Масло в дренажной трубке кондиционера |
12.6.2020, 13:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.12.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите, куда копать. Гетц с автоматом, 10 года. Делал профилактическую замену фреона перед летним сезоном, при заправке прыснули масла с ультрафиолетовой краской. Так как грамм 150 за зиму куда то делось. Сегодня глянули трубки и радиатор в поисках течи и масло с краской обнаружилось в дренажной трубке.
Это я так понимаю, осушитель какой то потек, который стоит в салоне? |
12.6.2020, 13:35
...масло с краской обнаружилось в дренажной трубке. Это я так понимаю, осушитель какой то потек, который стоит в салоне? Это называется - испаритель кондиционера, расположен сразу за салонными фильтрами. Можно попробовать и туда еще посветить УФ. Похоже свищ в нем или его трубках.
Кол-во скачиваний: 7 |
12.6.2020, 14:10
Снять самостоятельно возможно его? В смысле всю торпедо демонтировать необходимо?
12.6.2020, 16:07
14.6.2020, 15:23
Может кому пригодится. Выявлена причина. В месте соединения испарителя с системой есть два болта под внутренний шестигранник. Один был откручен(вероятно от вибрации). Сам радиатор-испаритель герметичный, наддували до 20 атмосфер.
15.6.2020, 23:04
...и и масло с краской обнаружилось в дренажной трубке. Если причина была в неплотном соединении трубок испарителя с ТРВ, (а он расположен под капотом), то надо было писать по другому! Не в дренажной трубке, а НА дренажной трубке. На ней обнаружились следы от добавленного УФ красителя (накапало с ТРВ). |
19.6.2020, 0:24
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Может кому пригодится. Выявлена причина. В месте соединения испарителя с системой есть два болта под внутренний шестигранник. Один был откручен(вероятно от вибрации). Сам радиатор-испаритель герметичный, наддували до 20 атмосфер. Вот это вибрация конечно.. в любом случае - спасибо что отписались, будем знать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:29 |
