Не заводиться Хендай Гетц, Нет искры |
10.3.2021, 9:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.3.2021 Мой город: Белозерск |
Здравствуйте. Подскажите, такая проблема: на Гетце 1.4 нет искры не на одном цилиндре. Поменяны катушки и датчик положения коленвала. Машина в начале заглохла на ходу, через какое-то время удалось завести и доехать до дому, заглушил попробовал сразу завести, а она не заводиться. Затем попробовал завести с утра, завелась поработала пару минут и заглохла сама, следующие попытки завести безуспешны. Постояла часа 4 и ситуация повторилась. А теперь вообще не заводиться. (Значок иммобилайзера загорается, топливный насос срабатывает, а искры нет.)
10.3.2021, 11:55
Предохранители проверяли?
10.3.2021, 13:03
предохранитель ECU-2 20 А ... блок под капотом радом с акб , слева 2 сверху . если встать около левого крыла .
катушки может блокировать сигналка ... конденсатор ( на головке двигателя, рядом с катушкой, ближе к переду ) может помер ... бензин в цилиндрах есть ( свечи мокрые ) ? датчик колена точно рабочий ? когда старый вынимали старое кольцо резиновое вынули ? новый вставили без перекосов ? поверхность двигателя протерли ? ( там играет роль расстояние >0.5 мм ) Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2021, 13:25 |
10.3.2021, 13:25
катушки может блокировать сигналка ... бензин в цилиндрах есть ( свечи мокрые ) ? датчик колена точно рабочий ? когда старый вынимали кольцо резиновое вынули ? новый вставили без перекосов ? ( там играет роль расстояние >0.5 мм ) Предохранитель целый. Свечи мокры, бензин поступает. Кольцо старое оставил, не мог его вытащить, но оно стояло ровно. Проверял импульс на управляющем проводе разъема катушки от ЭБУ с помощью светодиода, при включении зажигания светодиод загорается, когда начинаешь крутить стартером, светодиод начинает моргать (значит импульс есть) Но не могу понять, должен он загораться при включении зажигания? Еще проверял мультиметром управляющий провод, когда крутишь стартером выдает 0.3 вольта, смотрел информацию в итернете вроде норма. Сообщение отредактировал sinew.sergej. - 10.3.2021, 13:28 |
10.3.2021, 15:09
10.3.2021, 16:56
10.3.2021, 17:00
sinew.sergej.,
А остальные три вкрученные были и подключены? Искра проходит одновременно в 1-м и 4-м, потом во 2-м и 3-м цилиндрах. Сообщение отредактировал NarimanSPb - 10.3.2021, 17:03 |
10.3.2021, 17:03
Предохранители проверяли? Предохранители что в салоне, что под капотом все целы. sinew.sergej., А остальные три вкрученные были? Искра проходит одновременно в 1-м и 4-м, потом во 2-м и 3-м цилиндрах. Да, но я проверял на разных свечах и на разных проводах. |
10.3.2021, 17:11
Да, но я проверял на разных свечах и на разных проводах. Лучше так, нагляднее будет. Сначала пара 1 и 4, потом другая.
Кол-во скачиваний: 4 |
10.3.2021, 17:16
Кол-во скачиваний: 4Спасибо, попробую. Но думаю врятли будет искра. Еще такой вопрос: на управляющем проводе от ЭБУ к катушке должен быть минус при включении зажигания? |
10.3.2021, 17:33
sinew.sergej.,
На фишках к катушкам С09-1 и С09-2 должно быть. На пине №1 + при включении зажигания и старте. На пине №2 должен коммутироваться от ЭБУ минус при вращении КВ. За этот минус при включении зажигания не скажу, по логике не должен, только при вращении КВ. |
10.3.2021, 17:38
NarimanSPb,
Фрагмент схемы может помочь?
Кол-во скачиваний: 12 |
10.3.2021, 17:40
sinew.sergej., На фишках к катушкам С09-1 и С09-2 должно быть. На пине №1 + при включении зажигания и старте. На пине №2 должен коммутироваться от ЭБУ минус при вращении КВ. За этот минус при включении зажигания не скажу, по логике не должен, только при вращении КВ. Вот и я думаю что не должен быть. При вращении КВ на пине №2 выдает 0,3 вольта. Пробовал вставлять светодиод между первым и вторым пином, при включении зажигания загорается, а при вращении КВ мигает. Вот и не понимаю, пробивает силовые ключи на катушки в ЭБУ или нет. |
10.3.2021, 20:53
Конденсатор проверь
Ну и конечно же , выкинуть старое колечко . И поставить новое . Сообщение отредактировал WADIE - 11.3.2021, 6:08 |
11.3.2021, 17:33
Вот и я думаю что не должен быть. При вращении КВ на пине №2 выдает 0,3 вольта. Судя по процедуре диагностики раздела FL это нормально. ЭБУ катушку коммутирует. Ниже фрагмент из руководства.
Кол-во скачиваний: 8Сообщение отредактировал NarimanSPb - 11.3.2021, 17:36 |
11.3.2021, 21:16
Кол-во скачиваний: 8Я вот тогда не могу понять в чем проблема, если от ЭБУ до катушки с проводкой все хорошо и сигналы правильные поступают, катушка новая стоит свечи новые. Где тогда искра? Не менял только высоковольтники, не могут ведь они все разом из строя выйти (или могут?) на сопротивление проверял, все в пределах нормы. |
11.3.2021, 21:40
Кол-во скачиваний: 8И я так и не понял, на выводе №2 должен появляться минус при включении зажигания или нет? |
11.3.2021, 21:45
sinew.sergej.,
Форма (крутизна) импульса от ЭБУ может быть не та! Новые катушки - обмотки проверяли? |
11.3.2021, 22:13
11.3.2021, 22:23
sinew.sergej.,
Попробуй подключиться к разъёму не светодиодом, а контролькой на 5 ватт. |
11.3.2021, 22:30
sinew.sergej., Попробуй подключиться к разъёму не светодиодом, а контролькой на 5 ватт. Такая подойдет?
Кол-во скачиваний: 3 |
11.3.2021, 22:44
От какого тока светится? |
13.3.2021, 9:44
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 14:46 |
