Скрип в передней подвеске, после замены передних рычагов
Captain
сообщение 11.5.2020, 12:19
Мой город: Саратов
Добрый день.
Появился скрип в передней подвеске при проезде любых, даже небольших неровностей на малой скорости. Перед эти только поменял оба передних рычага. Больше ничего по подвеске не делал. Могут ли так скрипеть новые сайлентблоки? Может кто сталкивался с подобным?
Sergeykin27
сообщение 11.5.2020, 13:05
Мой город: Краснодар
Цитата(Captain @ 11.5.2020, 12:19) *
Добрый день.
Обычно так скрипят втулки стабилизатора. Или полиуретановые сайлентблоки.
Если не то и не то, то тогда стоит на яме слегка ослабить болты в сайлентблоках, и по новой затянуть (чтобы авто в этот момент стояло на колёсах). Если болты затягивать на вывешенном на подъёмнике авто, то потом под нагрузкой сайленты находятся постоянно в "подвывернутом" состоянии, и могут скрипеть...
Captain
сообщение 11.5.2020, 13:31
Мой город: Саратов
Спасибо. Ослабить надо все болты? И вертикальные тоже? Или только горизонтальные?
Sergeykin27
сообщение 11.5.2020, 13:54
Горизонтальных достаточно.
Лаосский партиза...
сообщение 10.6.2021, 11:52
Мой город: хуевск
Добрый день!
Супруга уже пол-года жалуется, что "Когда я поворачиваю, в машинке, что-то скребётся."(с) Жена scratch_one-s_head.gif
Это могут быть стойки стабилизатора?
Когда в сто меняли масло, то механик советовал поменять правый (или оба) т.к. пыльник умер.
pisd
сообщение 10.6.2021, 18:12
Цитата(Лаосский партизан @ 10.6.2021, 11:52) *
Добрый день!
Вполне возможно и стойки умерли. Менять советую парой, потому что есть любители по одному менять..
сообщение 10.6.2021, 20:35
Могут скрипеть как не смазанная телега , втулки стабилизатора.
Сообщение отредактировал WADIE - 10.6.2021, 20:36
Лаосский партиза...
сообщение 11.6.2021, 11:18
Мой город: хуевск
Я правильно понимаю? - по краям стабилизатора просто отверстия с резьбой. Шарнир, закрытый пыльником, на стойке стабилизатора. Т.е. если я поменяю обе стойки, то должно быть все Ок?
сообщение 11.6.2021, 20:45
Втулки они резиновые , через них проходит стаб. Поперечной устойчивости . Снаружи накинут хомут и прикреплен к подрамнику.
А по краям стабилизатора находятся стойки стабилизатора .... 2 шаровых шарнира корпуса которых связанны между собой тягой=прутком ....
На зубилах эта тяга очень короткая и поэтому в простонародье называют "яйца"
У шаровых шарниров не должно быть люфта и пальцы не должны болтаться ...
Сообщение отредактировал WADIE - 11.6.2021, 21:06
сообщение 12.6.2021, 0:03
Цитата(Лаосский партизан @ 10.6.2021, 12:52) *
Добрый день!
а резина на колесах нигде ни с какой стороны не подьедается?
Лаосский партиза...
сообщение 15.6.2021, 15:16
Мой город: хуевск
WADIE, спасибо большое! По первой фотке все понял. Когда поеду менять стойки стабилизатора, то попрошу мастера осмотреть и смазать эти втулки.
Стойки стабилизатора купил оригинальные. Люфт и шатания проверю scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал Лаосский партизан - 15.6.2021, 15:17
Лаосский партиза...
сообщение 15.6.2021, 15:21
Мой город: хуевск
Спасибо за вопрос! Проверю с пристрастием. Т.к. сезонный пробег небольшой, то вот так сразу может быть и незаметно.
А разве подъедание резины может быть от раздолбанного шарнира стойки стабилизатора? Я всегда думал, что резину ест только от "ушедшего" развала/схождения.
Лаосский партиза...
сообщение 21.6.2021, 14:05
Мой город: хуевск
Форумчане! Всем спасибо за поддержку и информацию.
На вых. стойки были поменяны, втулки стаба смазаны. Сейчас ничего не скрипит. Буду наблюдать...
Резина изнашивается равномерно.
Стойки заказывал оригинальные, ошибок в маркировке лево/право не было. Оригиналы идут без гаек. Но мастер сказал, что не проблема - старые гайки впоряде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 12:09
