Не заводится двигатель |
11.7.2020, 19:33
#1701
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2085 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Катушки поставил новые, не заводится. Завелся как и прежде только если выкрутишь вторую свечу. Если выкручиваешь другие свечи на них искры нет. Чисто ИМХО.. Крутит бодро? Есть мнение, что плюхать бензин в цилиндры мозги начинают только при достижении определённых оборотов двигателя. |
12.7.2020, 15:17
#1702
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 21.12.2007 Из: Нижние Серги Мой город: Екатеринбург |
Чисто ИМХО.. Крутит бодро? Есть мнение, что плюхать бензин в цилиндры мозги начинают только при достижении определённых оборотов двигателя. Бодро крутит, аккум свежий. По своей криворукости сломал (скорее раздавил) разьём в катушку зажигания 4:1. Почитал, вроде встаёт от птф матиза, на эту сторону. Куплю, тогда продолжу поиски неисправности. Бензин на свечах есть после попыток завести. |
12.7.2020, 18:02
#1703
эххх, всему виной определённая криворукость. Не дотянул буквально на миллиметр новый ДПКВ, спешил хотел побыстрее. Поставил, дотянул - машина завелась. Куплю разъём на катушку и можно ездить. По итогу ДПКВ был сломан, а катушка не факт, но ей уже 14 лет, думаю ей пора.
13.7.2020, 10:51
#1704
13.7.2020, 12:04
#1705
23.7.2021, 9:01
#1706
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.7.2021 Мой город: Ростов-на-дону |
Доброе утро! Машина заглохла вдруг на ровной трассе. 1,4 АКПП. Привёз на эвакуаторе. Бензонасос работает, искра есть. У сигнализации доп. каналов блокировки нет. Бензином в цилиндрах не пахнет. После работы бензонасоса снимаю шланг, брызгает хорошо, манометра проверить давление нет. Блютуз диагност пишет: лампа ЧЕК не горит, ошибок нет, заблокирована топливная система № 1 ("прекращение подачи топлива или ускорение"). Предохранители все целые. 12 В на форсунках есть. Подскажите в каком направлении копать дальше?
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 18:43 |
