгода и лет 7-8от роду? или только супер спец смогёт? или никак и тут чисто вопрос везения? просто одни люди эти ремни меняют раз в год а другие раз в 10 лет, поэтому важно и целесообразно взять максимально свежие |
15.5.2020, 3:51
#1118
Gtzdrvr,
если раз в 10 лет менять ремень грм то имхо лучше задуматься не выбором ремня а целесообразностью владения личным авто. |
15.5.2020, 8:57
#1119
не считаю правильным что на такой ответственной детали как ремень ГРМ или не на всех них, нету даты производства , и возможно не на всех остальных ремнях навесного есть дата производства
хотя видел в инете ремни ГРМ где есть дата пр.,схожая с шинами "номер недели года выпуска " т.е. я понял если даты нету никакой, то по внешнему виду хрен отличиш полгода назад он сделан или 7 лет назад и что будучи ещё не бу он ужо состарилси,и как говорится хош покупай а хош не покупай , как повезёт кто-то говорил мне что вряд-ли на складе поставщиков остаются ремни там например старше двух лет от роду что они за это время точно распродаются но выходит никак этого не проверить? |
15.5.2020, 10:22
#1120
не считаю правильным что на такой ответственной детали как ремень ГРМ или не на всех них, нету даты производства , и возможно не на всех остальных ремнях навесного есть дата производства ... Вы наверное не поверите, но уважающие себя производители проставляют не только дату, но и смену, и номер станка, на котором выпущен ремень. Каждый производитель использует свою систему обозначений. Информацию о значении маркировки можно найти в сети интернет. ЗЫ Чисто ИМХО. Вряд ли на каком-нибудь складе удастся создать условия сходные с теми, в которых ремень работает в двигателе. Потеря качества при хранении сильно преувеличена. Сообщение отредактировал ABars - 15.5.2020, 10:30 |
15.5.2020, 22:42
#1121
а конкретнее,у каких производителей гешиных ремней ГРМ и навесного по опыту точно есть (должна быть) дата производства? заодно и узнАем какие производители себя уважают)
16.5.2020, 1:25
#1122
а конкретнее,у каких производителей гешиных ремней ГРМ и навесного по опыту точно есть (должна быть) дата производства? заодно и узнАем какие производители себя уважают) Чисто ИМХО Чтобы вам не заморачиваться поиском способа маркировки, возьмите Конти. Они ребята простые, пишут в формате ДД/ММ/ГГГГ. ЗЫ Я не знаю, сможете ли вы найти такой ремень там, где вы живёте. Можете присмотреть ремешок в магазине, а дома в сетевом поисковике (Яндекс и т.п.) сделать запрос типа: "маркировка ремней "Фирма"". Сообщение отредактировал ABars - 16.5.2020, 1:33 |
19.5.2020, 11:35
#1123
Конти это континенталь , контитек?,хорошо учту
а какие ещё хорошие уважающие производители ремней ГРМ и навесного где должна стоять на ремнях дата производства (стояла на которых вы себе взяли на замену ) |
19.5.2020, 17:52
#1124
Конти это континенталь , контитек?,хорошо учту а какие ещё хорошие уважающие производители ремней ГРМ и навесного где должна стоять на ремнях дата производства (стояла на которых вы себе взяли на замену ) Вы думаете, я ими каждый день жонглирую? У них назначенный ресурс 80 т.км. Брал Конти. Брал Гатес. Были с датами. В магазинах бывает, наверное, десяток производителей. Проще зайти в магазин посмотреть и пощупать. Сообщение отредактировал ABars - 19.5.2020, 17:55 |
19.5.2020, 20:06
#1125
ок
dayco как ремешки? на них дата пр. присутствует? мож знаить кто точно?) |
22.5.2020, 15:18
#1126
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
ок dayco как ремешки? на них дата пр. присутствует? мож знаить кто точно?) При замене после 60000км ремень Dayco, весь в трещинах был. Но не порвался. Ставлю Contitech, но и он не идеален, чуть превысил (61300км проехал) порвался, трещин не обнаружено. Вывод - менять на 50000 км. |
22.5.2020, 16:52
#1127
Ну а что вы хотели от ремней по дешманских ценам получить,на них уж точно нельзя экономить никак.обычно 70т.км откатываю и меняю,хотя могли бы и больше..
