Постоянно горит индикатор открытой дверцы багажника, горит индикатор открытой двери багажника, хотя дверь закрыта
Eclipse
сообщение 30.5.2019, 16:36
Мой город: Ижевск
Всем привет и хорошего дня. Сразу к сути, горит лампа открытого багажника на панели приборов, хотя дверка закрыта (концевик исправен, проверил) из за этого сигнализация тупит и не ставиться на охрану. Электрик из меня не очень, но вот чего я смог добиться; первое что я начал делать это прозвонил провод от папы-мамы которая находится у левой ноги водителя снизу(синий провод с оранжевой полоской), выяснилось что гдет коротит на массу т.к. подается к нему +12в . Вторым шагом начал искать где коротит, и дошол до лампы освещения багажника - суть такова что когда вставлена лампочка в плафон ,при закрытой дверце, горит индикатор на панели. Вытащил лампочку из плафона, при закрытой дверце, индикатор на панели гаснет и работает как и должен работать при открытии и закрытии двери багажника. Теперь вопрос к Вам многоуважаемые гетцоводы, как лампа освещения(которая на вид целая ) связана с концевиком багажника и в чем может таится проблема? Лампа багажника не горит ни при открытой дверце ни при закрытой.
Сообщение отредактировал Eclipse - 30.5.2019, 16:41
- Eclipse   Постоянно горит индикатор открытой дверцы багажника   30.5.2019, 16:36
- - Лаосский партизан   Проблемы с проводкой в двери багажника   30.5.2019, 17:28
- - NarimanSPb   Eclipse, Проверьте другой провод на лампу багажни...   30.5.2019, 18:33
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 30.5.2019, 18:33) Ecl...   30.5.2019, 19:06
|- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 30.5.2019, 19:06) Следуя...   30.5.2019, 19:53
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 30.5.2019, 19:53) А Д...   31.5.2019, 0:03
|- - Silik   Цитата(Eclipse @ 31.5.2019, 0:03) второе...   31.5.2019, 8:53
|- - Eclipse   Цитата(Eclipse @ 31.5.2019, 0:03) второе ...   31.5.2019, 13:09
- - NarimanSPb   Eclipse, Вот второй конец провода на плафон багаж...   30.5.2019, 20:26
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 30.5.2019, 20:26) Ecl...   31.5.2019, 13:15
||- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 31.5.2019, 13:15) Вскрыл...   31.5.2019, 17:15
||- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 31.5.2019, 13:15) Прозво...   1.6.2019, 11:16
||- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 11:16) А эт...   1.6.2019, 11:19
||- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 1.6.2019, 11:19) Если вс...   1.6.2019, 11:28
||- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 11:28) Как-...   1.6.2019, 12:10
||- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 1.6.2019, 12:10) Сам же ...   1.6.2019, 12:21
||- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 12:21) Прав...   1.6.2019, 12:29
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 30.5.2019, 20:26) Ecl...   3.6.2019, 17:28
|- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 3.6.2019, 17:28) Если не...   3.6.2019, 17:58
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 17:58) Кане...   3.6.2019, 18:24
|- - NarimanSPb   Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 17:58) Впро...   3.6.2019, 18:24
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 18:24) Вот....   3.6.2019, 19:05
- - WADIE   Eclipse, в багажнике слева лампа горит ??? на па...   31.5.2019, 15:03
- - Eclipse   Предохранитель целый (магнитола, индикация открыти...   31.5.2019, 17:27
- - NarimanSPb   Eclipse, Для экспресс проверки возьмите кусок про...   31.5.2019, 17:28
- - Eclipse   Такой вопрос к Вам многоуважаемые, если прост езди...   31.5.2019, 17:31
- - NarimanSPb   Eclipse, Тем самым мы ПРОВЕРИМ "наш диагноз...   31.5.2019, 17:36
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 31.5.2019, 17:36) Ecl...   31.5.2019, 17:39
|- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 31.5.2019, 17:39) а у ме...   31.5.2019, 18:17
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 31.5.2019, 18:17) МОЖ...   1.6.2019, 10:14
- - WADIE   Eclipse, чуть ранее я вам выложил схему ... посмо...   1.6.2019, 10:29
|- - Eclipse   Цитата(WADIE @ 1.6.2019, 10:29) Eclipse, ...   1.6.2019, 11:14
- - NarimanSPb   Eclipse, А что сейчас при целом предохранителе ра...   1.6.2019, 12:50
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 12:50) Ecli...   1.6.2019, 20:22
- - NarimanSPb   Eclipse, Перед экспериментом с перемычкой проверь...   1.6.2019, 20:59
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 20:59) Ecli...   1.6.2019, 21:46
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 1.6.2019, 20:59) Ecli...   2.6.2019, 17:02
|- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 17:02) Вообщем...   2.6.2019, 17:21
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 17:21) Тогд...   2.6.2019, 17:52
- - дывялвипм   Плюсовой (коричневый) провод от лампы подсветки ба...   1.6.2019, 21:44
|- - Eclipse   Цитата(дывялвипм @ 1.6.2019, 21:44) Плюсо...   1.6.2019, 21:50
- - NarimanSPb   Eclipse, У Вас Гетц дорестайл? Ваш блок такой как...   2.6.2019, 17:54
