Проблема с указателем топлива
technoir
сообщение 7.6.2017, 10:42
Мой город: Волгоград
Доброго времени суток.
Уже задавал вопрос про панель приборов, про указатели скорость и топлива.
Отправили паять. Пропаял.
Положения стрелки топлива не изменилось. В баке литров 7 - стрелка показывает больше полбака.
Сегодня измерил сопротивление "минут+топливо" приходящее в панель и получил 67. Тоесть если диапазон 0-110. То панель показывает то что ей приходит.
Но где тогда проблема? ДУТ менялся при этой проблеме на новый и ничего не изменилось..
Куда же копать товарищи?
sprutkmv
сообщение 7.6.2017, 10:53
Из: СПб
Мой город: SPb
Если высокое сопротивление показывает, и датчик уровня топлива исправен. Значит проблема в проводах и соединениях. Нужно искать окисленный разъём, он добавляет активное сопротивление в цепь.
technoir
сообщение 7.6.2017, 10:57
Тоесть прочистить контакты на разьемах в приборке, подходящим к ней проводах. И разьем на бензонасосе и подходящем к нему проводе?
sprutkmv
сообщение 7.6.2017, 11:02
Из: СПб
Мой город: SPb
Да. Но возможно еще есть соединения на пути между датчиком и панелью. Нужно глянуть электросхемы. Да и вообще не плохо бы замерять сопротивление проводов, что бы не гадать.
oldgetz
сообщение 7.6.2017, 20:41
technoir,
сопротивление резистора в датчике топлива - от 0 до 230 Ом
дывялвипм
сообщение 7.6.2017, 21:13
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(oldgetz @ 7.6.2017, 20:41) *
technoir,
Рестаил/дорестаил датчики разные. Принципиально разные.
Wol87
сообщение 11.7.2017, 23:23
Я тоже думаю что проблема в проводах и соединениях. Посмотрите там.
Профессор
сообщение 20.7.2017, 18:00
Из: Калуга
Такая же беда. На четверти бака бензина уже нет. датчик менял. Осталось щиток подкинуть с другой машины. Если проблема в соединениях, то сопротивление будет больше и указатель будет показывать меньше, чем на самом деле, а у меня наоборот. Уже 2-3 года ничего не меняется...
Юрий34
сообщение 20.7.2017, 22:53
Из: Волгоград
Еще есть разьем MF11, может в нем окислились, про него знаю так как подключал к нему бор. ком., есть ли еще на пути проводов от бака до приборки разьемы не в курсе.
азъём находится под обшивкой спереди у водительской двери Чтоб добраться до разъёма MF11 нужно снять обшивку, прикрывающую нишу с разъемом MF11.. для этого снимаем левую нижнюю часть обшивки приборной панели (под рулем) - 2 винта по бокам + 1 винт в панели предохранителей, с которой надо снять крышку. Тянуть (осторожно) горизонтально на себя, покачивая, т.к. она на зажимах. Тросик замка капота можно не отсоединять. Потом снимаете обшивку возсле водитеьской двери слева от ноги вашей она на защелках. 13й контакт разъёма MF11 красно-зеленый провод.
Сообщение отредактировал Юрий34 - 20.7.2017, 22:58
Профессор
сообщение 21.7.2017, 9:45
Из: Калуга
Да, забыл. Расход тоже чушь показывает (0,5-2 л/100км). Остаток пробега 999км. Давно ещё дилерам вопрос задавал. Сказали, что с такой проблемой не сталкивались ни разу.
сообщение 21.7.2017, 10:39
Профессор,
тут всё логично - и объяснимо !
на приборку не доходит сигнал о времени впрыска ( приходит с эбу = 9 нога разъема м07-1 приборки) - поэтому проц приборки "думает", что расхода нет и пишет огромный остаток пробега ... но больше 999 он показать не может !
- обнулите показания расхода . он у вас останется - либо прочерки . либо покажет 0
Профессор
сообщение 21.7.2017, 16:38
Из: Калуга
Сначала показывает прочерки, потом со временем то 0,5, то 2,0, то 6 л/100км. Не доходит походу сигнал от датчика. Указатель то неправильно показывает. И случилось это одновременно...
сообщение 21.7.2017, 19:38
снять приборку . пропаять разем . проверить ... пропаять плату ...- блиин - дел на 30 минут . а разговоров на месяца ...
Профессор
сообщение 28.7.2017, 9:43
Из: Калуга
Естественно, это уже делал. И давно... Ничего не поменялось
leytik
сообщение 17.2.2021, 21:37
Доброго вечера. подскажите при включении зажигания и после запуска двигателя датчик уровня топлива остаётся в нулевом положении. Спустя минут 15 -30 начинает показывать количество топлива в баке. Затем если заглушить двигатель и опять завести все повторится сначала. тоесть явно отходит какой то провод идущий к приборной панели. Типа минус от этого датчика на корпус не идет. Подскажите что
И где посмотреть и поджать. Только по возможности по подробнее объясните так сказать для чайников.
сообщение 17.2.2021, 23:33
Проблема в самойприборной панели .
