Не работает подрулевой переключатель фар, не проворачивается переключатель фар |
26.4.2020, 23:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2020 Мой город: Волгоград |
Коллеги, сразу прошу прощения, если подобная тема уже была. Я даже читал парочку здесь. Но симптом не совсем как у меня. Опишу ситуацию. Полгода назад купил жене Гетц. Всё вроде ничего. На днях сел в очередной раз съездить по делам. Завёл машину, включил свет поехал. Слышу - как будто слева дребезжит что-то или шуршит. Левую переднюю дверь открываю - перестаёт жужжать (потрескивать), закрываю - снова продолжается. Вдруг раз и резко перестал жужжать. Ну перестал и перестал. Доехал. Затем снова сажусь, завожу машину, начинаю включать свет - фига! Не проворачивается ручка включения габаритов (света). С усилием делать не стал, а обычным движением не получается - отщелкивается ручка назад сама. В итоге - езжу без света. Размышлял - что за треск перед гибелью переключателя я слышал - может потрескивала проводка?
Если проблема в проводке - то покупка и установка нового переключателя проблему не решит, во всяком случае решит ненадолго. У меня вопросы: Было у кого-то подобное? Как лечили? Попутно - проблема с момента покупки - нестабильная работа подсветки в зоне рычага переключения АКПП. То всё горит как надо, то часть, то вообще не подсвечивает ничего. Могут быть эти явления связаны (неисправность переключателя света; проводка и подсветка рычага АКПП)? |
27.4.2020, 9:38
Такая тема естественно была, у Вас скорее всего пригорели контакты в подрулевом переключателе света, от нагрева расплавилась пластмасса и не дает включить. Как правило, это замена выключателя полностью, потому как ремонт только на намного отсрочит замену и может привести к худшим последствиям. На Гетц нет реле света и нагрузка идет на этот переключатель, а подгоревшие и оплавленные контакты даже после ремонта не будут хорошо работать.
На подсветке АКПП скорее всего плохой контакт, зачистить и протереть. |
27.4.2020, 11:35
АКПП подсвечивается одной лампой вроде. Поменять.
28.4.2020, 20:58
Собственно восстановить несложно ...
Выпрямить погнутое. Аккуратно на мееелкой шкурке восстановить плоскости контактных поверхностей .... Они обычно все в раковинах , как после метеоритной бомбардировки . И желательно ставить разгрузочные реле. |
29.4.2020, 9:19
Если подгорели контакты, почистить можно, хотя от нагрева металл потерял свои свойства, а если оплавилась пластмасса, то работать корректно не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 1:17 |