22.5.2020, 17:24
#1128
Нормальный ремень ( не подделка, да и не оригинал ) ходит до 90-100 тыс. Или 5 лет ... НО БЫВАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ и 60 могут не проходить .
Так что 60 этос гарантией на 99 % возможных браков и на тяжелые условия эксплуатации.... |
22.5.2020, 23:41
#1129
а как гарантированно приобрести максимально свежую неподделку уважающей фирмы,пусть и дороже и подождать если требуется? научите такому лайфхаку
понятно что двиги гетца древние, но даже на тазах модернизируют до невтыка изначально втыковые движки |
23.5.2020, 7:03
#1130
а как гарантированно приобрести максимально свежую неподделку уважающей фирмы,пусть и дороже и подождать если требуется? научите такому лайфхаку понятно что двиги гетца древние, но даже на тазах модернизируют до невтыка изначально втыковые движки Очень просто. Смотаться в город, где расположено производство и зайти в магазин при заводе. Дегенерация, с философской точки зрения, тоже способ развития. |
15.11.2020, 18:37
#1131
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 22.3.2014 Из: Ступино Мой город: Москва |
добрый вечер. собираюсь менять помпу, и все ремни. вопрос: какие детальки нужны к помпе? и сколько надо антифриза ? гетц 1,4 97 лс акпп. пробег 123000
15.11.2020, 18:52
#1132
и сколько всего роликов на машинке? нужны все.
16.11.2020, 12:58
#1133
Сандал,
ролики ремня грм - натяжной + обводной натяжной ролик кондея к помпе нужна прокладка ( часто бывает в комплекте с ней ) ремни : грм , кондея , генератора , гур-а антифриза нужно 6-6.5 литров готового антифриза если сливаем все и с заменой помпы ( сливаем с радиатора , снимаем помпу и продолжаем сливать остатки ... ослабляем термостат ... сливаем остатки ) при сливе с радиатора сливается примерно 2.5 литра жидкости ... при снятии и помпы и термостата сливается еще литра 2.5-3 литра ... остаток до 0.5 литра можно выгнать сжатым воздухом а лучше делать так : антифриза при полной замене нужно 3 литра концентрата и минимум 3 литра дистиллир.воды ( если с промывкой то 10 литров ) (( сначала сливаем с радиатора ,... меняем помпу... и заливаем дист. воду и гоняем до вкл. вентилятора . сливаем. заливаем , гоняем ... и так 3 раза . сливаем ... и в конце заливаем 2.5 литра концентрата . затем дист воды до верха радиатора (2.5 литра), гоняем , подливаем дист воду гоняем == все заливаем в горловину радиатора !!! . в бачок наливаем 0.5 концентрата и 0.5 дист воды .)) |
16.11.2020, 13:02
#1134
30.11.2021, 16:53
#1135
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2019 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
Кто-то пробовал ставить ремень ГРМ от SKF VKMA95632 ?
Как он по цене/качеству ? тут адекватная цена на него aVKMA95632-SKF-945 ? Сообщение отредактировал WADIE - 30.11.2021, 17:42 |
1.12.2021, 11:52
#1136
Кто-то пробовал ставить ремень ГРМ от SKF VKMA95632 ? Как он по цене/качеству ? тут адекватная цена на него aVKMA95632-SKF-945 ? SKF - производитель роликов и подшипников, соответственно ремень в комплекте будет неизвесного производителя с маркировкой SKF. Рассмотрите лучше комплект фирмы DAYCO. Это известный Итальянский производитель ремней (поставляются в качестве оригинала на конвейеры VAG, BMW, Mercedes и др.). В комплектах DAYCO, ролики как правило лежат SKF, INA... |
2.12.2021, 20:58
#1137
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Сколько раз менял грм, всегда во всех комплектах лежали натяжные ролики GMB. Обводной один раз попался SKF. Комплекты были Gates, Ina, и оригинальные. Ремни везде были Gates. В предпоследний раз поставил купленные поштучно ролики GMB и ремень Gates, на тот момент был самый бюджетный из достойных вариантов. Почти уверен, что в комплекте СКФ будет лежать хотя бы один ролик ДжЭмБи. :)
17.2.2022, 18:07
#1138
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Москва |
Привет одноклубникам! Опять "на носу" замена ремня грм, кондиционера и роликов. И опять муки выбора производителя, желание сэкономить и отложить замену. А поскольку со времени последней замены ремней и роликов прошло почти 3 года опять назрели вопросы. А именно:
