греется машина (двигатель)...help! |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 1.10.2009 Мой город: Москва ![]() |
Ситуация такая:
с приходом жары (еще собственно и не начавшейся) начались неприятности - в пробках, при разгоне от 100 начинает подниматься температура, при включении кондея еще больше растет и тут начинает "ругаться" бортовик (стоит борткомп мультитроникс), превышение температуры ОЖ 115 С. И так постоянно с кондеем. Без кондея температура выше 100. При этом уровень ОЖ в норме, поменяли термостат, год назад меняли помпу и радиатор, промыли керхером радиатор. С кондеем практически ваще ездить не могу. Что делать???? Сообщение отредактировал AlexJP - 23.4.2013, 15:46 |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 4.4.2011 Мой город: москва ![]() |
Ситуация такая: с приходом жары (еще собственно и не начавшейся) начались неприятности - в пробках, при разгоне от 100 начинает подниматься температура, при включении кондея еще больше растет и тут начинает "ругаться" бортовик (стоит борткомп мультитроникс), превышение температуры ОЖ 115 С. И так постоянно с кондеем. Без кондея температура выше 100. При этом уровень ОЖ в норме, поменяли термостат, год назад меняли помпу и радиатор, промыли керхером радиатор. С кондеем практически ваще ездить не могу. Что делать???? а жидкость тоже меняли? |
А вентилятор-то включается? Проверьте исправность датчика температуры и вентилятора. Как минимум отсоедените разъем на датчике температуры - вентилятор должен принудительно включится при включенном зажигании. Датчик температуры рядом с термостатом.
cимптомы забитого грязью радиатора.
А вентилятор-то включается? Проверьте исправность датчика температуры и вентилятора. Как минимум отсоедените разъем на датчике температуры - вентилятор должен принудительно включится при включенном зажигании. Датчик температуры рядом с термостатом. вентилятор включается.. датчик температуры не проверяли... |
а радиатор двигателя или кондиционера меняли? Если двигателя - то надо мыть радиатор кондиционера, он перед радиатором двигателя стоит.
cимптомы забитого грязью радиатора. радиатор промыли слегка керхером, не снимая его... а радиатор двигателя или кондиционера меняли? Если двигателя - то надо мыть радиатор кондиционера, он перед радиатором двигателя стоит. радиатор двигателя меняли год назад |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. ![]() |
Свечи давно меняли? Характеристики свечей подходящие для этого двигателя? Какое масло используете в двигателе? Всё это влияет на температурный режим.
При включении кондея температура растёт из-за 1) увеличения нагрузки на двигатель; 2) из-за того, что через радиатор системы охлаждения идёт воздух, обогреваемый радиатором кондея. |
Свечи давно меняли? Характеристики свечей подходящие для этого двигателя? Какое масло используете в двигателе? Всё это влияет на температурный режим. При включении кондея температура растёт из-за 1) увеличения нагрузки на двигатель; 2) из-за того, что через радиатор системы охлаждения идёт воздух, обогреваемый радиатором кондея. не помню точно, когда меняли свечи... масло Castrol Edge 0W-40 само собой ясно, что температура растет при включении кондея, но она не должна превышать 115С...это не нормально!!!! Сообщение отредактировал Imari - 22.5.2012, 13:15 |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 21.5.2011 Из: Владимир Мой город: Владимир ![]() |
у меня та же фигня на днях была, снял бампер попробовал помыть, вроде лучше стало.
