Скрип в передней подвеске, после замены передних рычагов |
11.5.2020, 12:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 17.2.2011 Мой город: Саратов |
Добрый день.
Появился скрип в передней подвеске при проезде любых, даже небольших неровностей на малой скорости. Перед эти только поменял оба передних рычага. Больше ничего по подвеске не делал. Могут ли так скрипеть новые сайлентблоки? Может кто сталкивался с подобным? |
11.5.2020, 13:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.11.2018 Мой город: Краснодар |
Добрый день. Появился скрип в передней подвеске при проезде любых, даже небольших неровностей на малой скорости. Перед эти только поменял оба передних рычага. Больше ничего по подвеске не делал. Могут ли так скрипеть новые сайлентблоки? Может кто сталкивался с подобным? Обычно так скрипят втулки стабилизатора. Или полиуретановые сайлентблоки. Если не то и не то, то тогда стоит на яме слегка ослабить болты в сайлентблоках, и по новой затянуть (чтобы авто в этот момент стояло на колёсах). Если болты затягивать на вывешенном на подъёмнике авто, то потом под нагрузкой сайленты находятся постоянно в "подвывернутом" состоянии, и могут скрипеть... |
11.5.2020, 13:31
тогда стоит на яме слегка ослабить болты в сайлентблоках, и по новой затянуть (чтобы авто в этот момент стояло на колёсах). Если болты затягивать на вывешенном на подъёмнике авто, то потом под нагрузкой сайленты находятся постоянно в "подвывернутом" состоянии, и могут скрипеть... Спасибо. Ослабить надо все болты? И вертикальные тоже? Или только горизонтальные? |
11.5.2020, 13:54
Горизонтальных достаточно.
10.6.2021, 11:52
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 327 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Горизонтальных достаточно. Добрый день! Супруга уже пол-года жалуется, что "Когда я поворачиваю, в машинке, что-то скребётся."(с) Жена Это могут быть стойки стабилизатора? Когда в сто меняли масло, то механик советовал поменять правый (или оба) т.к. пыльник умер. |
10.6.2021, 18:12
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Добрый день! Супруга уже пол-года жалуется, что "Когда я поворачиваю, в машинке, что-то скребётся."(с) Жена Это могут быть стойки стабилизатора? Когда в сто меняли масло, то механик советовал поменять правый (или оба) т.к. пыльник умер. Вполне возможно и стойки умерли. Менять советую парой, потому что есть любители по одному менять.. |
10.6.2021, 20:35
Могут скрипеть как не смазанная телега , втулки стабилизатора.
Сообщение отредактировал WADIE - 10.6.2021, 20:36 |
11.6.2021, 11:18
11.6.2021, 20:45
Втулки они резиновые , через них проходит стаб. Поперечной устойчивости . Снаружи накинут хомут и прикреплен к подрамнику.
![]() А по краям стабилизатора находятся стойки стабилизатора .... 2 шаровых шарнира корпуса которых связанны между собой тягой=прутком .... На зубилах эта тяга очень короткая и поэтому в простонародье называют "яйца" ![]() У шаровых шарниров не должно быть люфта и пальцы не должны болтаться ... Сообщение отредактировал WADIE - 11.6.2021, 21:06 |
12.6.2021, 0:03
Добрый день! Супруга уже пол-года жалуется, что "Когда я поворачиваю, в машинке, что-то скребётся."(с) Жена Это могут быть стойки стабилизатора? Когда в сто меняли масло, то механик советовал поменять правый (или оба) т.к. пыльник умер. а резина на колесах нигде ни с какой стороны не подьедается? |
15.6.2021, 15:16
Втулки они резиновые , через них проходит стаб. Поперечной устойчивости . Снаружи накинут хомут и прикреплен к подрамнику. А по краям стабилизатора находятся стойки стабилизатора .... 2 шаровых шарнира корпуса которых связанны между собой тягой=прутком .... На зубилах эта тяга очень короткая и поэтому в простонародье называют "яйца" У шаровых шарниров не должно быть люфта и пальцы не должны болтаться ... WADIE, спасибо большое! По первой фотке все понял. Когда поеду менять стойки стабилизатора, то попрошу мастера осмотреть и смазать эти втулки. Стойки стабилизатора купил оригинальные. Люфт и шатания проверю Сообщение отредактировал Лаосский партизан - 15.6.2021, 15:17 |
15.6.2021, 15:21
а резина на колесах нигде ни с какой стороны не подьедается? Спасибо за вопрос! Проверю с пристрастием. Т.к. сезонный пробег небольшой, то вот так сразу может быть и незаметно. А разве подъедание резины может быть от раздолбанного шарнира стойки стабилизатора? Я всегда думал, что резину ест только от "ушедшего" развала/схождения. |
21.6.2021, 14:05
Форумчане! Всем спасибо за поддержку и информацию.
На вых. стойки были поменяны, втулки стаба смазаны. Сейчас ничего не скрипит. Буду наблюдать... Резина изнашивается равномерно. Стойки заказывал оригинальные, ошибок в маркировке лево/право не было. Оригиналы идут без гаек. Но мастер сказал, что не проблема - старые гайки впоряде. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 8:28 |
