Задняя левая дверь, Что за фишки?
tavr-95
сообщение 12.4.2021, 21:23
Мой город: Кыштым
Всем доброго времени суток, я недавно стал гецеводом, сейчас его обслуживаю, решил проверить динамик в задней двери, снял обшивку, а динамика там нет, но тема не о этом, заметил я там отцепленные фишки, стеклоподъёмники работают Ц-Замок тоже работает, подскажите что это за фишки?
Прикрепленный файл  20210412_171419.jpg ( 471.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
tavr-95,
tavr-95,
Буду признателен если подскажите.
galileo
сообщение 13.4.2021, 11:50
Мой город: moscow
tavr-95,
tavr-95,
Это фишки от штатного центрального замка. Возможно его отключили, потому что родной стал плохо работать из-за износа. А стоит он новый 3500 примерно. Вот и воткнули китайский за 150 р. Интересно что передние замки разборные и можно поменять привод, а задние только в сборе. Поэтому и ценник конский.
На второй фотки разъем самого замка, а нижний разъем от штатного кабеля, который идет к замку, там где то от него фишка должна болтаться. Посмотрите фотки штатного замка и поймете все
Сообщение отредактировал galileo - 13.4.2021, 11:53
tavr-95
сообщение 13.4.2021, 12:17
Мой город: Кыштым
Понял спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 1:15
