Стартер и вентелятор радиатора, Ремонт
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 10.9.2020, 20:21
Приветствую всех , ребят такая беда случилась , вообщем решил я поменять радиатор ( старый забитый в хлам ) , купил новый LUZAR , термостат , датчик темпиратуры , резиночки-уплотнители и т.д . Поставил , заводить , а тут 0 эмоций , стартер не крутит и почему то вентелятор маслает при включенном зажигании , не понял юмора , вытащил предохранитель на вентелятор , перестал он маслать , а стартер один фиг не крутит , менял АКБ все ровно не крутит , на прямую замыкаешь с АКБ - на втягивающее кидаешь , заводиться . Что за мистика не понятно , позвал диогноста , диагностика показала что дачик темпиратуры всегда 40 градусов показывает , не понял , беру заведомо рабочий датчик , тоже самое , покопавшись 4 провода , красный , черный , 2 зеленых , прозвонил черный есть контакт , а на красном 0 (ничего ) , на прямую врезал в него провод с минуса клемы , запустил машину , вентелятор перестал маслать , прогрел все как нужно включается при нагревании как и должен , только убираешь минус с красного провода все опять фигачит . 1 ПРОБЛЕМА . Проблема номер 2 , это стартер , он идеально работал не хрустел ничего , клемы на нем целые , реле щелкает но ничего не проиходит , (реле которое под капотом в пред.коробочке ) , ВК 0 эмоций . Ребят было ли у кого то подобное , что делать ? куда рыть ? ,
Ответов (1 - 24)
NarimanSPb
сообщение 11.9.2020, 18:53
Цитата(Ilya_7162 @ 10.9.2020, 20:21) *
... покопавшись 4 провода , красный , черный , 2 зеленых , прозвонил черный есть контакт , а на красном 0 (ничего ) , на прямую врезал в него провод с минуса клемы , запустил машину
Что за 4 провода, от чего, к чему?
Мы мысли читать не умеем.
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 11.9.2020, 19:30
Фишка подходящая к датчику темпиратуры . На фото раъем под нее . Копал я сегодня дальше , даже стартер снимал , разбирал зачищал контакты , все минуса и + на машине , безтолку , сигналку снял вообще , не хочет она с замка зажигания заводится вообще , маграют часы приборка .
С датчиком тоже непонятка , залил антифриза прям до упора , замкнул стартер ключиком ( как на жигулях ) , перестал молотить , думаю не ужели он заработал (при этом снял свою систему ) , прогреваю и понимаю что уже жидкость пошла в расширитель а вентелятор не включается , заглушил , полез до фишки снял , он заработал , одел обратно он все ровно молотит , подождал , молотит все ровно . Вообщем вообще не понятно что дальше делать .
Прикрепленный файл  b47a8dfb4358afc48ca6d41251ee.jpg ( 50.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
NarimanSPb
сообщение 11.9.2020, 23:02
Цитата(Ilya_7162 @ 11.9.2020, 19:30) *
... разбирал зачищал контакты , все минуса .
А крепление - контакт пластины (отвод от провода минус АКБ) на кузов под площадкой крепления батареи проверяли?
Да, у Гетца 1.1 фишка на ДТ на 4 провода. И отсутствие массы на красном проводе говорит о проблеме с массой на ЭБУ! У него две точки соединения с кузовом. Не исключен сам разъем ЭБУ.
А контакты в гнезде реле стартера перемычкой пробовали соединить?
Предохранители на 30 ампер на зажигание целы?
NarimanSPb
сообщение 11.9.2020, 23:42
Да, еще возможен и обрыв этого красного провода от фишки ДТ до разъема ЭБУ.
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 12.9.2020, 8:57
Стартер сделал , оказалась сигнализация , я не знаю что она хотела от меня, но вытащил все штекера и поставил обратно машина сразу завелась , и заводится хорошо . Пробовал прочитать через Разем диагностики , пишет высокое напряжение на датчике ОЖ , когда кидаешь минус на красный провод , все хорошо работает , и что это может быть ? сам датчик ? Если у кого такой же разъем , замерьте пожалуйста мультиметром что на нем должно быть .
Сообщение отредактировал Ilya_7162 - 12.9.2020, 9:02
Прикрепленный файл  20200912_115121.jpg ( 489.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 12.9.2020, 9:12
Прикрепленный файл  20200912_115134.jpg ( 524.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 12.9.2020, 12:24
Перемычка ничего не надет , видимо нужно сопротевление подключать . Попробую зачистить болты крепления эбу к кузову может даст что то .
NarimanSPb
сообщение 12.9.2020, 17:31
Дело не в датчике! ЭБУ его НЕ ВИДИТ и поэтому пишет про такую ошибку и принудительно включает "карлсон".
Про проверку разъема см. картинку.
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 128.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
NarimanSPb
сообщение 12.9.2020, 17:41
Ilya_7162,
Чтобы определиться с красным проводом на ДТ - его обрыв или отсутствие массы на ЭБУ, проверьте массу на таком же красном проводе разъема С116 нижнего датчика кислорода. Это одна и та же цепь массы этих датчиков. Если на втором красном масса будет, то на ЭБУ масса есть, а первый красный в обрыве!!!
