Вибрация и расколбас при набирании скорости с 50 до 85кмч
Cment1k
сообщение 13.10.2020, 22:18
Мой город: Подольск
Здравствуйте товарищи комрады, создаю эту тему, зная, что такая уж есть,но надеюсь тут может прояснится)
Заранее извиняюсь если вдруг не так все сделал😁
Hyundai getz 2007 1.4 акпп
Проблема такова.
При наборе скорости появляется вибрация по кузову, и когда набор с 50 до 85 км/ч начинается тааакой расколбас и вибрация, что у пассажира коленки и попа ходуном ходят в разные стороны, да и в принципе у водителя тоже. Отпускашаешь гащ и нет расколбаса.уважаемы знатоки, укажите пожалуйста на истину, заранее спасибо
сообщение 14.10.2020, 7:22
Cment1k,
Для начала проверить ступичные подшипники , затем внутренние шрусы
Сообщение отредактировал WADIE - 14.10.2020, 7:35
skor91
сообщение 14.10.2020, 8:31
Из: Стрежевой
Мой город: Стрежевой
С очень большой вероятностью внутренние шрусы
Cment1k
сообщение 14.10.2020, 8:41
Мой город: Подольск
Спасибо за подсказку, гула нету от ступичного, а шрусы как проверить?
Да и почитав много тем про это, большинство к шрусам склоняется.
camope3
сообщение 14.10.2020, 13:23
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
По своему опыту, в отличие от наружных шрусов, внутренние диагностируются сложнее. Их дефект в основном проявляется при движении с набором скорости, при сбросе газа стуки и прочее пропадают. В моем случае дефект обнаружился почти случайно: тронули привод со стороны больного шруса, собрали, а машина не едет. Поглядели - пыльник аж скрутило. Разобрали и убедились что шрус мертв. А до того - был стук при наборе скорости и долго не мог вычислить причину, при чем, стучало как-бы с левой стороны, там и поменял шрус , а оказалось - с правой!
Cment1k
сообщение 14.10.2020, 18:38
Мой город: Подольск
Да вот в том то и дело, что ни стуков и не хрустов вообще нет, просто расколбас с вибрацией и усе... Ну буду пробовать с правого внутреннего шруса начинать, других вариантов не вижу,...
Да кстати пыльники целые.
SolovyevAndrej
сообщение 15.10.2020, 15:47
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Внутренняя граната привода .
Первый признак , внутри ржавая смазка .
pisd
сообщение 16.10.2020, 23:47
Да.. там бывает что они выходят из строя, даже когда пыльники остаются целыми. Проходили это уже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:33