1) Выбор ремня ГРМ и роликов к нему: а)набор от Gates б) отдельно Gates+ ролики GMB (по отзывам их качество ухудшилось). в) Оригинальные ремни и ролики (кои скорее всего будут тех же производителей). По цене: а) 3427р; б) 2361; в) 3905р. Это "Автодок". "Экзист" тоже самое +/- 2) Срок эксплуатации ремня неполных 3 года (писал выше), пробег 40 т.км. 3) Ремень кондиционера (оригинал) по цене близок ко всем предлагаемым именитым брендам. Возьму его. По ролику тоже вопрос. Оригинальный- 1596. GMB - 505. Хотелось бы услышать мнение одноклубников и советы на сей счет. Заранее благодарю. |
4.3.2022, 21:28
#1139
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2022 Мой город: Ухта |
Всем привет! Гетц 1.4 МКПП
Заменили ремень ГРМ вместе с роликами, помпу, шкиф, фланец и звездочку коленвала. После замены выскочила ошибка Р0340 ( датчик положения распредвала ), он был заменен в ноябре того года, так что проблема явно не в нём. Кроме этого машина потеряла мощность - в горку вообще разгона нет, заводиться со сторого раза, динамики при нажатии на газ - нет. Ещё бывает появляется запах их печки. Подскажите в чем может быть дело? в СТО заверили что все выставлено по меткам |
4.3.2022, 22:17
#1140
Я могу заверить словесно в чем угодно ...
Но самые убедительные доказательства это факты . Сообщение отредактировал WADIE - 4.3.2022, 22:18 |
4.3.2022, 22:54
#1141
в СТО заверили что все выставлено по меткам Доверяй но проверяй! Снять верхнюю крышку ремня ГРМ это 3 - 5 минут.
Кол-во скачиваний: 37 |
4.4.2022, 17:17
#1142
Кол-во скачиваний: 37всё выставили по меткам, в другом автосервисе. Машина стала шустрее и бодрее, при выключенном двигателе - ошибки P0340 не выдает, если завести и чекнуть - ошибка есть. Куда копать то? Неужели что-то с датчиком? |
5.4.2022, 17:49
#1143
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.11.2018 Мой город: Краснодар |
всё выставили по меткам, в другом автосервисе. Машина стала шустрее и бодрее, при выключенном двигателе - ошибки P0340 не выдает, если завести и чекнуть - ошибка есть. Куда копать то? Неужели что-то с датчиком? Если лампочка "Чек" не горит, всё нормально работает, но сканер видит ошибку, вероятно её нужно стереть. Это не текущая ошибка, а просто осталась в памяти с предыдущего периода (до правильного выставления по меткам). OBD2 адаптер должен уметь стереть. |
8.6.2022, 12:00
#1144
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
Цитата -Ремень ГРМ -Ролик натяжной ГРМ -Ролик обводной ГРМ Комплект Gates K015479XS нормальная альтернатива оригиналу? Цитата -Ремень генератора -Ремень гидроусилителя -Ремень кондиционера -Ролик натяжителя ремня кондиционера А вот эти номерочки не подстажете? 1,4АТ 2007г |
9.6.2022, 17:13
#1145
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 9.6.2022 Мой город: Ростовская обл |
В планах замена ГРМ с помпой.
1.4 G4EE АКПП Из того что смог выяснить с учетом ситуации с запчастями и качеством - ремень ГРМ как обычно взять отдельно Гейтц. (пружинку и втулку пружинки натяжного тоже возьму) А вот ролики - натяжной, обводной - какие сейчас проверенные аналоги? ГМБ уже давно фуфло,и даже те что в комплектах идут(люфты ощутимые прямо из коробки если взять потрогать). Оригинальные ролики стоят подозрительно дешевле аналогов(по автодоку сравнивал). SKF раньше был хорош, но сейчас тоже говорят качество упало. Те, кто брали последний год комплекты Гейтц или INA - что за ролики(подшипники) были в них? И какую помпу можно поставить из неоригинала проверенную? Мандо например или что другое И ролик кондера - стоит заморачиваться с выбором или достаточно взять оригинал будет? |
9.6.2022, 20:33
#1146
Уже вроде писал здесь, но повторюсь. Поменял 6 комплектов грм на своей машине. Всегда ставил ремень Gates. Два раза из оригинальных коробок Hyundai, один раз из комплекта Gates, остальные покупал вразноброд. Все ремни были на мой взгляд одинаковые. Менял через 90 тысяч, кроме последнего раза. Сейчас буду чаще менять, так как стал меньше за год проезжать. Последние 60 тысяч наездил за три года, а бывало, что 90 тысяч за год проезжал. Натяжные ролики всегда попадались GMB, что в оригинальных коробках, что в комплекте Gates, что в коробке SKF. Я уж начал думать, что других в природе не бывает. Но это не точно. ))) Обводные кроме одного раза тоже были GMB. Что в оригинале, что в комплекте Gates. Вот в коробке SKF, лежал SKF. Все ролики свой срок отходили. Все натяжные болтались в конце срока и почти все, когда их только из пакета новыми доставал. Не знаю болтался ли новым тот, что с завода и стоял. Также был без люфта натяжной из комплекта Gates.
