5 страниц V  « < 3 4 5
греется машина (двигатель)...help!
N1k0la5
сообщение 16.4.2021, 15:56
Сообщение #201
Из: Москва,САО
Цитата(vladimir66 @ 16.4.2021, 15:29) *
Вроде бы и не должна греться,а она греется. Хотя и не критично. Всё промыли,заменили. Не может быть проблемы с пробкой радиатора?
Тоже ее менял)
Сообщение отредактировал N1k0la5 - 16.4.2021, 15:59
N1k0la5
сообщение 16.4.2021, 16:01
Сообщение #202
Из: Москва,САО
Цитата(NarimanSPb @ 16.4.2021, 15:16) *
N1k0la5,
Посмотрите через БК (ЕЛМ) температуру воздуха во впускном коллекторе. Если датчик подвирает, то может давать в ЭБУ неверную инфу (завышать температуру). ЭБУ тогда готовит БЕДНУЮ смесь! А бедная смесь это - неполная мощность, повышение т-ры двигателя. Один плюс - меньший расход топлива. Я как-то экспериментировал с этим датчиком - шунтировал его (обманывал ЭБУ). Расход был мал - до 4,5 л/100 км. Но не нравилась работа двигателя, в результате вернул все на место!
Спасибо за совет,проверю показатель этот!
сообщение 16.4.2021, 20:00
Сообщение #203
N1k0la5,
Цвет электродов свечей бело серый ???
Тогда бедная смесь , отсюда и перегрев ....
А причину правильно указал NarimanSPb, врет датчик температуры впускного воздуха... Он же измеряет давление во впуске ....
Или подсос воздуха у форсунок
Сообщение отредактировал WADIE - 16.4.2021, 23:51
N1k0la5
сообщение 16.4.2021, 22:12
Сообщение #204
Из: Москва,САО
Цитата(WADIE @ 16.4.2021, 20:00) *
N1k0la5,
Завтра проверю свечи, проверю, если получится датчик, но при том,что мой расход около 10л, против 4,5 , о которых шла речь,подозреваю,что может и не он)
Боюсь в голову пускать мысль,что дело в движке,а не каком-либо датчике)
N1k0la5
сообщение 16.4.2021, 22:36
Сообщение #205
Из: Москва,САО
N1k0la5,
Поставил датчик абсолютного давления и температуру воздуха на впуске,осталось разобраться в какой момент эти показания могут стать ключом к разгадке)
Сообщение отредактировал N1k0la5 - 16.4.2021, 22:39
NarimanSPb
сообщение 17.4.2021, 16:37
Сообщение #206
Новый датчик не всегда лучше родного!
Почему просто не посмотреть что "ВЫДАЕТ" родной датчик?
У меня на х.ходу выдает вот это. На улице около 13 градусов.
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 151.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
N1k0la5
сообщение 17.4.2021, 19:01
Сообщение #207
Из: Москва,САО
Я в этих данных понимаю чуть меньше чем ничего) вот что сегодня выдавал комп:
Первое фото это утро,за окном + 12
На втором фото после возвращения с дачи,час езды,с небольшими затупами на мкаде
Сообщение отредактировал N1k0la5 - 17.4.2021, 19:04
Прикрепленный файл  7E7C38F4_68C1_4600_A976_052D4B128101.jpeg ( 157.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  A8DF045B_5649_449D_AB66_65E15F471076.jpeg ( 322.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
N1k0la5
сообщение 17.4.2021, 19:07
Сообщение #208
Из: Москва,САО
При движении 100 км/ч,температура держалась в районе 86, при медленном движении неизбежно подскакивала до 96, вентилятор скидывал, сильно волноваться начать я не успевал,но не отпускает ощущение,что должен был подольше до 96 гоадусов подскакивать,чай не лето еще
NarimanSPb
сообщение 17.4.2021, 20:41
Сообщение #209
N1k0la5,
Эти значения при холостом ходе?
На впускном коллекторе все трубки на месте, ничего не слетело?
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 17.4.2021, 20:44
N1k0la5
сообщение 17.4.2021, 20:46
Сообщение #210
Из: Москва,САО
Цитата(NarimanSPb @ 17.4.2021, 20:41) *
N1k0la5,
Нет,это все в процессе движения
vladimir66
сообщение 18.4.2021, 7:15
Сообщение #211
Из: Дзержинск
Температура,включение вентилятора не может быть связана с датчиком температуры охлаждающей жидкости? Была похожая проблема на другом авто. Решилось заменой датчика.
сообщение 18.4.2021, 13:27
Сообщение #212
На гетце есть 2 датчика температуры
1. Идет только на приборную панель ,э при превышении определенного значения зажигается индикатор перегрева двигателя
2. Идет на эбу=мозги машины , и при превышении заданного значения включает вентилятор радиатора
vladimir66
сообщение 18.4.2021, 13:53
Сообщение #213
Из: Дзержинск
Я об этом 39230-26600 до него добраться неудобно.
сообщение 18.4.2021, 14:23
Сообщение #214
Датчики совмещенные в одном корпусе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 17:50
