Проблема с переключением передачи |
24.4.2021, 16:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 24.4.2021 Мой город: Екатеринбург |
Добрый день! Проблема с переключением передачи. Автомобиль Getz 1.4, автомат, 2008 года выпуска. Машина набирает обороты до 3500-4000, только после этого переключается на 2 передачу, при этом еще рывок есть небольшой. С чем проблема может быть? Подскажите, пожалуйста.
24.4.2021, 20:43
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.8.2019 Мой город: Севастополь |
1-проблема давно началась? 2-что-то может ремонтировалось? 3- кнопку на селекторе ,переключателя верхней передачи, не трогали?
24.4.2021, 21:46
tohandrik, возможно нажата кнопка O/D на рукоятке сбоку
Возможно барахлит датчик скорости на коробке |
25.4.2021, 9:49
Проблема началась после замены сайлентблоков, примерно полгода такая проблема. Кнопку попробую. Эту кнопку как то нажимал, но при ее нажатии значок горит на панели. Сейчас не горит никакой значок.
26.4.2021, 14:04
Сними с клеммы акб , подожди 5минут и установи обратно .
С эбу сбросишь мелкие ошибки Нопридется заново программировать магнитолу |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:47 |
