АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
сообщение 17.11.2006, 11:37
Сообщение #1601
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Есть вот такая тема:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6562
В ней есть много всякого. Хочется сделать сухую выжимку в виде списка "неродных" АКБ, подходящих на Гетц.
Прошу высказываться ТОЛЬКО тех, кто менял АКБ, причём на "неродную" и она подошла без каких-либо трудностей, шаманств, доработки напильником и т.п.
Штатная АКБ имеет следующие параметры:
Емкость: 50Ah
Габариты (ДxШxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем)
Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится.
Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность")
Тип клемм: 1
Лирику прошу в этой теме не разводить, всю лирику пишите в тему, обозначенную выше.
Форма предлагается такая:
Код
Производитель АКБ:
Модель АКБ:
Емкость АКБ:
Где покупали (город, адрес, название магазина):
Цена:
расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch.
http://www.accumulatory.ru/data.htm
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.10.2016, 22:11
- Spirit   АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)   17.11.2006, 11:37
- - vws   Интересно, а почему штатный непопулярен? Из-за цен...   20.12.2020, 13:30
- - SoDimon   vws, может и где продаётся, искать надо. А в свобо...   20.12.2020, 15:10
|- - vws   Цитата(SoDimon @ 20.12.2020, 14:10) vws, ...   21.12.2020, 2:11
|- - vonzilla   Цитата(vws @ 21.12.2020, 2:11) заказывал ...   21.12.2020, 19:00
- - SoDimon   Да можно и другой бренд подобрать, полно всяких. В...   21.12.2020, 7:59
- - Den897   Есть ли хороший бюджетный АКБ на Хюндай?   23.12.2020, 15:03
- - nobody   Цитата(nobody @ 23.2.2019, 13:55) Коллеги...   25.12.2020, 13:02
- - SpuNek   Здраствуйте. Такая ситуация, Раньше машина ночью ...   23.1.2021, 9:57
|- - vladimir66   Цитата(SpuNek @ 23.1.2021, 10:57) С акком...   23.1.2021, 11:38
|- - QM   Цитата(SpuNek @ 23.1.2021, 9:57) Такое ощ...   23.1.2021, 20:23
- - WADIE   На коротких поездках и на холостых оборотах при п...   23.1.2021, 11:55
- - SoDimon   WADIE, может быть правильнее было сказать: На хх и...   23.1.2021, 20:20
|- - NarimanSPb   Цитата(SoDimon @ 23.1.2021, 20:20) Заряд-...   23.1.2021, 21:14
|- - vladimir66   [quote name='NarimanSPb' date='23.1.20...   24.1.2021, 9:19
- - WADIE   Акб по принципу действия -химического типа . При з...   24.1.2021, 9:46
- - Иванов Валерий   У меня аккумуляторы живут примерно года 3. Частые ...   7.2.2021, 23:12
- - Лаосский партизан   Перед холодами поменял 6-ти летний Эксид на Варту ...   8.2.2021, 14:44
- - SoDimon   Лаосский партизан, а смысл тогда было Эпоксид на В...   8.2.2021, 15:12
|- - Лаосский партизан   Цитата(SoDimon @ 8.2.2021, 15:12) Лаосски...   15.2.2021, 12:56
- - PlaToN426BC   Доброго времени суток. Быть может кто-то знает ном...   13.4.2021, 6:55
|- - Strebok   Цитата(PlaToN426BC @ 13.4.2021, 6:55) Доб...   13.4.2021, 9:03
|- - PlaToN426BC   Цитата(Strebok @ 13.4.2021, 11:03) 64697-...   13.4.2021, 9:38
- - zlcat   Моратти 55 Ач 550А не дотянул месяц до 5 лет экспл...   5.6.2021, 22:37