Алексей М
сообщение 4.5.2021, 19:54
Из: г.Ростов-на-Дону
Мой город: Аксай Ростовская обл
Новые темы не плодим)))
Вчера заправил полный бак, как обычно. Проехав 150 км. обнаружил, что стрелка продолжает показывать почти полный бак. Хотя наэтом пробеге она уже падает на среднюю риску, ну или чуть правее. "Полпервого"))).
В сервисе сняли бензонасос. Отсоединили все разъёмы. Стрелка упала на ноль. На сухую в нижнем положении поплавка показывает пустой бак и лампочка низкого уровня. При изменении положения поплавка показывает адекватные значения. При погружении в бак и включении зажигания стрелка резко скачет на своё положенное "полпервого", а потом медленно ползёт к полному баку и там останавливается. Сделали вывод, что неисправность в самом ДУТ. На данный момент заказан новый ДУТ. Ждем новый ДУТ.Езжу пока по одометру. Отпишусь по результату.
П.с. похожих симптомов и их решений здесь не нашёл. Есть вообще не показывающие ничего.
Сообщение отредактировал Алексей М - 4.5.2021, 20:03
Алексей М
сообщение 4.5.2021, 20:07
Если есть опыт именно по этим симптомам- буду благодарен. Отменить заказ ДУТа никогда не поздно.
сообщение 4.5.2021, 21:31
Алексей М,
Бегунок поплавка роцарапывает на датчике борозду ... Отсюда и неправильные показания
Алексей М
сообщение 5.5.2021, 7:32
Цитата(WADIE @ 4.5.2021, 21:31) *
Алексей М,
Поэтому и разница "сухих" и "мокрых" показаний?
сообщение 5.5.2021, 8:42
Алексей М, гребeнка проводников истирается, а в сыром и сухом виде , проводники по разному вытертые по разному проводят ток. И площадь контакта немного разная
Алексей М
сообщение 15.5.2021, 12:06
Отписываюсь по результатам. Замена ДУТ оказалась верным решением. Заодно заменили сеточку, погружной фильтр тонкой очистки, манжетку на бензонасосе. Сейчас показания адекватные количеству бензина.
П.С. Получил ещё одно косвенное подтверждение, что заявленный при покупке пробег в 68.000 км. правильный. Ибо до меня крышку в полу над бензонасосом никто ещё не поднимал. Сеточка оказалась практически чистой. Заменили только лишь потому, что была новая и кишки уже вынули.
ABars
сообщение 15.5.2021, 13:15
Мой город: Раменское
Я вас наверное, расстрою... :-(
Я понятия не имел, где находится этот лючок и что за ним при пробеге автомобиля 200+ ткм.
Алексей М
сообщение 15.5.2021, 14:23
Да не сильно то я расстроился))). Изначально был готов к большому пробегу, учитывая 2007 год рождения. Просто когда начали "послепокупную" обслугу в клубном сервисе, мастера говорили что всё в очень хорошем состоянии и очень похоже на правду. Всё равно спасибо за информацию))).
сообщение 15.5.2021, 17:02
помимо механического истирания контактов датчика могли быть и отложения грязевые быть изза которых электрика глючит.
Алексей М
сообщение 15.5.2021, 21:03
Кстати, а сколько всего влезает бензина, с учётом заполнения магистрали до выплеска из горловины?
сообщение 15.5.2021, 21:15
Все зависит от начального заполнения ...
45 л бак , если раскачивать машину + 3 л патрубки и шланги ...
Алексей М
сообщение 17.5.2021, 16:46
У меня как-то странно получилось... Может я что-то упустил? Заправили полный бак, когда датчик не работал. Залил от души, "под горло". Обнулил. Откатал по одометру 450 км. город/трасса/кондёр 50/50. Снова на заправке зашло 32 литра и потекло. Энто как это? На 32 литрах 450 км?
7 литров на 100ку по городу с кондеем? Фантастик!!!
сообщение 18.5.2021, 21:36
Алексей М, на полном баке доводилось 930 км проезжать до загорания лампочки
pisd
сообщение 19.5.2021, 20:47
Алексей М
сообщение 20.5.2021, 9:58
Цитата(pisd @ 19.5.2021, 20:47) *
В июне поедем в Крым. Посмотрим))). По городу некомфортно больше 400 км. Начинаю параноить. Иногда просто неудобно во время дня искать АЗС.
leytik
сообщение 24.4.2022, 14:25
Так что ее менять надо или паять в ней что то.
сообщение 25.4.2022, 9:45
Лучше пропаять .
Пропаиваются контакты для указателей , на разъемах , и у больших по размеру сопротивлений .
Но нельзя их перегревать.
Паяльник не мощнее 20 вт . И греть не дольше 2 сек.
Температура , чтоб за эти 2 сек расплавить каплюху припоя размером со спичечную головку
helg
сообщение 19.3.2023, 19:22
Из: СПб
та же проблема появилась. Вы как свою решили?
Rebel-1
сообщение 20.3.2023, 12:31
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Пропаять панель.
ПРоверить датчик на баке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:03
