Рассуждения по Расходу и близким темам |
#1151
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2153 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
... В общем - бесъ вселился в гешку - однозначно! Голодный бесъ. Паршивками не игрались? И, кстати, это... Говорят, большая любовь к повышенным передачам сдвигает рабочий диапазон двигателя от оборотов большого крутящего момента, что тоже увеличивает расход. Сообщение отредактировал ABars - 1.3.2019, 21:31 |
#1152
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 20.5.2017 Из: г. Москва Мой город: Москва ![]() |
Паршивками не игрались? И, кстати, это... Говорят, большая любовь к повышенным передачам сдвигает рабочий диапазон двигателя от оборотов большого крутящего момента, что тоже увеличивает расход. Паршивку попробовал пару раз в ID-Auto. Не проникся, вернулся на сток. А повышенные это как? Я то не плетусь, но O/D Off не делаю. Т.е. езжу на всех 4х скоростях. P.S. Аааа! "...к повышенным передачам...", а не оборотам! Ну да, на 3й-4й, чаще, гоняю. Ну, как можно по городу это делать. Стоп-поехал, поехал-стоп-светофор. Сообщение отредактировал SuleyMus - 1.3.2019, 22:31 |
#1153
В общем, таки буду, наверное, в скором времени с моей "обжоркой" расставаться. С одной стороны - может кто-то лучше разберется с этим. Но главное - таки мелковата она для меня. Жена выбирала для себя, а она миниатюрная женщинка, а я, как водится, после покупки игрушку-то и отобрал себе, детина 183 сантиметровая :) И приходится нам, иной раз по два раза в день, кресло водятла - то вперед до упора, то назад до упора, и зеркала гонять под разные углы обзора :) Дитё сзади, в кресле бурчит, когда папа на пассажирском сидении сдает назад и прижимает всю свободу :)
Но что брать взамен... ума не приложу. |
#1154
#1155
Копать в сторону нефтеносных слоев, чтобы не париться по этому поводу. ![]() Попробуйте узнать, насколько паршивка дрыгателя соответствует заводскому оригиналу. А, кстати, о прошивках. Я тут задумался - мне в сервисе предложили прошиваться, сначала по запарке вшили от 1.6 на мой 1.4, я чуть поездил ,приехал, перешили на 1.4 какую-то "модную", но не "спортивную", а обычную, как бы - улучшенную. Поездил - не понял ее прелести, все было вроде как по-старому. Еще раз приехал в сервис, и мне, вроде как, пролили стоковую, но не прям от моей модели, а оригинальную, но более свежую по дате изготовления (как мне объяснил мастер). А вдруг таки (по ошибке ли, по еще какой причине) у меня сейчас вшито в мозги не то, что надо.. Быть может это тоже - причина бессовестного жора топлива? Сейчас приехал с автоматической заправки ГПН (всегда там льюсь по привычке), ездил уже на "лампочке" - набрал таки 200 км на одометре с переполненного бака и в ноль. За мной в очереди стоял КамАЗ из коммунальных, я даже ему чуть не помахал - как "коллеге" по "прожигу" :) |
#1156
SuleyMus,
давление топлива замеряли ? фильтры чистые ? рхх - рабочий ??? |
#1157
SuleyMus, давление топлива замеряли ? фильтры чистые ? рхх - рабочий ??? Давление не мерил, фильтр топливный не проверял, рхх - тоже не в курсе, но по симптомам: по прогреву - держит на 600-700 оборотов и ровно, вроде жив. Стоит, наверное, первые 2 пункта проверить. Сообщение отредактировал SuleyMus - 3.3.2019, 20:51 |
#1158
если автомат и с кондеем , то да !
#1159
всё зависит от манеры езды ...
на одной и той же машине , у разных водителей расход будет разный ... Сообщение отредактировал WADIE - 10.7.2019, 19:43 |
#1160
Сегодня сгонял через всю Мск с севера по МКАДу да в Домодедово и обратно. Намотал 150 км зараз. При этом почти всю дорогу 110-120 кмч.
