Кратковременный запуск двигателя без помпы, Охлаждение двигателя
Каримол
сообщение 7.4.2021, 11:14
Мой город: Петрозаводск
Для проверки качества замены ремня ГРМ, хочу кратковременно запустить двигатель без ремней генератора, конденционера, гидроусилителя (жду поступления). Антифриз в двигателе присутствует. Это безопасно или грозит какими-либо последствиями?
сообщение 7.4.2021, 12:13
А провернуть вручную коленвал 2-3 оборота за гайку ... Не ???
Каримол, кратковременно ... Это сколько ?
10-15 сек это одно .5 минут этр совсем другое
Сообщение отредактировал WADIE - 7.4.2021, 12:31
SolovyevAndrej
сообщение 7.4.2021, 17:17
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Заводи .
zlcat
сообщение 7.4.2021, 22:06
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
А что таким образом проверять? Заведется или не заведется, или правильность установки. Метки лучше визуально проверять еще до запуска. Или как WADIE говорит, проворотом на один-два оборота вручную.
Или вы хотите из серии: завелся и работает - собрали правильно. Погнул клапана при запуске, значит неправильно. )))
Хотя перетянуть еще есть вероятность. Тут наверное можно проверить, но там звук в определенных оборотах появляется, а не холостых. Поэтому неизвестно, сколько времени потребуется, чтоб эти обороты поймать и звук услышать. У меня когда перетяжка получалась, звук в очень узком диапазоне оборотов появлялся, чуть выше или ниже все нормально.
Сообщение отредактировал zlcat - 7.4.2021, 22:07
NarimanSPb
сообщение 7.4.2021, 22:59
Нормальное желание проверить результат замены. Метки конечно можно проверить и без включения двигателя. А как "бежит" ремень по зубчатым шкивам и по роликам, ровно или бьёт?
сообщение 9.4.2021, 16:59
До 30 секунд можно и без ОЖ
До 3 минут можно и без вращения помпы
До 10 минут можно и без радиатора но с петлей шланга
До 20 минут можно и без вентилятора
Но все это на холостых оборотах ! И с состояния холодного движка . И когда вокруг не выше 20
Сообщение отредактировал WADIE - 9.4.2021, 17:01
ABars
сообщение 19.4.2021, 16:41
Мой город: Раменское
Мы раз проверили.
Оказалось, в коленвале шпонка одна на два шкива. Без второго шкива шпонка вылетает и шкив ремня проворачивается на валу.
Всех делов потом: заменить комплектом компенсаторы, пару направляющих и сейчас не помню сколько клапанов.
Сущий пустяк для людей с руками из нужного места. :))))
Следуйте инструкциям производителя, и вас непременно настигнет счастье.
Сообщение отредактировал ABars - 19.4.2021, 16:42
galileo
сообщение 20.4.2021, 10:32
Мой город: moscow
Цитата(ABars @ 19.4.2021, 17:41) *
Мы раз проверили.
бугага, человек пишет, что хочет проверить без ремней, а не без второго шкива. И это понятно: поставить второй шкив на колено 5 секунд, а поставить шкив на помпу как повезет.
ABars
сообщение 25.4.2021, 23:12
Для увеличения везения есть очень простая хитрость.
Берёте пару шпилек по два сантиметра длиной, вворачиваете в хвостовик помпы, надеваете шкивы, вворачиваете оставшиеся два винта и заменяете шпильки на два других.
Снисходительно улыбаетесь свидетелям этого, если они вдруг случатся рядом.
galileo
сообщение 26.4.2021, 13:24
Мой город: moscow
Не понял к чему это? Поставить шкив помпы и одеть ремень гораздо дольше, а смысла никакого в этом нет.
Зы: хотя и запуск без помпы особого смысла не имеет.
И еще: а зачем две шпильки? Достаточно одной же.
Сообщение отредактировал galileo - 26.4.2021, 13:25
ABars
сообщение 1.5.2021, 0:35
Цитата(galileo @ 26.4.2021, 14:24) *
Не понял к чему это? Поставить шкив помпы и одеть ремень гораздо дольше...
Невнимательно читаете.
Маленькие хитрости полностью отменяют "гораздо дольше".
galileo
сообщение 1.5.2021, 7:03
Мой город: moscow
Внимательно читаю, все равно гораздо дольше. Накинуть шкиф и и нажать на кноку гайковерта реально занимает 5 сек. Сколько вы будете прикручивать шкиф на помпу, да еще с двумя шпильками?(почему не одной все равно не понятно) Раз в 100 дольше? Даже пневмотрещеткой маленькой эти болты крутить неудобно.
Сообщение отредактировал galileo - 1.5.2021, 7:05
ABars
сообщение 1.5.2021, 23:52
Вы, батенька, гурман - болтики шесть на двадцать гайковёртом и пневмотрещёткой крутить. Тем более, в столь малоудобном для применения таких инструментов месте.
ЗЫ У меня возниклось впечатление, что вы не очень представляете, о чём речь идёт. sad.gif
ЗЗЫ Я бы с толстым удовольствием посмотрел, как вы за пять секунд своей пневмохренью прикручиваете к помпе шкивы в машине с кондиционером. ;))))
Сообщение отредактировал ABars - 1.5.2021, 23:55
galileo
сообщение 2.5.2021, 13:00
Мой город: moscow
Ну это у вас такое впечатление. Гайковертом закручивается болт колена. Вы то как его откручиваете? Стартером что-ли?
По вашему пневмотрещетка на 1/4 придумана иностранцами только для того чтобы русский человек мучился? Вы можете крутить любыми ключами мне пофиг. Я написал, что пневмой не удобно, а значит это время, зачем его тратить непонятно.
Лучше объясните зачем именно две шпильки нужно, а то кажется, что вы не очень представляете, о чем идет речь.
ABars
сообщение 3.5.2021, 16:34
Не поверите! Руками.
Даже никаких удлинителей не использовал. Хватает здоровья.
Надо только, чтобы помошник влючил пятую передача и нажал на тормоз.
Здесь должен был быть смайлик растерянно пожимающий плечами.
Потому что двух вполне хватает, и вворачиваете три - излишество.
Сообщение отредактировал ABars - 3.5.2021, 16:36
galileo
сообщение 4.5.2021, 9:07
Мой город: moscow
Почему две шпильки не излишество, а три излишество? Как вы это определяете? Почему одной не достаточно?
ABars
сообщение 4.5.2021, 12:23
Потому что в глубине моей тумбочки лежит диплом инженера-технолога. )))
Всё начиналось с беглого повторения школьных дисциплин, и эта морока растянулась на шесть лет...
Сообщение отредактировал ABars - 4.5.2021, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:51
