Не заводиться Хендай Гетц, Нет искры
sinew.sergej.
сообщение 10.3.2021, 9:29
Мой город: Белозерск
Здравствуйте. Подскажите, такая проблема: на Гетце 1.4 нет искры не на одном цилиндре. Поменяны катушки и датчик положения коленвала. Машина в начале заглохла на ходу, через какое-то время удалось завести и доехать до дому, заглушил попробовал сразу завести, а она не заводиться. Затем попробовал завести с утра, завелась поработала пару минут и заглохла сама, следующие попытки завести безуспешны. Постояла часа 4 и ситуация повторилась. А теперь вообще не заводиться. (Значок иммобилайзера загорается, топливный насос срабатывает, а искры нет.)
vladimir66
сообщение 10.3.2021, 11:55
Из: Дзержинск
Предохранители проверяли?
сообщение 10.3.2021, 13:03
предохранитель ECU-2 20 А ... блок под капотом радом с акб , слева 2 сверху . если встать около левого крыла .
катушки может блокировать сигналка ...
конденсатор ( на головке двигателя, рядом с катушкой, ближе к переду ) может помер ...
бензин в цилиндрах есть ( свечи мокрые ) ?
датчик колена точно рабочий ? когда старый вынимали старое кольцо резиновое вынули ? новый вставили без перекосов ? поверхность двигателя протерли ? ( там играет роль расстояние >0.5 мм )
Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2021, 13:25
sinew.sergej.
сообщение 10.3.2021, 13:25
датчик колена точно рабочий ? когда старый вынимали кольцо резиновое вынули ? новый вставили без перекосов ? ( там играет роль расстояние >0.5 мм )
Предохранитель целый.
Свечи мокры, бензин поступает.
Кольцо старое оставил, не мог его вытащить, но оно стояло ровно.
Проверял импульс на управляющем проводе разъема катушки от ЭБУ с помощью светодиода, при включении зажигания светодиод загорается, когда начинаешь крутить стартером, светодиод начинает моргать (значит импульс есть) Но не могу понять, должен он загораться при включении зажигания? Еще проверял мультиметром управляющий провод, когда крутишь стартером выдает 0.3 вольта, смотрел информацию в итернете вроде норма.
Сообщение отредактировал sinew.sergej. - 10.3.2021, 13:28
NarimanSPb
сообщение 10.3.2021, 15:09
Цитата(sinew.sergej. @ 10.3.2021, 9:29) *
... нет искры не на одном цилиндре.
А как проверяли на искру?
sinew.sergej.
сообщение 10.3.2021, 16:56
Свечу вставил в высоковольтник, прислонил к двигатилю и покрутил стартером.
NarimanSPb
сообщение 10.3.2021, 17:00
sinew.sergej.,
А остальные три вкрученные были и подключены? Искра проходит одновременно в 1-м и 4-м, потом во 2-м и 3-м цилиндрах.
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 10.3.2021, 17:03
sinew.sergej.
сообщение 10.3.2021, 17:03
Предохранители что в салоне, что под капотом все целы.
Цитата(NarimanSPb @ 10.3.2021, 17:00) *
sinew.sergej.,
А остальные три вкрученные были? Искра проходит одновременно в 1-м и 4-м, потом во 2-м и 3-м цилиндрах.
Да, но я проверял на разных свечах и на разных проводах.
NarimanSPb
сообщение 10.3.2021, 17:11
Лучше так, нагляднее будет. Сначала пара 1 и 4, потом другая.
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 177.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
sinew.sergej.
сообщение 10.3.2021, 17:16
Спасибо, попробую. Но думаю врятли будет искра.
Еще такой вопрос: на управляющем проводе от ЭБУ к катушке должен быть минус при включении зажигания?
NarimanSPb
сообщение 10.3.2021, 17:33
sinew.sergej.,
На фишках к катушкам С09-1 и С09-2 должно быть.
На пине №1 + при включении зажигания и старте.
На пине №2 должен коммутироваться от ЭБУ минус при вращении КВ.
За этот минус при включении зажигания не скажу, по логике не должен, только при вращении КВ.
NarimanSPb
сообщение 10.3.2021, 17:38
NarimanSPb,
Фрагмент схемы может помочь?
Прикрепленный файл  ____________2021_03_10_173801.png ( 193.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
sinew.sergej.
сообщение 10.3.2021, 17:40
Цитата(NarimanSPb @ 10.3.2021, 17:33) *
sinew.sergej.,
Вот и я думаю что не должен быть. При вращении КВ на пине №2 выдает 0,3 вольта.
Пробовал вставлять светодиод между первым и вторым пином, при включении зажигания загорается, а при вращении КВ мигает.
Вот и не понимаю, пробивает силовые ключи на катушки в ЭБУ или нет.
сообщение 10.3.2021, 20:53
Конденсатор проверь
Ну и конечно же , выкинуть старое колечко . И поставить новое .
Сообщение отредактировал WADIE - 11.3.2021, 6:08
NarimanSPb
сообщение 11.3.2021, 17:33
Судя по процедуре диагностики раздела FL это нормально. ЭБУ катушку коммутирует.
Ниже фрагмент из руководства.
Прикрепленный файл  ____________2021_03_11_173245.png ( 32.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 11.3.2021, 17:36
sinew.sergej.
сообщение 11.3.2021, 21:16
Я вот тогда не могу понять в чем проблема, если от ЭБУ до катушки с проводкой все хорошо и сигналы правильные поступают, катушка новая стоит свечи новые. Где тогда искра? dash1.gif
Не менял только высоковольтники, не могут ведь они все разом из строя выйти (или могут?) на сопротивление проверял, все в пределах нормы.
sinew.sergej.
сообщение 11.3.2021, 21:40
И я так и не понял, на выводе №2 должен появляться минус при включении зажигания или нет?
NarimanSPb
сообщение 11.3.2021, 21:45
sinew.sergej.,
Форма (крутизна) импульса от ЭБУ может быть не та! Новые катушки - обмотки проверяли?
sinew.sergej.
сообщение 11.3.2021, 22:13
Цитата(NarimanSPb @ 11.3.2021, 21:45) *
sinew.sergej.,
На катушках проверял сопротивление, что на старых, что на новых все в норме.
NarimanSPb
сообщение 11.3.2021, 22:23
sinew.sergej.,
Попробуй подключиться к разъёму не светодиодом, а контролькой на 5 ватт.
sinew.sergej.
сообщение 11.3.2021, 22:30
Цитата(NarimanSPb @ 11.3.2021, 22:23) *
sinew.sergej.,
Такая подойдет?Прикрепленный файл  4277_big.jpg ( 50.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
NarimanSPb
сообщение 11.3.2021, 22:44
От какого тока светится?
sinew.sergej.
сообщение 13.3.2021, 9:44
Ну она и "+" и "-" показывает. Работает от 0 до 24 вольт по моему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 20:59
