Тарахтение при работе кондиционера.
animeshnik
сообщение 14.5.2008, 20:52
Из: Пермь
Уже писал на форуме, что был в ДТП - снесло передний бампер и помяло телевизор. На днях забрал Гешу из сервиса. На улице жара +30. Включил кондиционер и понеслось.
Включился карлсон и стал работать без передышки и с определенной периодичностью раздается из моторного отсека тарахтение буд-то тракторное.
Я уже читал на форуме об этом, но там про кондей никто ничего не говорил. А у меня кондей выключаешь и приходит тебе счастье. Хотя не совсем. На холостых это тарахтение с вибрациями возвращается, но реже, чем при включенном кондиционере. И характер звука несколько другой. Когда включаешь кондиционер звук буд-то в салоне, похож на тот, когда лопости вентилятора о что-то цепляются. Когда двигатель на холостых оборотах без включенного кодиционера, то звук уходит в моторный отсек и похоже на то, что о переднюю панель что-то стучит. Завтра обратно на сервис, но не думаю, что мне кто-то что-то вразумительное сможет ответить. Может кто сталкивался с такими симптомами?
Начальник КТП
сообщение 14.5.2008, 21:23
Расскажу как у меня. 1,4 механика, пробег 4500 км.
Когда включается вентилятор появляется лёгкая вибрация.
Включаю кондиционер, обычно на уже изрядно прогретой машине и в пробке. Вентилятор также включается и работает постоянно. (Вентилятор у нас один и срабатывает он скорее всего от датчика температуры двигателя, но при более низких температурах, чем без вкл. кондиционера. Когда стоят два вентилятора, то один вкл. вместе с кондиционером вне зависимости от температуры двигателя.)
При работающем кондиционере прогретый (не прогретый не знаю) двигатель колбасить мелкой рябью и раздаются редкие щелчки. Выключаю кондей, двигатель стоит на месте.
Ещё заметил во время прогрева, тракторный шум от выпускной системы.
Если всё увязать, то всё как у тебя.
В общем пытались всё выжать из 1,4, при этом нагрузив его массой ремней и приводных агрегатов. И ещё Евро-4.
animeshnik
сообщение 15.5.2008, 12:31
Из: Пермь
Оставил машину на сервисе...жду результатов. Грешак на "ролики кондиционера" :shock:
animeshnik
сообщение 24.9.2008, 8:40
Из: Пермь
После посещения двух официалов, проблему удалось локализовать. Вердикт 1-ого: полетел конденсатор кондиционера - замена 35000 р.
Вердикт 2-ого: не закреплен вентилятор радатора - работы 150 р.
Проблему разрешили за 2 минуты после 40 минут диагностики и 150 р.
Evgeny_K
сообщение 20.5.2012, 19:35
Мой город: Казань
Сегодня появилась такая проблема - в салоне слышно тарахтение при включенном кондиционере и только на холостых оборотах. СтОит отключить кондиционер или чуть-чуть добавить газу, тарахтение пропадает, и всё работает как обычно. Как мне кажется, данный симптом появился после того, как я задел днищем и защитой за землю (выезжал с дачи по плохой дороге). Вопрос - может ли это дребезжать погнутая защита, или тарахтение может свидетельствовать о чем-то другом?
сообщение 21.5.2012, 9:46
Evgeny_K,
посмотрите защиту. при вкл. кондея изменяется нагрузка на двигатель, он слегка может наклоняться и тереться о защиту.
Evgeny_K
сообщение 21.5.2012, 10:57
Мой город: Казань
Шурик71, Спасибо за ответ, попробую поправить защиту, как раз собирался ехать в сервис менять ремень ГРМ))
P.S. Всё никак не могу привыкнуть после девятки к гетцу - там где на девятке проезжал спокойно, на гетце пропахал землю днищем((
Evgeny_K
сообщение 7.6.2012, 18:47
Мой город: Казань
К сожалению, выправление защиты не помогло, тарахтение так и осталось((( (а защита действительно была хорошо вмята). Сегодня получше прислушался - такое ощущение, что звук идет откуда-то из-под панели, и напоминает дребезг какой-то пластмассовой детали от вибрации двигателя. Заглядывал под капот, там на холостых оборотах, при включенном кондиционере вибрируют двигатель, воздушный фильтр и трубки. Как только выключаю кондиционер, вибрация пропадает и соответственно, звук пропадает. Снаружи звук не получается уловить, т.к. всё заглушает работающий карлсон... Хотелось бы узнать - должна ли быть такая заметная вибрация двигателя и всего остального под капотом, или нужно смотреть подушки двигателя? Ну и главный вопрос - что может так дребезжать под панелью?
Ричи Рич
сообщение 7.6.2012, 20:24
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
от кондиционера действительно идет сильная нагрузка, поэтому и наблюдается вибрация.от вибрации и идут различные шумы... попробуйте слегка добавить оборотов. вибрация должна пропасть...у меня дребежит центральная консоль и то когда нагреется на солнце(((
Evgeny_K
сообщение 7.6.2012, 21:04
Мой город: Казань
Ричи Рич, да, если чуть-чуть прибавить газу, вибрация пропадает, как пропадает и шум. Кстати да, кажется, шум как-то зависит от нагрева, на холодной панели дребезг появляется только иногда. Блин, выяснить бы причину дребезга, а то в пробках, когда в основном стоишь на холостых оборотах, этот дребезг порядком достает sad.gif
docker 651
сообщение 14.7.2020, 15:22
Такая же проблема. При включении кондея , начинается тарахтение. Будто двигатель троит. И только на холостых. Ремонт компрессора или лучше заменить?
ABars
сообщение 14.7.2020, 15:41
Мой город: Раменское
Вариант "диагностика" в список допустимых не входит?
docker 651
сообщение 14.7.2020, 23:01
Большинство смотрит, спрашивает холодит ли кондей и все. Все в порядке.
Когда спрашиваешь про стоимость ремонта, заявляют, что проще новый компрессор поставить.
ABars
сообщение 16.7.2020, 17:28
Смените сервис.
Пока проблема не будет выявлена и локализована, разговор ниочём.
pisd
сообщение 17.7.2020, 0:11
У меня уже годика 2 в панели какие-то звуки появились.
Сейчас делаю музыку по громче, чтобы по нервам не ездили эти скрипы.
Keldar
сообщение 17.7.2020, 21:41
Evgeny_K , А может реально подушки или подушка двигателя ? При кондее нагрузка на двигатель больше.
B0risovich
сообщение 18.5.2021, 21:14
Мой город: д. Дракино, М.О.
Заклинил компрессор кондиционера на трассе, на полном ходу. Прикольно, пока сообразил, что к чему - чуть не сгорел.
Сообщение отредактировал B0risovich - 18.5.2021, 21:15
ABars
сообщение 18.5.2021, 23:59
За какое время шкив ремень перепиливает?
B0risovich
сообщение 20.5.2021, 21:27
Не успел ))) Оказалось, провернулся резиновый демфер в муфте кондиционера и загорелся от трения. Сам компрессор живой
Ща муфту поменяю и всё нормально будет.
Сообщение отредактировал B0risovich - 20.5.2021, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:44