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 17:54) Ecli...   2.6.2019, 17:58
|- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 17:58) Да у ме...   2.6.2019, 18:09
||- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 18:09) Можн...   2.6.2019, 18:15
||- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 18:15) Покажит...   2.6.2019, 18:32
||- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 18:32) На к...   2.6.2019, 18:42
||- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 18:42) На ...   2.6.2019, 19:38
||- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 19:38) Это ...   2.6.2019, 19:43
||- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 19:43) Сам про...   2.6.2019, 19:52
|- - QM   Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 17:58) Да у ме...   2.6.2019, 18:38
|- - NarimanSPb   Цитата(QM @ 2.6.2019, 18:38) Судя по дате...   2.6.2019, 18:49
- - Eclipse   Фото блока моего   2.6.2019, 18:22
- - Eclipse   Нашёл штекер верху слева оцепил его, видать дело в...   2.6.2019, 18:28
- - NarimanSPb   Eclipse, А что там ПРИМОТАНО к коричневому провод...   2.6.2019, 18:40
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 18:40) Ecli...   2.6.2019, 19:26
|- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 19:26) Это все...   2.6.2019, 19:43
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 19:43) ОТли...   2.6.2019, 19:45
- - Eclipse   Напряжение на папе ток на этом пине   2.6.2019, 18:49
- - NarimanSPb   Eclipse, Перерыв! Зовут ужинать.   2.6.2019, 19:00
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 19:00) Ecli...   2.6.2019, 19:18
- - NarimanSPb   Eclipse, До кучи. Можно фото штекера плафона сало...   2.6.2019, 19:56
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 19:56) Ecli...   2.6.2019, 20:20
|- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 20:20) Плафон ...   2.6.2019, 22:09
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 22:09) Знач...   2.6.2019, 23:18
||- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 23:18) Понял з...   2.6.2019, 23:45
||- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 23:45) Да н...   2.6.2019, 23:47
||- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 23:47) А нельз...   2.6.2019, 23:51
||- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 23:51) В пр...   2.6.2019, 23:57
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 22:09) Знач...   3.6.2019, 12:57
- - NarimanSPb   Вот это увидите под накладкой.   2.6.2019, 22:28
- - Eclipse   А вот собственно что я там увидел. Видать старый х...   3.6.2019, 13:04
- - NarimanSPb   Eclipse, Ну вот! Глаза боятся, руки делают...   3.6.2019, 14:15
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 14:15) Ecli...   3.6.2019, 14:48
|- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 3.6.2019, 14:48) Отсюдов...   3.6.2019, 15:02
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 15:02) Прав...   3.6.2019, 15:05
- - NarimanSPb   Eclipse, Главное что свет багажника и салона ОСТА...   3.6.2019, 15:07
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 15:07) Ecli...   3.6.2019, 15:55
- - NarimanSPb   Eclipse, А зеленый какой из двух проверяли? Котор...   3.6.2019, 16:48
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 16:48) Ecli...   3.6.2019, 16:56
- - Eclipse   День добрый всем! Вообщем открутил монтажный б...   4.6.2019, 11:39
- - Eclipse   Другой конец провода прицепил к коричневому на ...   4.6.2019, 11:43
- - Gtzdrvr   подсветка багажника включается автоматически всегд...   11.5.2020, 15:31
- - Strebok   В гараже часто оставлял для проветривания салона о...   11.5.2020, 16:27
- - WADIE   Gtzdrvr, чтоб не включалась подсветка при открытии...   11.5.2020, 17:52
- - Gtzdrvr   а где такое "выключатель на багажной подсветк...   12.5.2020, 18:31
- - WADIE   Gtzdrvr, значит перебирай-чисти концевой выключате...   13.5.2020, 9:19
|- - QM   Цитата(WADIE @ 13.5.2020, 9:19) Gtzdrvr, ...   13.5.2020, 14:08
- - Gtzdrvr   вот, я и говорю,ченить типа тумблера мутить,или за...   13.5.2020, 16:06
- - WADIE   Можно и починить . - расшевелить контакт . Скорее...   13.5.2020, 17:19
- - Gtzdrvr   тоесть,в норме = как задумывалось создателями авто...   13.5.2020, 22:36
|- - NarimanSPb   Цитата(Gtzdrvr @ 13.5.2020, 22:36) правил...   13.5.2020, 23:32
- - WADIE   А индикация на панели и зажигание лампочки может ...   14.5.2020, 20:45
- - Александр23   WADIE, да все в порядке там! Я тоже всегда зап...   18.5.2020, 19:00
- - Gtzdrvr   ради интереса попробовал седня - у мну лампочка пл...   19.5.2020, 18:04
|- - Александр23   Цитата(Gtzdrvr @ 19.5.2020, 18:04) тоже н...   21.5.2020, 10:41
- - WADIE   Запереть ключем открытую дверь ... Это для чего ? ...   20.5.2020, 7:45
- - Gtzdrvr   ну отвёрткой поддел вверх замок ,лампочка багажног...   21.5.2020, 21:24
|- - NarimanSPb   Цитата(Gtzdrvr @ 21.5.2020, 21:24) ну отв...   21.5.2020, 21:46
- - Александр23   Gtzdrvr, дело не в гофре, а в проводах внутри нее...   24.5.2020, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 22:11
