Неровная работа двигателя, Причины неровной работы двигателя |
10.2.2021, 21:08
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.2.2021 Мой город: Невинномысск |
Гедц 1.4, вот такая проблема от 1500 до 2000 оборотов двигатель слегка дёргается . Складывается впечатление что на этих оборотах некоторые цилиндры работают в пол силы на остальных оборотах все норм что может быть. Свечи новые и броники , форсунки мыты
10.2.2021, 22:41
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Попробуйте промыть клапан рециркуляции картерных газов .
Внутри него подпружиненный шарик - должен продуваться ртом но только в одну сторону ... А так же Попробуйте промыть РХХ . Сообщение отредактировал WADIE - 11.2.2021, 6:33 |
10.2.2021, 22:50
Делал, все также без изменений
11.2.2021, 8:52
Фильтры менял ?
11.2.2021, 15:00
в нагруженном режиме двигателя ( двигаясь на передаче при оборотах какие указали даем газку ) проявляется сильнее ?
выкручиваем свечи и смотрим на наружном изоляторе около юбки , рядом с маркировкой. продольные черные полоски =пробои ... если есть , то меняем и свечи и провода !!! когда дергается чек моргает ? |
11.2.2021, 16:16
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2021 Мой город: Москва |
лучше всего ехать в сервис
пусть они причину находят |
11.2.2021, 17:01
11.2.2021, 22:06
Броники и свечи , даже новые, можно испортить за 30 секунд ...
13.2.2021, 0:40
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
18.6.2022, 11:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 16.10.2010 Из: Казань Мой город: россия гор,казань |
Добрый день !
Вопрос к знатокам : Гетц 1,4 2008 г , в течении последних 6 мес на ходу начал дергаться , 1 мес назад еле доехал до дома из города , заменил ВВ катушки на рекомендованные от менеджера аналог MILES , ВВ провода заменил на оригиналы 3 мес тому + нов свечи НЖК / ставлю эти лет 10 уже / так вот - 2 недели все хорошо , вчера были в городе - снова так же ,при наборе скорости резкие рывки ,иногда вообще не едет , вставал , глушил двигатель , 2 - 3 мин ,запуск и едем дальше , запуск отличный если что , на ходу 50 -80 км час рывков нет , так же 3 мес назад заменен датчик П коленвала - оригинал , бензин заливаю на проверенной заправке лет 10- 12 , топл фильтр менял на аналог в 2019 г , бензо насос старый , да вчера же посмотрел свечи - только на 4 цилиндре свеча была с ободком полу прозрачным - остальные как новые , легкий нагар есть на всех , свечи сухие , Какие могут быть моменты , варианты по ВАШЕМУ мнению ? |
18.6.2022, 12:29
Добавлю - чек не наблюдается месяца 2,
Колечки на топл фильтре менял на оригинал. |
19.6.2022, 10:06
Вариантов немного .
- Пробитие вв. Провода .но тогда начинает мигать чек . - прошивает вв катушку , мигает чек - недостаточное давление или количество( на низких оборотах работает , а на высоких начинает троить и дергается ) топлива .нужна замена бензонасоса - забит фильтр воздуха . Сообщение отредактировал WADIE - 19.6.2022, 10:07 |
19.6.2022, 11:29
Добрый день !
Фильтр воздуха в приличном состоянии - не идеален , но и не забит , стрелка указ топл - чуть менее пол бака , ранее не обманывал , по бензонасосу - стоит ли замерить давление в топл системе ? Пролистал форум - давно не чистил дрос заслонку и РХХ , кому то помогло , Спасибо за помощь решения проблемы ! |
19.6.2022, 13:37
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
19.6.2022, 18:08
+1, взял на заметку.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 8:03 |
