Подрамник \ передняя балка |
30.6.2020, 17:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.10.2017 Мой город: Ростов-на-Дону |
Сгнил подрамник, решено менять. Подскажите, кто знает за заменители, какой точно подойдет для Getz 1.3 МКПП, 2005 год (дорестайлинг)?
На экзист обнаружил (и в магазине показали) производителя NTY, вот такой https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6F8...2384&sr=119 И второй вопрос: какие еще детали могут понадобиться при замене? |
13.7.2020, 16:26
Сгнил подрамник, решено менять. Подскажите, кто знает за заменители, какой точно подойдет для Getz 1.3 МКПП, 2005 год (дорестайлинг)? На экзист обнаружил (и в магазине показали) производителя NTY, вот такой https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6F8...2384&sr=119 И второй вопрос: какие еще детали могут понадобиться при замене? Может кому будет полезно. Данный подрамник Nty ZRZ-KA-301 подошел, никаких проблем. |
13.7.2020, 23:03
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
14.7.2020, 12:04
А как он по качеству? Где попадалось. что NTY это восстановленные детали. Фотки не делали? Фотки не делал, но выглядит как новый. Качество нормальное, даже не знаю как его оценить (такие детали только, наверное, на исходе 10-20 лет пробега), а так в сервисе проблем при установке не возникло никаких. Сомневаюсь, что можно восстановить подрамник так, да и смысл. |
14.7.2020, 20:37
Фотки не делал, но выглядит как новый. Качество нормальное, даже не знаю как его оценить (такие детали только, наверное, на исходе 10-20 лет пробега), а так в сервисе проблем при установке не возникло никаких. Сомневаюсь, что можно восстановить подрамник так, да и смысл. Ну и на том спасибо. Я просто на заднюю балку того же производителя засматриваюсь. вот и пытаюсь отзывы нарыть. |
27.7.2020, 23:48
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
18.3.2024, 16:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 3.10.2005 Мой город: Москва |
Может кому будет полезно. Данный подрамник Nty ZRZ-KA-301 подошел, никаких проблем. Спасибо за информацию. Тоже подошла пора менять. Вопрос - вот он судя по фото крашен краской, а ты его потом покрывал каким-нибудь антикором или подобным? Или так и оставил? Сейчас вот думаю - они с завода (на машинах) тоже просто в краске идут? Может стоит чем обработать? Крепеж весь старый остался? Новый не заказывал? там судя по схеме болты всякие, вот думаю - надо ли на всякий и их заказать или можно обойтись? Сообщение отредактировал Kelt - 18.3.2024, 16:54 |
18.3.2024, 22:56
Изнутри обработайте, антикором для внутренних поверхностей. Снаружи антикором для днища. Производителей этой химии хватает. Если обратитесь к специалистам, они вам лучше посоветуют.
27.7.2025, 22:24
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 463 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
а как вообще определяют что подрамник пора заменить?
28.7.2025, 16:29
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2118 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
29.7.2025, 10:03
ну тоесть только по внешнему виду и по тактильной целостности ( чтоб ничего не отламывалось)
29.7.2025, 10:42
30.7.2025, 22:27
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 10:08 |
