Стартер и вентелятор радиатора, Ремонт
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 10.9.2020, 20:21
Приветствую всех , ребят такая беда случилась , вообщем решил я поменять радиатор ( старый забитый в хлам ) , купил новый LUZAR , термостат , датчик темпиратуры , резиночки-уплотнители и т.д . Поставил , заводить , а тут 0 эмоций , стартер не крутит и почему то вентелятор маслает при включенном зажигании , не понял юмора , вытащил предохранитель на вентелятор , перестал он маслать , а стартер один фиг не крутит , менял АКБ все ровно не крутит , на прямую замыкаешь с АКБ - на втягивающее кидаешь , заводиться . Что за мистика не понятно , позвал диогноста , диагностика показала что дачик темпиратуры всегда 40 градусов показывает , не понял , беру заведомо рабочий датчик , тоже самое , покопавшись 4 провода , красный , черный , 2 зеленых , прозвонил черный есть контакт , а на красном 0 (ничего ) , на прямую врезал в него провод с минуса клемы , запустил машину , вентелятор перестал маслать , прогрел все как нужно включается при нагревании как и должен , только убираешь минус с красного провода все опять фигачит . 1 ПРОБЛЕМА . Проблема номер 2 , это стартер , он идеально работал не хрустел ничего , клемы на нем целые , реле щелкает но ничего не проиходит , (реле которое под капотом в пред.коробочке ) , ВК 0 эмоций . Ребят было ли у кого то подобное , что делать ? куда рыть ? ,
- Ilya_7162   Стартер и вентелятор радиатора   10.9.2020, 20:21
- - NarimanSPb   Цитата(Ilya_7162 @ 10.9.2020, 20:21) ... ...   11.9.2020, 18:53
|- - Ilya_7162   Цитата(NarimanSPb @ 11.9.2020, 5:53) Что ...   11.9.2020, 19:30
|- - NarimanSPb   Цитата(Ilya_7162 @ 11.9.2020, 19:30) ... ...   11.9.2020, 23:02
|- - NarimanSPb   Цитата(NarimanSPb @ 11.9.2020, 23:02) И о...   11.9.2020, 23:42
||- - Ilya_7162   Цитата(NarimanSPb @ 11.9.2020, 10:42) Да,...   12.9.2020, 8:57
||- - Ilya_7162   Цитата(Ilya_7162 @ 11.9.2020, 19:57) Стар...   12.9.2020, 9:12
||- - NarimanSPb   Цитата(Ilya_7162 @ 12.9.2020, 8:57) Пробо...   12.9.2020, 17:31
||- - Ilya_7162   Цитата(NarimanSPb @ 12.9.2020, 4:31) Дело...   12.9.2020, 17:43
||- - NarimanSPb   Цитата(Ilya_7162 @ 12.9.2020, 17:43) В че...   12.9.2020, 17:59
|- - Ilya_7162   Цитата(NarimanSPb @ 11.9.2020, 10:02) А к...   12.9.2020, 12:24
- - NarimanSPb   Ilya_7162, Чтобы определиться с красным проводом ...   12.9.2020, 17:41
|- - Ilya_7162   Цитата(NarimanSPb @ 12.9.2020, 4:41) Ilya...   12.9.2020, 18:07
|- - NarimanSPb   Цитата(Ilya_7162 @ 12.9.2020, 18:07) Проз...   12.9.2020, 18:24
|- - Ilya_7162   Цитата(NarimanSPb @ 12.9.2020, 5:24) Опер...   12.9.2020, 18:30
||- - NarimanSPb   Цитата(Ilya_7162 @ 12.9.2020, 18:30) Прим...   12.9.2020, 18:51
||- - Ilya_7162   Цитата(NarimanSPb @ 12.9.2020, 5:51) Прощ...   12.9.2020, 18:55
||- - Ilya_7162   Пришел значит мне тестер , радуюсь , начинаю прозв...   22.9.2020, 18:11
||- - NarimanSPb   Цитата(Ilya_7162 @ 22.9.2020, 18:11) ...п...   22.9.2020, 21:18
||- - Ilya_7162   Цитата(NarimanSPb @ 22.9.2020, 8:18) Что,...   23.9.2020, 10:37
||- - NarimanSPb   Цитата(Ilya_7162 @ 23.9.2020, 10:37) Покл...   23.9.2020, 11:20
||- - Ilya_7162   Цитата(NarimanSPb @ 22.9.2020, 22:20) А в...   23.9.2020, 14:30
||- - NarimanSPb   Цитата(Ilya_7162 @ 23.9.2020, 14:30) 1 Ма...   23.9.2020, 16:37
|- - Ilya_7162   Цитата(NarimanSPb @ 12.9.2020, 5:24) Опер...   12.9.2020, 21:56
- - WADIE   А окисленный контакт определить можно ?   24.9.2020, 8:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:02
