Как отрегулировать прижим замка двери багажника?
Алексей М
сообщение 10.6.2021, 21:44
Из: г.Ростов-на-Дону
Мой город: Аксай Ростовская обл
Болтается и гремит на кочках дверь. От руки чувствуется, что болтается в узле замок-скоба. Отпустил болты (на 10) крепления замка к двери, но не сильно то и разбежался. Буквально в пределах миллиметра. Отпустил винты ответной петли кузова (под крест). Результат тот же- т.е.никакой. Петля не шевелится. Вернее чуть болтается в пределах зазора крепёжного отверстия. Конечно потянул чуть туда, чуть сюда- греметь вроде как стало меньше. Но это не регулировка. Фигня какая-то. Подскажите- как это делается?)))
NarimanSPb
сообщение 10.6.2021, 22:10
Алексей М,
А закрывается на 2 щелчка?
сообщение 10.6.2021, 22:12
Снизу дверного проема по середине , крепеж запорной скобы можно немного подвигать, после ослабления затяжки
Сообщение отредактировал WADIE - 10.6.2021, 22:13
Алексей М
сообщение 11.6.2021, 0:24
Цитата(NarimanSPb @ 10.6.2021, 22:10) *
Алексей М,
Наверное да. Потому как значок на приборке гаснет при закрытии.
Да, я это тоже попробовал. Чуть тут, чуть там. Но всё в пределах так сказать "крепёжных люфтов". Никакой полноценной регулировки не нашёл (
ABars
сообщение 11.6.2021, 1:40
Мой город: Раменское
Попробуйте снять уплотнительную резинку, в паз, которым она на выступ кузова надевается, проложить провод и поставить её назад. Резинка немного поднимется. Возможно, этого будет достаточно.
galileo
сообщение 11.6.2021, 9:10
Мой город: moscow
А если нижние упоры сдвинуть и верхние выкрутить? Пробовали? Дверь немного наружу уйдет, но не критично.
Алексей М
сообщение 11.6.2021, 11:39
Примерно какое сечение провода?
Алексей М
сообщение 11.6.2021, 11:48
Итак. По максимуму выбрал все крепежные зазоры на замке двери и ответной скобе внизу проема. Немного выкрутил упорные резинки на двери. Пока вроде бы помогло без хирургии и внедрения инородных элементов. Проехал по нашей поселковой гравийке- тишина!
Если снова появится, предполагаю выкрутить болты замка, снять его и небольшой фрезой-шарошкой сделать в отверстиях, сквозь которые проходят 3 болта, овалы с люфтом в лишние 3-5 мм. Подобная болячка была у супруги в Тигго на задней двери. Решилось именно так. Радикально и надежно.
Сообщение отредактировал Алексей М - 11.6.2021, 11:51
ABars
сообщение 11.6.2021, 15:10
Наверное, я немного погорячился...
Вам очень правильно указали, люфт и дребезг в замке можно ликвидировать, отрегулировав выступание резиновых упоров на углах двери.
Резинку придётся двигать, если выяснится, что оная не прилегает к двери. Определяется очень просто - в этом месте на резинке будет пыль. На сколько выдвигать резинку, надо будет посмотреть после регулировки упоров.
Сообщение отредактировал ABars - 11.6.2021, 15:11
Алексей М
сообщение 12.6.2021, 10:12
А что Вы называете "упорами"? Это пластмассовые штучки? Там вроде больше ничего нет! Они как-то регулируются?
Кстати, насчёт пыли. Ее нет. Говорю с уверенностью, так как живу в поселке с пыльными гравийками. Знаю что это такое. У супруги в Тигго плохо прижимались уплотнители. Летом через неделю уже почти не было видно цвета обшивки багажного отделения.
Так вот в Гетце по видимому с уплотнителем всё хорошо. Т.е. люфт, дававший этот стук, был в пределах упругости уплотнителя. А иначе как обьяснить чистоту в багажнике?
Сообщение отредактировал Алексей М - 12.6.2021, 10:18
ABars
сообщение 12.6.2021, 12:41
Цитата(Алексей М @ 12.6.2021, 11:12) *
... А иначе как обьяснить чистоту в багажнике?
Чисто ИМХО.
Гремит что-то другое?
Можно снять полку, сложить половину сиденья, на оставшуюся половину посадить человека и довольно точно локализовать все лишние звуки.
ABars
сообщение 12.6.2021, 13:46
Цитата(ABars @ 12.6.2021, 13:41) *
Чисто ИМХО.
Немного ОФФ.
У меня как-то ни с того ни с сего что-то начало сильно греметь сзади. На полном серьёзе в магазине приценился к деталям задней подвески.
Оказалось - в кармашке сбоку лежал комплект свечей зажигания, всего одна выскочила из упаковки и прыгала по пластику.
Сообщение отредактировал ABars - 12.6.2021, 13:46
Алексей М
сообщение 12.6.2021, 16:30
Цитата(ABars @ 12.6.2021, 12:41) *
Чисто ИМХО.
Нет, гремела дверь. Я ж написал, что на данный момент убрал стук, слегка подвинув замок, ответную петлю и выкрутив резиновые упоры. Просто это настолько "на грани", что через какое-то время люфт может вернуться.
Алексей М
сообщение 12.6.2021, 16:34
Цитата(ABars @ 12.6.2021, 13:46) *
Немного ОФФ.
Знаю. Аналогичный случай на Матизике. Ну так гремело сзади, шо аж просто по башке. Поменял амортизаторы и ничего не ушло. Механик долго лазил, а потом стукнул по баклажке глушителя и.... О, чудо! Вот оно! Оказалось, что настолько засохли подвесные резинки, что стали уже пластмассками))). Всё резонировало в кузов. Ты хоть приценился, а я раскрутился на 2 амортизатора((((
Сообщение отредактировал Алексей М - 12.6.2021, 16:44
ABars
сообщение 13.6.2021, 0:31
Мне тогда немного повезло.
Я думал на опоры амортизаторов. Вынули пробки в кармашках, естественно всё из них убрав, и случилось чудо!!!
Сообщение отредактировал ABars - 13.6.2021, 0:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:01
