Обороты от 200 до 1500 на холостом и при педали в пол 50 км/ч, Не едит и странно дёргается струдом 50 км/ч
Kothunter
сообщение 16.6.2020, 21:28
Мой город: Сочи
Huindai Getz 1,3 AT 2004 нет катов и прошит на евро2, замена на оригинал катушки и провода оригинал и все свечи 5 месяцев назад!!!
И так друзья прошу помощи знатоков. Был уже у диагностов универсалов и т.д ничего не помогло.
Проблема после замены ГРМ была замечен чек (считал ошибку елм327 выдало Датчик положения распредвала) и плавания оборотов на холостом, без потерей мощности и не глохла. Неделю назад началось это внезапно, начали обороты плавать на холостом с 300 до 1500 и даже могла заглохнуть и сделала это раз 8 в этот день. Ах да при педали в пол ехала с трудом 50 км/ч и вяло разгоняется. Поехал я к диагносту приговорили датчик положения коленвала. Он действительно был в ужасном внешнем состояние, но машина заработала хорошо и ровно через час как поехал на заправку и стал в пробку. Сразу вернулось плавание оборотов но в привычном с 500 до 800, короче не критично и не часто как обычно.
Ехала хорошо и ровно через сутки появился опять чек и проблема вернулась плавали обороты с 300 до 1500 и резкий упадок сил при педали в пол вяло разгоняется и едит с трудом 50 км/ч, но в этот раз уже не глохла. Зато работа двигателя вызывает опасения и запах выхлопа тоже едкий что-ли...
Помогите пожалуйста разобраться!Прикрепленный файл  Screenshot_20200614_121602.jpg ( 233.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Сообщение отредактировал Kothunter - 16.6.2020, 21:33
Ответов (1 - 9)
сообщение 16.6.2020, 21:53
Датчик распредвала на работу движка сильно не влияет . Можешь даже не заметить ... Только на высоких оборотах немного ... Но ошибка лезет ...
Проверяй свечи , на предмет продольных черных полосочек на наружном изоляторе там где маркировка ...
Или бензин ... От василия алибабаевича и его осла....
Чек горит или моргает ???
При неисправном датчике коленвала мотор глохнет и не заведется
Kothunter
сообщение 16.6.2020, 22:23
Мой город: Сочи
Чек горит всегда и бывает сам пропадает после того как заглушил. Бензин лью всегда на одной заправке Газпром. А вот свечи завтра выкручу и сфоткаю и заказал датчик ХХ, как думаете он может быть причиной?!
Сообщение отредактировал Kothunter - 16.6.2020, 22:25
сообщение 16.6.2020, 23:36
Датчик хх. Или датчик коленвала ?
Kothunter
сообщение 17.6.2020, 7:41
Мой город: Сочи
ХХ
сообщение 17.6.2020, 13:40
Поехал я к диагносту приговорили датчик положения коленвала . Он действительно был в ужасном внешнем состояние,
вы для себя определитесь како датчик ... а то. читая вас немного мозг начинает кипеть ... что же творится у вас !! ???
обороты прыгают и или не поднимаются иногда при нерабочем регуляторе хол.хода ... или закоксовался или нет контакта в разъеме
Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2020, 13:43
Kothunter
сообщение 17.6.2020, 22:13
Мой город: Сочи
Я то что?! Приехал на диагностику приговорили 2 датчика коленвала и распредвала, а так же не исключают ХХ. Я это услышал и пишу сюда ибо не могут все 3 датчика голову делать...Вообщем думаю поищу в другом месте хорошего электрика или может у ОД
Свечи живые снял все как часы!
Обороты и прыгают иногда с 800 до 1200 как обычно было при ошибке по датчику положения распредвала, а теперь добавилось плавание оборотов с 800ьпадает резко на 300 и бывает подымается до 1500 и при этом всем почти или очень не охотно откликается на педаль газа!
сообщение 17.6.2020, 22:22
Это ошибка электрическая.. Т е. кз или обрыв цепей или неисправность датчика или мозгов.
сообщение 17.6.2020, 22:34
Прикрепленный файл  Screenshot__6_.png ( 195.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Screenshot__7_.png ( 69.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Screenshot__8_.png ( 35.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  Screenshot__9_.png ( 227.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Kothunter
сообщение 18.6.2020, 9:17
Мой город: Сочи
Вот сегодня посоветовали электрика хорошего, поеду отпишусь. К мотористам подходил все в один голос отправили к электрику на диагностику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 15:57