включи печку на полную, если температура будет падать значит радик забит.... |
у меня та же фигня на днях была, снял бампер попробовал помыть, вроде лучше стало. включи печку на полную, если температура будет падать значит радик забит.... ну мы тоже первым делом попробовали помыть радиатор, не снимая его, лучше не стало.....потом заменили термостат - лучше не стало.. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва ![]() |
Ситуация такая: с приходом жары (еще собственно и не начавшейся) начались неприятности - в пробках, при разгоне от 100 начинает подниматься температура, при включении кондея еще больше растет и тут начинает "ругаться" бортовик (стоит борткомп мультитроникс), превышение температуры ОЖ 115 С. И так постоянно с кондеем. Без кондея температура выше 100. При этом уровень ОЖ в норме, поменяли термостат, год назад меняли помпу и радиатор, промыли керхером радиатор. С кондеем практически ваще ездить не могу. Что делать???? Год назад тоже продувал радиатор компрессором... В этом году с приходом тепла машина стала тупить, после поездок вентилятор крутился минут 10 на второй скорости.... И вот недели 2 назад продул опять компессором и ещё керхером)) В результате на второй скорости работает только с кондеем.. Без кондея теперь сразу на первую скорость... Вот так вот))) |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. ![]() |
Сколько раз уже писали - радиатор нужно снимать, чтобы его промыть. Скорее всего причина в радиаторе.. Также нужно проверить уровень ОЖ
Цитата промыли керхером радиатор. С кондеем практически ваще ездить не могу. Что делать???? Imari, было такое-же ... промывка керхером снаружи не сильно помогла ... = помогло : промывка наружней части радиатора - со снятием его с машины ... ( на сотах валенок из пыли-пуха был ) дел на 1 час неторопясь... ( подставить тазик , скинуть от термостата нижний шланг , слить ОЖ , открутить крепеж радиатора , снять разъем вентиллятора , снять , промыть ... поставить вс на место ... залить ... ) |
Imari, было такое-же ... промывка керхером снаружи не сильно помогла ... = помогло : промывка наружней части радиатора - со снятием его с машины ... ( на сотах валенок из пыли-пуха был ) дел на 1 час неторопясь... ( подставить тазик , скинуть от термостата нижний шланг , слить ОЖ , открутить крепеж радиатора , снять разъем вентиллятора , снять , промыть ... поставить вс на место ... залить ... ) а при снятии радиатора защиту надо снимать? спрашиваю, потому что при замене радиатора защиту снимали точно... |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2012 Из: Пермь Мой город: Пермь ![]() |
Всем привет если антифриз идет с патрубка помпы, что делать в этом случае, а еще пахнет горелым из под капота?
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
Цитата Пух проходит через радиатор кондея(поэтому он внешне чистый) и забивает основной радиатор.Соответственно эффективность охлаждения падает. Эту "шерсть" трудно выбить струей,лучше всего либо снять основной радиатор и промыть его,либо отогнуть радиатор кондея(если есть такая возможность) и очистить основной радиатор с помощью кисти с длинной ручкой. Вот как это выглядит. ![]() |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Медведково ![]() |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2012 Из: Видное Мой город: москва ![]() |
Ситуация такая: с приходом жары (еще собственно и не начавшейся) начались неприятности - в пробках, при разгоне от 100 начинает подниматься температура, при включении кондея еще больше растет и тут начинает "ругаться" бортовик (стоит борткомп мультитроникс), превышение температуры ОЖ 115 С. И так постоянно с кондеем. Без кондея температура выше 100. При этом уровень ОЖ в норме, поменяли термостат, год назад меняли помпу и радиатор, промыли керхером радиатор. С кондеем практически ваще ездить не могу. Что делать???? В 2011 году, в июле столкнулся с такой-же проблемой. На тот момент пробег был 105000-106000 км. авто 2007 г.в. Теперь по порядку, что делал, и что в итоге получилось. 1. Поменял помпу антифриз за одно, ну и все ремни включая ГРМ. (не помогло) 2. Потом дошло дело до термостата, тоже замена. (не помогло) 3. Термостат снял совсем. (опять промах) 4. В итоге снял радиаторы двигателя и кондея, промыл их, продул, выпрямил погнувшиеся соты, поставил термостат на место. (теперь все в норме) При снятии радиатора кондиционера меняйте обязательно уплотнительные кольца и прокладки соединения всех трубок. Ну и заправка с диагностикой кондиционера неизбежна. (примерно 1500-1800 руб.) |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный ![]() |
Скажите, а как определить перегрев?
У меня показывает только температуру воздуха. Радиатор промыли снаружи и изнутри в прошедшие выходные. А про радиатор кондея я не знала, но я всегда езжу с включенным, потому что плохо переношу всякие запахи и духоту. |
toma, если вентилятор почти постоянно работает на второй скорости - значит скоро будет плохо..