|- - vladimir66   Цитата(zlcat @ 5.6.2021, 23:37) после это...   6.6.2021, 6:26
|- - zlcat   Цитата(vladimir66 @ 6.6.2021, 6:26) Таким...   6.6.2021, 9:13
|- - vladimir66   Цитата(zlcat @ 6.6.2021, 10:13) Можно ссы...   6.6.2021, 9:57
- - v1-163   После 4 лет заменил штатный (сдох окончательно) на...   24.8.2021, 11:34
- - WADIE   vladimir66, оно то конечно , да ... Но какой ток ...   25.8.2021, 8:44
|- - vladimir66   Цитата(WADIE @ 25.8.2021, 9:44) vladimir6...   25.8.2021, 11:23
- - IGWT   Как лучше поступить если АКБ CA/CA кальций кальций...   6.12.2021, 3:27
- - IGWT   в общем, как следует понимать что АКБ иногда в мор...   6.12.2021, 3:57
|- - Brodilis   Цитата(IGWT @ 6.12.2021, 4:57) в общем, к...   6.12.2021, 11:07
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 6.12.2021, 4:57) в общем, к...   6.12.2021, 11:32
|- - Лаосский партизан   Цитата(IGWT @ 6.12.2021, 3:57) в общем, к...   6.12.2021, 15:07
- - IGWT   брал новый не бу свежий именитой фирмы и мощный-вр...   6.12.2021, 15:31
|- - Лаосский партизан   Цитата(IGWT @ 6.12.2021, 15:31) клеммы ви...   7.12.2021, 10:50
|- - WADIE   Цитата(IGWT @ 6.12.2021, 15:31) брал новы...   7.12.2021, 13:03
- - Треви   День добрый. Выбираю аккумулятор. Первый был родно...   4.4.2022, 15:00
- - Brodilis   Треви, Сейчас качественных батарей почти нет. Ма...   4.4.2022, 17:30
- - vonzilla   Да уж, ценнички сейчас! Посмотрел на Varta Sil...   5.4.2022, 22:06
- - WADIE   А чем к примеру не угодил старый добрый турецкий м...   6.4.2022, 9:11
|- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 6.4.2022, 10:11) А чем к п...   6.4.2022, 11:23
|- - zlcat   Цитата(Brodilis @ 6.4.2022, 11:23) больше...   7.4.2022, 9:34
|- - SoDimon   Цитата(Brodilis @ 6.4.2022, 11:23) больше...   7.1.2023, 15:49
- - IGWT   Можете подсказать на обслуживаемых гешкиных АКБ пр...   7.1.2023, 13:15
- - IGWT   Насчёт пробок обслуживаемых АКБ может ктонить подс...   8.1.2023, 0:22
|- - Rebel-1   Цитата(IGWT @ 8.1.2023, 0:22) Насчёт проб...   8.1.2023, 1:51
- - WADIE   На исправных не грязных пробках и так , газ должен...   9.1.2023, 14:35
- - yalo123   Я менял аккум, купил Varta Blue Dynamic e11 74 Ah,...   27.7.2023, 14:15
- - Rebel-1   В нашем муходранске самый лучший аккумулятор марки...   28.7.2023, 12:17
- - tirex57   тюмень 60 прикупил на днях .   2.8.2023, 22:46
|- - Алексий   Цитата(tirex57 @ 3.8.2023, 0:46) тюмень 6...   28.9.2023, 11:53
- - SoDimon   Тюмень 60 на Фокусе отходил 2.5 года. Нареканий не...   2.8.2023, 23:04
- - SoDimon   Однажды, в студёную зимнюю пору, я из дому вышел~б...   28.9.2023, 18:10
|- - WADIE   Цитата(SoDimon @ 28.9.2023, 18:10) Однажд...   28.9.2023, 20:02
- - Union_Jack   Сейчас нашел свой пост за 2020 год. http://getz-cl...   28.9.2023, 21:21
- - ватрушка   Народ, поможите!!! Какой аккумулятор ...   14.10.2023, 12:03
|- - Dok   Цитата(ватрушка @ 14.10.2023, 15:03) Наро...   14.10.2023, 13:48
|- - ватрушка   Цитата(Dok @ 14.10.2023, 14:48) не стОит ...   14.10.2023, 14:40
- - SoDimon   Качество Varta не низкое, а как повезёт. Впрочем, ...   15.10.2023, 12:19
