Самостоятельно включается салонный свет, Стал сам по себе эпизодически включаться свет в салоне. |
14.11.2020, 10:29
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2007 Из: Петербург |
Вечером приезжаю, закрываю, ставлю на сигналку. Все в порядке. Все выключилось. Через какое-то время по непонятной причине может включиться свет в салоне. Хорошо, если сразу заметила случайно проходя мимо. А если ушла домой больше не выходила, то аккум, естественно, за ночь в ноль
14.11.2020, 11:18
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
Ситуация с разрядкой аккумулятора очень похожа на то что было у меня.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=78330 по итогу оказалась неисправна контактная группа замка зажигания. А что вы имеете в виду "ставлю на сигналку. Все выключилось." ? У вас что свет не сразу после закрытия двери гаснет ? Сообщение отредактировал vt1980 - 14.11.2020, 11:26 |
16.11.2020, 12:16
cвет в салоне может включиться из-за неисправности выключателя на потолочном светильнике ... подмыкает контактная группа выключателя
снять. разобрать. вычистить . смазать( солидол, вазелин ). проверить . |
16.11.2020, 12:42
аккум, за ночь в ноль Либо не только лампочка включается, либо аккумулятору пора на свалку. Лампочка салона 10W /12V = 0.8A за 12 часов она высадит аккумулятор на 9,6AH а в здоровом аккумуляторе этих AH должно быть в 6 раз больше. С электропроводкой задней двери всё в порядке ? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75385 |
16.11.2020, 15:01
=vt1980,
таки написали что может подмыкать переключатель салонного светильника ... там и +12 и - при открытии дверей . и - постоянный ... может и коротить и + с - ... без участии лампочки ... а ток ограничен предохранителем ( 10 А ), длиной и сечением провода ( 30 А) ... а как правило в салонном потолочном выключателе сыро ( конденсат . т.к холодно) и электричество ... и начинает расти электро проводящая солевая жижа , разъедающая проводники ... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 23:43 |