Ну и на панели контрольная лампочка есть |
toma, если вентилятор почти постоянно работает на второй скорости - значит скоро будет плохо.. Ну и на панели контрольная лампочка есть "Будет плохо" - кому или чему? Я включаю вентилятор сразу на 4-ю, а потому перевожу на 1-ю. И так еду. А что, надо с открытыми окнами ездить? |
"Будет плохо" - кому или чему? Я включаю вентилятор сразу на 4-ю, а потому перевожу на 1-ю. И так еду. А что, надо с открытыми окнами ездить? toma, у нас в компании есть подружка, которая когда рассказывает про то как она сходила за хлебом, все ржут до слёз. А если кто нибудь расскажет свою историю, то она начинает вопросы такие задавать от которых мы под столом валяемся. Другая подружка её как-то спросила: -Лен, ты придуриваешься, или ты просто сама такая??? Ну это так не по теме. Теперь что касается радиатора. Плохо- это плохо радиатору, движку, да и твоему кошельку. "Вентилятор на 2 скорости"-- это не тот вентилятор, который ты включаешь и регулируешь в салоне. Этот находится за радиатором и охлаждает двигатель по необходимости. У него 2 скорости: первая и вторая.Больше нет. Вторая начинает включаться при сильном нагревании движка и постоянная работа вентилятора радиатора во второй скорости должна насторожить водителя. Ибо идёт перегрев двигателя а вот почему-- вопрос к слесарю в автосервисе. |
![]() Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва ![]() |
1. Может кому-то мои вопросы могут показаться дурацкими, но я, поверьте, действительно часто не понимаю ответов, а не придуриваюсь.
Спасибо, что вы меня просветили про 2 вентилятора. Теперь у меня возник еще один дурацкий вопрос: Почему DarkElf решил, что у меня вентилятор работает на второй скорости (тот, который находится за радиатором)? Я спросила просто, как определить, что двигатель перегрелся? 2. Когда сажусь машину, в салоне очень жарко, как в бане, я открываю передние окна и сразу включаю вентилятор на 4 (который в салоне), оттуда тоже сперва идет теплый воздух, перед тем как тронуться, окна закрываю. Потом когда становится терпимо, перевожу вентилятор на 2 или 1, потому что сильно жужжит. Просто не всегда получается парковаться в тень, как советуют, встаешь, где получится. Сообщение отредактировал toma - 24.5.2012, 9:13 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
Цитата У него 2 скорости: первая и вторая.Больше нет. Вторая начинает включаться при сильном нагревании движка и постоянная работа вентилятора радиатора во второй скорости должна насторожить водителя. Ибо идёт перегрев двигателя а вот почему-- вопрос к слесарю в автосервисе. А как определить на какой скорости крутит вентилятор? Я вот его сидя в салоне не слышу и ни разу не слышал, чувствую тока небольшую вибрацию при включении вентилятора потому как у меня наверно сделана полная шумка. |
Теперь у меня возник еще один дурацкий вопрос: Почему DarkElf решил, что у меня вентилятор работает на второй скорости (тот, который находится за радиатором)? Я спросила просто, как определить, что двигатель перегрелся? до того как двигатель перегреется (когда загорится лампочка) вентилятор радиатора будет работать на повышенной скорости, пытаясь охладить двигатель. если вентилятор часто и долго работает именно на повышенной скорости - это лишь повод задуматься о том, что температура высокая и двигатель в дальшейшем может и перегреться... Цитата Когда сажусь машину, в салоне очень жарко, как в бане, я открываю передние окна и сразу включаю вентилятор на 4 (который в салоне), оттуда тоже сперва идет теплый воздух, перед тем как тронуться, окна закрываю если в салоне температура заметно выше той, что на улице, то лучше открыть двери. она упадет гораздо быстрее... Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 24.5.2012, 9:43 |
если вентилятор часто и долго работает именно на повышенной скорости - это лишь повод задуматься о том, что температура высокая и двигатель в дальшейшем может и перегреться... эт да, но например у меня шумка и я не слышу вентилятор вообще. Корейцы экономщики блин. лампочка и все. это ужасно. вообще не информативно и не удобно. |
Почему DarkElf решил, что у меня вентилятор работает на второй скорости (тот, который находится за радиатором)? тут ведь как.. В системе охлаждения есть два круга - "малый" и "большой". переключает термостат. Малый круг - без основного радиатора, большой - с радиатором. Стоит датчик температуры. Когда он определяет, что температура превысила порог 1 (или включили кондиционер) - включается вентилятор радиатора, чтобы поток воздуха был больше и ОЖ лучше охлаждалась. При достижении порога 2 - вентилятор начинает вращаться быстрее. Если и это не помогает - загорается дампа перегрева.. Вообще, если пока система охлаждения может стабилизировать температуру ниже той, при которой включается лампа перегрева - ездить можно. Но, если вентилятор постоянно молотит на второй скорости - это повод припереться в сервис.. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва ![]() |
Всем спасибо!