|- - Brodilis   Цитата(SoDimon @ 15.10.2023, 13:19) Качес...   17.10.2023, 0:10
|- - NkAml   Цитата(SoDimon @ 15.10.2023, 12:19) Полаг...   27.10.2023, 20:31
|- - ABars   Цитата(NkAml @ 27.10.2023, 21:31) Новый А...   28.10.2023, 2:35
- - SoDimon   Я поэтому и говорю, что как повезет. Тюмень Премиу...   17.10.2023, 9:15
- - SoDimon   Странно как-то вы покупаете АКБ. Сначала купите, а...   28.10.2023, 13:33
|- - Rebel-1   Цитата(SoDimon @ 28.10.2023, 13:33) Стран...   28.10.2023, 13:48
||- - zlcat   Цитата(Rebel-1 @ 28.10.2023, 13:48) ...   29.10.2023, 9:11
||- - ABars   Цитата(zlcat @ 29.10.2023, 10:11) ... Улу...   29.10.2023, 15:12
||- - zlcat   Цитата(ABars @ 29.10.2023, 15:12) Чисто И...   29.10.2023, 15:29
|- - NkAml   Цитата(ABars @ 28.10.2023, 2:35) Не влеза...   28.10.2023, 15:01
- - SoDimon   Rebel-1, ну тогда да, всё понятно. Есть смысл.   28.10.2023, 16:39
- - Rebel-1   Цитата(NkAml @ 28.10.2023, 15:01) И стоим...   28.10.2023, 17:15
- - SoDimon   Зависит от ёмкости, а не от габаритов. NkAml, а в ...   28.10.2023, 17:30
|- - ABars   Чисто ИМХО. Стоимость товара зависит от его востре...   28.10.2023, 20:45
- - SoDimon   Тоже ИМХО: 63й не влезал в Жигули, зато влез бы в ...   28.10.2023, 22:36
|- - ABars   Цитата(SoDimon @ 28.10.2023, 23:36) ... С...   29.10.2023, 5:43
|- - SoDimon   Цитата(ABars @ 29.10.2023, 5:43) Ситуация...   29.10.2023, 11:28
- - Эдуард1985   Моя VARTA C30 Silver Dynamic по итогам 6 лет экспл...   30.10.2023, 23:07
|- - ABars   Цитата(Эдуард1985 @ 31.10.2023, 0:07) Моя...   30.10.2023, 23:51
|- - NarimanSPb   Цитата(Эдуард1985 @ 30.10.2023, 23:07) В ...   31.10.2023, 0:31
|- - Brodilis   Цитата(Эдуард1985 @ 31.10.2023, 0:07) Моя...   2.11.2023, 12:14
- - SoDimon   Да врятли под нагрузкой. Под нагрузкой от 8-9в буд...   3.11.2023, 14:03
- - NarimanSPb   Решил этой зимой попробовать "облегчить...   23.11.2023, 19:57
|- - ABars   Цитата(NarimanSPb @ 23.11.2023, 20:57) Ре...   23.11.2023, 20:14
|- - Rebel-1   Цитата(ABars @ 23.11.2023, 20:14) ИМХО1 В...   23.11.2023, 20:53
|- - ABars   Цитата(Rebel-1 @ 23.11.2023, 21:53) ...   23.11.2023, 23:33
- - NarimanSPb   ABars, Нелепость в чем? При чем тут сохранность д...   24.11.2023, 0:43
|- - ABars   Цитата(NarimanSPb @ 24.11.2023, 1:43) ABa...   24.11.2023, 3:39
- - WADIE   Раньше на сохранение данных была схема . : С осн...   24.11.2023, 20:24
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 24.11.2023, 21:24) ... В с...   24.11.2023, 21:19
- - SoDimon   Всем привет!!! Протестил сейчас Тюмень...   3.1.2024, 20:27
- - zlcat   Вы бы уточнили сколько это дней "с самых дожд...   3.1.2024, 22:24
- - SoDimon   Суть даже не в этом, а в резком похолодании с +3 д...   3.1.2024, 22:34
|- - ABars   Цитата(SoDimon @ 3.1.2024, 23:34) Суть да...   4.1.2024, 2:11
- - zlcat   Не только конечная температура. Если аккумулятор с...   4.1.2024, 15:50
- - NarimanSPb   zlcat, Я бы ещё добавил что выстуженный АКБ практ...   4.1.2024, 16:07
- - SoDimon   Я покупкой доволен, а уж вы можете тут развивать т...   4.1.2024, 16:52
18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 12:17
