Цокот при сбрасывании оборотов. |
25.8.2020, 12:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 5.3.2012 Мой город: Марс |
Приветсвтвую.
Getz 1.4, пробег 140к На холодную и на горячую. На холостых и при нагрузке цокота нет. Когда отпускаешь педаль газа с оборотов, появляется постоянный цокот пока не упадет до холостых. Помпа родная. Грешу на цепь. Может при таких признаках быть она? Читал еще про пружину в маслонасосе. Звук могу чуть позже записать. Сообщение отредактировал uadeveloper - 25.8.2020, 12:04 |
25.8.2020, 16:28
Цепь .
Не критично , но если поменять , будет лучше . После замены цепи , возможна временная потеря компрессии . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 25.8.2020, 16:29 |
25.8.2020, 23:57
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
26.8.2020, 10:15
Большое спасибо. Значит логическая догадка оказалась права.
Шестерни тоже обязательно перепресовывать? |
27.8.2020, 9:06
uadeveloper,
первые 3 раза - не обязательно |
30.8.2020, 23:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
У меня такая же фигня, заменил цепь - не помогло.
Моя версия - клапана. При наличии износа направляющих, т.е. люфта больше допустимого, на этом режиме (при падении оборотов без нагрузки) при закрытии смещаются от оси и ударяются о седло сначала краем, а потом садятся полностью в седло. Когда менял сальники клапанов, то когда рукой быстро тянул за клапан и имитировал закрытие - издавался, примерно, такой же звук. |
30.8.2020, 23:03
2.9.2020, 13:49
7.9.2020, 16:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Такие симптомы но +вибрация именно на 1000 оборотов? Ниже и выше нет вибрации а звук есть. Это цепь?
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 12:39 |
