Не заводится. |
Не заводится. |
8.12.2020, 19:50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2020 Из: Кубань Мой город: Кубань |
Доброго времени суток. Приехал с работы, по дороге останавливался несколько раз (магазин, аптека). Все было хорошо, нормально заводилась. Вечером пошёл загнать в гараж а там тишина. Бензонасос молчит. На приборке все лампочки горят. Подскажите с чего начать?
8.12.2020, 20:28
8.12.2020, 22:09
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
9.12.2020, 0:26
Доброго времени суток. Приехал с работы, по дороге останавливался несколько раз (магазин, аптека). Все было хорошо, нормально заводилась. Вечером пошёл загнать в гараж а там тишина. Бензонасос молчит. На приборке все лампочки горят. Подскажите с чего начать? зима пришла. можно начать с проверки акб |
9.12.2020, 16:18
сигналка?
9.12.2020, 19:59
Вариантов несколько
1. Сигналка . Много чего может блокировать.бензонасос и катушки в том числе 2. Иммобилайзер не увидел ключ ... Проблема в контактах антенны ... Блокирует открытие форсунок и подачу искры. Оранжевый Значек ( ключик в машинке ).Должен загореться постоянно , а затем погаснуть . 3. Помирает или уже помер ДПКВ. Блокирует и форсунки и подачу искры .замерить сопротивление отключенного датчика примерно от 700 до 900 Ом 4. Неисправны катушки их разъемы , конденсатор .( около передней катушки ) 5. Неисправен бензонасос или его реле-проводка-аварийный размыкатель = кнопка на правом крыле ... Диагностирум : Выворачиваем свечу . Свеча должна быть без копоти и сухой. После неудачных попыток заводки свеча мокрая . Снимаем наконечник со свечи , в него вставляем любую свечу , корпус свечи контачим на корпус мотора , помошник пытается завести - искра должна быть ! Снимаем быстросъем шланга с топливной рампы ... Гдето в районе главного тормозного цилиндра ... Шланг в бутылочку . После включения зажигания после минимум 5 минутного выключения . Должно налить минимум 10см3 в секунду . Льет минимум 3- 5 сек. Если бензонасос качает . Искра есть . Свечи мокрые . Может быть старая проблема в уплотнительных колечках бензонасоса = недостаточное давление топлива . Проявляется в морозную погоду после пары часов простоя. Заливает свечи . Сообщение отредактировал WADIE - 10.12.2020, 8:18 |
19.12.2020, 1:34
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
26.2.2021, 17:19
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Starji 60,Так в чём дело? У меня схожий случай.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:32 |
