Заглушка топливной рампы
kil
сообщение 27.1.2021, 23:45
Мой город: kushva
Здравствуйте, у меня такой вопрос, на топливной рампе гетц 1.4 с левой стороны рампы имеется утолщение а с торца имеется углубление под шестигранник. Это заглушка или нет? Хотелось бы использовать для измерения давления топлива в рампе.
сообщение 29.1.2021, 1:14
kil,
А что мешает снять быстросъемное соединение с другой стороны и подключить его к манометру с фиксацией максимального показания = с кнопкой сброса ???
Например к колесному манометру ???
kil
сообщение 29.1.2021, 4:52
Мой город: kushva
Цитата(WADIE @ 29.1.2021, 3:14) *
kil,
Хотелось бы проверить все вместе с форсунками
сообщение 29.1.2021, 9:43
А форсунки то как таким способом можно проверить ?
Насколько я в курсе подобных деяний, форсунки для проверки снимают , подводят топливо под необходимым давлением ,
и подавая импульсы тока , смотрят сколько за определенное время они распылят топлива , а самое главное КАК распыляют .
Облако должно быть определенного размера и формы.
Не снимая с рамппы форсунки можно только :
-убедиться , что они есть ... Проверить наличие .
-тестером замерить их электрическое сопротивление ... Не в обрыве .
- по паденю давления в рампе , можно лишь сказать , что они закрываются ли полностью или открываются, или нет , пропуская через себя топливо .
И не более
Сообщение отредактировал WADIE - 29.1.2021, 9:57
сообщение 29.1.2021, 10:09
Если нет стенда для проверки форсунок , ну и за одно для промывки .
Их снимают , отрезком топливного шланга с хомутами соединяют с баллончиком под давлением для промывки
И подавая напряжение через 20 - 50вт лампочку , лучше через реле, включенную в режим само генерации нажимают на клапан балона , смотрят на качество распыления ...
Если пылят косо, криво, струйкам , то держат промывая подольше, до нужного эффекта.
NarimanSPb
сообщение 29.1.2021, 16:16
И не более
Ну почему! Если стоит задача проверка факела и очистка (без замены колечек), зачем их вытаскивать если рампа все равно уже снята. Я для профилактики так делал.
Купил сольвент, сделал из литровой баклажки емкость со штуцером и колесным ниппелем.
Соединил штуцер рампы со штуцером баклажки с сольвентом, накачал шинным насосом около 3-х бар.
Ну а дальше как положено - импульсы тока на фишки форсунок по очереди. Смотрим форму распыла и отсутствие капель.
сообщение 30.1.2021, 19:33
NarimanSPb, так это и есть снятие форсунок ... Пусть
и не с топливной рампы
kil
сообщение 1.2.2021, 19:32
Мой город: kushva
ДаК все таки интересно, стоит там заглушка или нет? Необходимо проверить давление именно с форсунками, затем, если давление будет снижаться, отключаем рампу и проверяем давление в самом топливопроводе
zlcat
сообщение 1.2.2021, 20:22
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
А через тройник разве нельзя подключить? Как то видел, что так подключают. И двигатель работает и давление показывает.
Сообщение отредактировал zlcat - 1.2.2021, 20:23
kil
сообщение 2.2.2021, 4:54
Мой город: kushva
Дак где ж его взять такой?
kil
сообщение 2.2.2021, 5:56
Мой город: kushva
Проще переходник на манометр сделать вместо пробки
pisd
сообщение 3.2.2021, 0:15
Чтобы нормально проверить форсунки - их нужно снимать и на стенд scratch_one-s_head.gif
Других методов (эффективных) вроде еще не придумали.
сообщение 3.2.2021, 9:05
горадо проще и эффективней сделать 2 действия :
1. Замерить производительность бензонасоса . Сколько накачает бензина за определенное время
2. Замерить давление топлива .
И не надо запускать движок ... Смысл проверять на ходу ? Что это даст ?
Если надо проверить форсунки - снимаем и проверяем их. ( не снятые все равно как следует не проверишь )
а делать лишние дыры в топливной системе ... Зачем???
Прозводительность насоса по паспорту 80 литров в час . ... Мотору требуется максимум 25 литров в час
Давление 3.5 бар. Излишки бензина и давления скидываются обратно в бак , регулятором , находящимся в баке на бензонасосе...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.2.2021, 9:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 12:58