Итог - пожег примерно литров 6 на сотку.... М-да. При обычной езде по райончику 15, а тут тебе 6. Разброс, однако. Хотя, может повлияло то, что в пред-предыдущий бак заплеснул LIQUI-MOLY Очистку форсунок за 750р., а затем в предыдущий бак - очистку клапанов за 450р. Сейчас бак заполнен обычным 92м. |
#1161
90 - 110 км/час на высшей передаче - самый экономичный режим .
И ехать достаточно бысро , намного эффективнее, чем тошнить и дрыгаться на светофорах и пробках. И получается , что пролететь лишние 50-80 км выгоднее , чем протолкатьсяя в пробке 1 час |
#1162
SuleyMus,
Нормальный расход. По трассе 6-7 литров на сотку. |
#1163
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 22.4.2020 Мой город: Ростов ![]() |
По Астре за 2 года бензина потрачено в среднем по 3000 - 3500 руб./мес. Т.е. пусть 75000р, для ровного счета.
Необходимых расходов за это время: 3 ТО, около 15000р., ну зимняя омывалка примерно 5000р.. Докинем еще, пусть, 5000р. с большим запасом на всякие забытые расходы. Получаем не более 25000р. В 3 раза меньше, чем на бензин. |
#1164
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 29.1.2019 Мой город: Курск ![]() |
Доброго времени! Проблема в расходе топлива, машина Хюндай гетц 1,4 2008г МКПП пробег 150000 , ездил в разные сервисы на диагностику ошибок нет.Двигатель работает без всяких сбоев. только повышенный расход. Город летом 11 трасса 8 ,я считаю это большой расход
#1165
Доброго времени! Проблема в расходе топлива, машина Хюндай гетц 1,4 2008г МКПП пробег 150000 , ездил в разные сервисы на диагностику ошибок нет.Двигатель работает без всяких сбоев. только повышенный расход. Город летом 11 трасса 8 ,я считаю это большой расход Если 92 бензин то 9-10 л в городе это норма. Попробуйте начать с малого....промыть инжектор и поменять свечи. |
#1166
С малого это
Накачать шины до 2атм Промыть рхх Прмыть вент.карт газов Промыть дросс заслонку Скинуть на пару минут клемму с акб. - заменить возд.фильтр - поменять масло -заменить свечи - Сменить заправку |
#1167
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 25.4.2005 Из: Москва ![]() |
С малого это Накачать шины до 2атм Промыть рхх Прмыть вент.карт газов Промыть дросс заслонку Скинуть на пару минут клемму с акб. - заменить возд.фильтр - поменять масло -заменить свечи - Сменить заправку А вот у меня при повысившемся потреблении оказался закисшим задний правый тормозной суппорт... а тоже почти все описанные шаманские танцы проделывали. |
#1168
Давление в шинах в норме, холостой ход ровненький, дросель чистый, езжу только на 95 бензине, а может мозги полоскать ДМРВ?, катализатор?, или форсунки? я снял свечи а у них цвет как обеднёная смесь. Вчём проблема
#1169
Проверить давление бензина . Если в норме , проверять чистить форсунки, датчики заслонки,давления,температуры
#1170
Давление в норме 3,5, а вот разгон вялый а потом всё норме, думаю осталось датчики и форсунки!
#1171
Andrei147,
Вывешенные колеса руками вращаются легко ? |
#1172
да, легко, причём все 4 колеса
#1173
Давление в норме 3,5, а вот разгон вялый а потом всё норме, думаю осталось датчики и форсунки! датчики врядли. если пробег родной то рановато их менять. промой инжектор, смени свечи. проверь бронепровода. если провода старые то тоже можно поменять. Сообщение отредактировал Brodilis - 20.5.2020, 23:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 15:10 |