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 12.9.2020, 17:43
Хорошо понятно ЭБУ не видет , при подаче минуса на красный провод все хорошо . В чем причина ? , обрыва я так понимаю нет т.к тогда бы не поступал сигнал до ЭБУ . Сам ЭБУ нужно разбирать снимать так ?
NarimanSPb
сообщение 12.9.2020, 17:59
Еще раз! ПРИЧИНА в ОТСУТСТВИИ ЦЕПИ на датчик температуры ОТ ЭБУ.
Для работы цепи НУЖНЫ ДВА ПРОВОДА. Зеленый с черной полосой целый, а красный ПОД ВОПРОСОМ. Чтобы определиться см. предыдущий мой пост.
Картинка в помощь.
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 117.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 12.9.2020, 18:07
Цитата(NarimanSPb @ 12.9.2020, 4:41) *
Ilya_7162,
Прозвонил нижний датчик кислорода , на красном есть минус , лампочка горит ( т.е тестер). ЭБУ исключаем значит . Теперь понять куда идет красный провод с ДТОЖ ? где искать его обрыв
Сообщение отредактировал Ilya_7162 - 12.9.2020, 18:11
Прикрепленный файл  20200912_205919.jpg ( 651.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
NarimanSPb
сообщение 12.9.2020, 18:24
Оперативно работаете!
Разъем датчика кислорода при проверке красного провода разъединяли?
Если да, то масса с ЭБУ ЕСТЬ!
А зачем искать обрыв - муторно. Я бы проложил аккуратно между двумя этими красными проводами перемычку. И все!
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 12.9.2020, 18:30
Да вытащил фишку полностью , проводок вставил в разем красного провода , и кинул через лампочку на + , загорелась . Надеюсь я правильно все прозвонил , т.к не нашел расположение НИЖНЕГО датчика кислорода в интернете , примерно понял что один перед каталиком , 2 после . Врезал я минус пока временно , работает , но все ровно душа не спокойна ) не могу я смотреть на колхоз под копотом . Примерно бы хотя бы узнать куда копать , где может быть обрыв
Сообщение отредактировал Ilya_7162 - 12.9.2020, 18:31
NarimanSPb
сообщение 12.9.2020, 18:51
Прощупайте гофру жгута где находится поврежденный провод, может будет место где она перетерлась и в этом месте вскрыть.
Как вариант - одолжите у айтишников кабель тестер. С его помощью можно безконтактно найти в жгуте проводов место обрыва нужного провода.
Генератор подключается к нужному проводу, а потом сенсором по пропаданию писка определяется место дефекта.
Прикрепленный файл  d157e3c41b34e2fd567b5c6f9332c724.jpg ( 117.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 12.9.2020, 18:55
Уже заказал , пригодиться в хозяйстве , вещь полезная , и стоит не так дорого , функций много . Знаю что не раз выручит , давно хотел купить но все ходил вокруг до около . Видимо пришло время )
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 12.9.2020, 21:56
От души Рахмет тебе за помощь и Привет из Казахстана !
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 22.9.2020, 18:11
Пришел значит мне тестер , радуюсь , начинаю прозванивать , красный провод , он прозванивается вплоть до ЭБУ , копался копался , почти все проводу уже размотал , и все ровно нет обрыва или я дурак или лыжи не едут ! . Вообщем попробую поменять датчик темпиратуры , если не поможет то край .
Сообщение отредактировал Ilya_7162 - 22.9.2020, 18:11
NarimanSPb
сообщение 22.9.2020, 21:18
Цитата(Ilya_7162 @ 22.9.2020, 18:11) *
...почти все проводу уже размотал , и все ровно нет обрыва
Что, красный провод у ДТ весь целый по факту? Или везде пищит приемник тестера? Куда цеплял щупы (крокодильчики ) передатчика?
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 23.9.2020, 10:37
По факту получается да , вот думаю может в пред коробке под капотом там где снизу . Поключал прям от фишки ДТ 2 см , пищит вплоть до ЭБУ , с ЭБУ цеплял тозже пищит прям до ДТ , вот и не пойму куда он еще может идти
NarimanSPb
сообщение 23.9.2020, 11:20
А второй щуп (крокодил) передатчика К ЧЕМУ подцеплял? Я же спрашивал.
Гость_Ilya_7162_*
сообщение 23.9.2020, 14:30
1 Масса , 2 на красный провод , менять пробовал местами , тоже самое
NarimanSPb
сообщение 23.9.2020, 16:37
Звук совсем не пропадет (наводки)! Если выставить максимальную громкость на приемнике, то НЕБОЛЬШОЕ изменение уровня тона при проходе над дефектом не поймаете! Выставь поменьше громкость. Еще лучше будет, если еще кроме массы кузова, добавить провод к заземлению.
https://yandex.ru/video/preview/?text=ms681...%2FvkwSy9dBZURU
сообщение 24.9.2020, 8:29
А окисленный контакт определить можно ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 6:51