Теперь буду пытать сервисменов по поводу радиатора кондея. |
toma,
- пытать надо не по радиатору кондея ( кондей работает ) а по наружней забитости радиатора двигателя ( вернее пространства между этими двумя радиаторами ) промыть снаружи ( без разъединения - раздвигания - снятия ) - почти невозможно ! струя из керхера сильно гасится радиатором кондея ... а дальше слой войлока из пуха-пыли-грязи, плотный как валенок ... и этот слой=валенок очень трудно протолкнуть сквозь соты радиатора двигателя ... ------------- просто надо снять верхний крепеж радиатора , и отодвинуть его верхний край к двигателю ( 7-10 см ) этого достаточно , что-бы отодвинуть и убрать тот валенок ... а уж потом можно и промыть ... |
toma, - пытать надо не по радиатору кондея ( кондей работает ) а по наружней забитости радиатора двигателя ( вернее пространства между этими двумя радиаторами ) промыть снаружи ( без разъединения - раздвигания - снятия ) - почти невозможно ! струя из керхера сильно гасится радиатором кондея ... а дальше слой войлока из пуха-пыли-грязи, плотный как валенок ... и этот слой=валенок очень трудно протолкнуть сквозь соты радиатора двигателя ... ------------- просто надо снять верхний крепеж радиатора , и отодвинуть его верхний край к двигателю ( 7-10 см ) этого достаточно , что-бы отодвинуть и убрать тот валенок ... а уж потом можно и промыть ... В эти выхи радиатор двигателя вытаскивали и чистили снаружи и внутри, я писала выше. А вот про другой радиатор я не знала. И не спросила про него. |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
toma гораздо эффективней если открыть задние окна, вкл кондей и начать движение, жару выдувает махом
- радиатор кондея снять - тяжело - шланги фреоновые мешают ... - а промыть его снаружи можно ( не снимая с машины )- но дерьмо с него полетит в радиатор двигателя ... и там может осесть=забить ...
вопрос к знающим:
1. при какой температуре загорается красная лампочка перегрева? 2. у кого какая температура в среднем при различных факторах - пробка, жара, длительность поездки и т.д.? И еще мне очень интересно при какой температуре закипает антифриз? Мною замечено - при температуре 115С автоматически отключается кондей (данные температуры выданы борткомпом мультитроникс), проверена несколько раз, и причем при этой температуре машина не кипит и лампочка не загорается. Не много ли это 115С, разве не достаточно, чтоб закипеть? Может борткомп врет? Но реально говорю, как только температура достигает 115С борткомп "ругается" и тут же отключается кондей. ![]() |
отключение кондиционера - однозначно повод к проверке системы охлаждения..
ну кондей может отрубиться - для снижения нагрузки на двигатель - необязательно перегрев = но как один из факторов предупреждающий перегрев...
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.5.2011 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
у матери Гетц 2008 года, 1,6 автомат.
Пару дней назад, стояла в пробке и радиатор начал кипеть. Промывка радиатора пользы не принесла, "валенок" тополинного пуха и прочей лабуды скопиться не успел (в прошлом году перед осенью чистили)-по старой памяти (у меня Гетц 2005 года был) посоветовала проверить вентилятор системы охлаждения, датчик или реле ну в общем, так и есть-беда с вентилятором. сейчас сижу и пытаюсь понять где приобрести оный и удивляюсь-в прошлом году брала до 2 тысяч рублей нынче куда не позвонишь-от 3,5 и это не оригинал вот где Вы их берёте,подскажите?) |
- радиатор кондея снять - тяжело - шланги фреоновые мешают ... - а промыть его снаружи можно ( не снимая с машины )- но дерьмо с него полетит в радиатор двигателя ... и там может осесть=забить ... Спрашивала у ребят, сказали, что все сделали как положено, постелили клееночку, даже обиделись. Сказали, что если эти шланги отцепить, то кондей надо будет заправлять. Но почему-то поинтересовались, работает ли он у меня? |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.9.2010 Мой город: Мценск ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 10:14 |
