ШРУС ("гранату") поменять., Реально ли самому ? |
24.12.2020, 9:08
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.7.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
Насколько реально в условиях гаража своего самостоятельно заменить правый ШРУС ? Ибо "закудахтал" на поворотах. И да... Сколько можно ещё поездить на таком ? Не отвалится ли ? На ходу...
25.12.2020, 8:10
Все будет зависить от кривизны рук и наличия инструмента
Сообщение отредактировал WADIE - 25.12.2020, 8:10 |
25.12.2020, 12:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 3.12.2016 Из: Стрежевой Мой город: Стрежевой |
Внутренние шрусы довольно легко снимаются. Вот наружние.., менял на днях. Сбить самому не удалось и в сервисе не удалось, срезали. Может поэтому наружние гранаты по онлайн каталогам идут в сборе с валом?? 🤷🏻♂️
27.12.2020, 19:22
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow |
Внешних шрусов нормальных нет. Я ставил вал в сборе оригинал. Тем более на оригинале пыльник из термопласта. Эти пыльники вечные. Я всегда их оставляю, ставлю вместо резины куда подходят. Сейчас на одной машине стоит пыльник, который за 15 лет два шруса пережил.
27.12.2020, 19:51
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 712 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Внешних шрусов нормальных нет. Я ставил вал в сборе оригинал. Тем более на оригинале пыльник из термопласта. Эти пыльники вечные. Я всегда их оставляю, ставлю вместо резины куда подходят. Сейчас на одной машине стоит пыльник, который за 15 лет два шруса пережил. HDK не? Тоже плохие? С оригинальными не сравниваю, но из неоригинала вроде как норм. Кстати мои снялись нормально, тиски и молоток на одной стороне (помощника не было, привод был снят при замене сцепления), на второй стороне человек подержал вал газовым ключом на месте, а я сбил молотком со второй попытки. Родные отмыл и не обнаружил на них износа. Не щелкали, но при полностью вывернутом руле ощутимо закусывали. Пробег 450 тысяч, ШРУСы запасные лежали, поменял на всякий. Проехал пока немного, тысяч 10 наверное, пока все норм. |
1.1.2021, 13:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
всех с новым годом
всех благ удачи пробую шрусы сангсин и айва-партс |
2.1.2021, 13:54
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
2.1.2021, 23:01
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Выбить внешнюю гранату, это на удачу, чаще не получается. А всё потому, что проточка в родной заводской гранате в форме буквы П. Не оригинал в форме буквы V.
Недавно съёмник даже купил, думал получится с его помощью. Фиг там, хотя как то удавалось пару раз раньше... Сообщение отредактировал DIMON.K - 2.1.2021, 23:05 |
4.3.2021, 9:50
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
Я один внешний шрус выбивал с ямы тяжелым молотком-главное прицелиться,а второй чел держал привод в это время.второй шрус уже снимал с вынутым приводом так как попутно заменил сальник и кольцо привода.тоже без проблем.кстати брал zekkert с abs.полетели шрусы из\за некачественных чехлов..
29.5.2021, 23:03
29.5.2021, 23:08
HDK не? Тоже плохие? С оригинальными не сравниваю, но из неоригинала вроде как норм. Кстати мои снялись нормально, тиски и молоток на одной стороне (помощника не было, привод был снят при замене сцепления), на второй стороне человек подержал вал газовым ключом на месте, а я сбил молотком со второй попытки. Родные отмыл и не обнаружил на них износа. Не щелкали, но при полностью вывернутом руле ощутимо закусывали. Пробег 450 тысяч, ШРУСы запасные лежали, поменял на всякий. Проехал пока немного, тысяч 10 наверное, пока все норм. Пробег 450 тысяч[font="Arial Black"][/font] Нифига себе. У меня пробег всего 52 тыщи, и ШРУС (а может, не он ?) стал щёлкать на поворотах, особенно на острых, менее 90 градусов, коих в Сочи, на серпантине - хватает с избытком. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 13:33 |
