Вода в салоне, Помогите пожалуйста
venomntp
сообщение 19.8.2020, 21:31
Мой город: Нижний Тагил
Облазил форум, но так и не смог найти! Может у кого было , помогите.
1) Суть проблемы, откуда то берётся вода с переди у пассажира. А конкретно мокрый паралон , остальное сухое. ( Ковролина нет, снял его )
- шланг омывайки целый
- под стеклом сливы прочистил
- с кондером ездил сегодня, вроде не забилась трубка, конденсат не течет.
- заглушки в полу новые стоят , промазал герметиком все, и лючки тоже.
Утром брал машину, было сухо, вечером опять сырой паралон...
Сейчас фонариком светил под бардачек , всё сухо...
Правда предыдущий хозя менял лоб из за трещины, я слышал что из за этого может бы ещё???
2) Течет вода из уплотнителей дверей задних
- пленка целая в двери
- уплотнитель динамика сухой
Сейчас с низу промазал герметиком и поджал уплотнитель пассатижами и посадил, не знаю даст результат...
Если у кого то было такое , подскажите пожалуйста как решили проблемы эти... А то мне покоя не даёт это ... Тем более дожди льют не первый день...
zlcat
сообщение 20.8.2020, 9:37
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
По переднему месту не подскажу. С задними дверями таже проблема. Но у меня текут именно уплотнители. На время лечится, если сдвинуть уплотнитель со своего места и провернуть в проеме примерно на четверть оборота или промазать уплотнитель силиконовой смазкой. Наверное вылечится надолго заменой уплотнителя на новый, но это не бюджетно. Сам сначала считал что течет около динамика, несколько раз пытался загерметизировать там все, но безрезультатно. Затем во время очередной протечки, удалось проследить этот ручеек. Получается что вода проникает по передней вертикальной части уплотнителя, затем стекает вниз и там уже течет под динамиком на пол. На уплотнителе со временем образуется небольшая складка от двери (даже не складка, а скорей просто след или отметина), вот там и происходит протечка.
И кстати не понял, что за поролон впереди? Что то не помню у себя такого.
venomntp
сообщение 20.8.2020, 11:06
Надо глянуть может и у меня с того места затекает... Хотя мне казалось что у меня со стороны замка где-то... Если не поможет герметик , придется видимо новый покупать...
По 1 пункту: Паролон крепится под торпедой, идёт он по полу от ног водителя и пассажира и до лобового стекла примерно мне так показалось...
Вчера ещё поднял его под водителем и где рулевая колонка там есть не большое углубление которое приварено точечной сваркой к другой части кузова... Дак вот в этом углублении была грязевая жижа.... Я все вытер тряпкой и то место по сварке промазал герметиком. И промазал ещё место под лобовым стеклом где воздуховод идёт, там пластиковое жабо соприкасается с металлом, его тоже промазал вдруг там затекает через щель.... Сегодня вечером буду смотреть
pisd
сообщение 21.8.2020, 22:23
вылечится надолго заменой уплотнителя на новый, но это не бюджетно biggrin.gif
Поможет только замена уплотнителей и лучше не затягивать, чтобы машина не гнила внутри.
Goras
сообщение 27.9.2020, 0:32
Мой город: Самара
Бывало что зимой капала вода - но немного - через крышу, там где антена крепится. Подтаивало и вот было так. Но пару крайних зим снега мало было, так что сейчас точно и не скажу чего там могла быть
сообщение 28.9.2020, 14:08
Цитата(Goras @ 27.9.2020, 0:32) *
Но пару крайних зим
не крайних . а последних !
в русском языке крайними могут быть :
- крайний север
- крайняя необходимость
- крайняя плоть
toma
сообщение 2.10.2020, 23:34
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Целая тема была про воду в салоне.
У меня текло, но это было как-то связано с системой вентиляции.
Чистили сливы.
В салон положила силикагель.
И долго с ним ездила на всякий случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 6:32