Сейчас снова закупился ремнями Gates и роликами GMB. Один комплект в свой мотор поставлю, один уже установил в запасной мотор, что недавно купил и отремонтировал в запас. На вид все ролики такие же как 10 лет назад. Ремни все тоже вроде как прошли проверку на оригинальность (можно в инете поискать как их проверяют). Исходя из всего этого по моему самый лучший вариант это комплект Gates. Главное чтоб не подделка. Мне вроде ни разу не попадалось, а вот для ВАЗов говорят вообще через раз левые. |
9.6.2022, 21:48
#1147
Уже вроде писал здесь, но повторюсь. Поменял 6 комплектов грм на своей машине. Всегда ставил ремень Gates. Два раза из оригинальных коробок Hyundai, один раз из комплекта Gates, остальные покупал вразноброд. Все ремни были на мой взгляд одинаковые. Менял через 90 тысяч, кроме последнего раза. Сейчас буду чаще менять, так как стал меньше за год проезжать. Последние 60 тысяч наездил за три года, а бывало, что 90 тысяч за год проезжал. Натяжные ролики всегда попадались GMB, что в оригинальных коробках, что в комплекте Gates, что в коробке SKF. Я уж начал думать, что других в природе не бывает. Но это не точно. ))) Обводные кроме одного раза тоже были GMB. Что в оригинале, что в комплекте Gates. Вот в коробке SKF, лежал SKF. Все ролики свой срок отходили. Все натяжные болтались в конце срока и почти все, когда их только из пакета новыми доставал. Не знаю болтался ли новым тот, что с завода и стоял. Также был без люфта натяжной из комплекта Gates. Сейчас снова закупился ремнями Gates и роликами GMB. Один комплект в свой мотор поставлю, один уже установил в запасной мотор, что недавно купил и отремонтировал в запас. На вид все ролики такие же как 10 лет назад. Ремни все тоже вроде как прошли проверку на оригинальность (можно в инете поискать как их проверяют). Исходя из всего этого по моему самый лучший вариант это комплект Gates. Главное чтоб не подделка. Мне вроде ни разу не попадалось, а вот для ВАЗов говорят вообще через раз левые. спасибо за развернутый ответ. с ремнем то мне давно ясно. больше ролики волнуют. на другую машину раньше брал даже отдельно ролики INA и проблем не знал, но нынче INA в румынии давно клепает многое,и ролики какие-то откровенно подозрительные пошли. Про GMB - повторюсь - многие уже убедились что относительно недорогие ролики ГМБ в отдельных коробках по качеству далеко не те ГМБ что были раньше в оригиналах или хороших аналогах. И кстати тоже не маловажный момент - чья страна производства Гейтс была ? Самые проверенные ремни Гейтс обычно были made in UK или made in EU. Но есть Гейтс made in Romania или Poland |
11.6.2022, 11:22
#1148
Ставь gmb и не парься,соответственно бери у дистрибьютеров(у нас можно в интернет магазине выбирать такой "вариант"),незначительные люфты на новых подшипниках всегда будут..
16.6.2022, 23:23
#1149
На коробке не нашел никаких маде ин. Есть надпись Gates Люксембург. Штрихкод на 54 начинается, если это как то о чем то говорит.
24.6.2022, 18:56
#1150
Заказал ремень гейтс с эмиратов за 1200₽,доставка месяц))В последнее время много стало вариантов "оттуда".
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:35 |
