световой индикатор подушки безопасности мигает, Getz. 1.1- 2007 проблема с подушкой безопасности |
12.6.2021, 17:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.6.2021 Мой город: Kalwaria Zebrzydowska |
Сердечно приветствую. У меня проблема с управлением подушкой безопасности. Мигает 6 раз при повороте ключа. Как на видео. Это вина механика, который подключил диагностический прибор и устранил ошибку (низкое напряжение аккумуляторной батареи) в системе подушек безопасности. Разобрал вилки электросети. Вы можете увидеть это на фотографиях, которые я получил из мастерской. Причиной сноса стала необходимость определить, откуда вода попадает в транспортное средство. Он капал из-под окон и собирался под ногами водителя.
Пожалуйста помоги. Что делать, чтобы индикатор перестал мигать? Проверял Delphi Car 2014, этот девайс ошибок не видит. https://youtu.be/h8WM4Gd-f84 Сообщение отредактировал WADIE - 12.6.2021, 22:23
Кол-во скачиваний: 13 |
13.6.2021, 0:14
sambor620,
индикатор и должен 6 раз мигнуть (либо загореться на 6 секунд) и погаснуть. все нормально. |
13.6.2021, 9:11
Механик сказал то же самое. Но до этого световой индикатор не мигал. Он вспыхивал и гас вместе с другими огнями. Я думал, что это самодиагностика. А количество миганий указывает на неисправность в данной части системы подушек безопасности. У моего друга 2 машины Getz 1.5 CRDI. Я проверил. В первом контроле загорается и гаснет вместе с остальными. Как и у меня, до ремонта у слесаря. В другой машине контрольная лампа мигает 5 раз.
Надеюсь, ты меня понимаешь. Пишу через гугл переводчик. Когда я был ребенком, в начальной школе у нас был урок русского языка. |
13.6.2021, 11:09
Механик сказал то же самое. Но до этого световой индикатор не мигал. Он вспыхивал и гас вместе с другими огнями. Я думал, что это самодиагностика. А количество миганий указывает на неисправность в данной части системы подушек безопасности. У моего друга 2 машины Getz 1.5 CRDI. Я проверил. В первом контроле загорается и гаснет вместе с остальными. Как и у меня, до ремонта у слесаря. В другой машине контрольная лампа мигает 5 раз. Надеюсь, ты меня понимаешь. Пишу через гугл переводчик. Когда я был ребенком, в начальной школе у нас был урок русского языка. Помочь не могу, но соглашусь, что на гетцах ни разу не видел мигающего значка подушки. Тем более если его индикация изменилась, то явно что-то произошло. Зы: гугл достиг необычайных высот в переводе... |
15.6.2021, 9:51
Механик сказал то же самое. Но до этого световой индикатор не мигал. Он вспыхивал и гас вместе с другими огнями. Я думал, что это самодиагностика. А количество миганий указывает на неисправность в данной части системы подушек безопасности. У моего друга 2 машины Getz 1.5 CRDI. Я проверил. В первом контроле загорается и гаснет вместе с остальными. Как и у меня, до ремонта у слесаря. В другой машине контрольная лампа мигает 5 раз. Надеюсь, ты меня понимаешь. Пишу через гугл переводчик. Когда я был ребенком, в начальной школе у нас был урок русского языка. вы панель приборов не снимали последнее время? |
15.6.2021, 21:12
sambor620, правильная работа - это помигать. Если просто гаснет - это в памяти есть историческая ошибка, как правильно заметили, обычно при включении зажигания без приборки. Обычно при смотке пробега.))
собственно, у вас на скрине так и есть, только по низкому напряжению. Для дизеля тоже обычное явление. |
16.6.2021, 15:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 25.4.2005 Из: Москва |
17.6.2021, 16:43
У меня горит 6 сек и гаснет. Как раз недавно ключал зажигание без приборки и когда-то давно, возможно, и без подушки. Ошибки не смотрел, и не сбрасывал никогда
18.6.2021, 22:28
sambor620, правильная работа - это помигать. Если просто гаснет - это в памяти есть историческая ошибка, как правильно заметили, обычно при включении зажигания без приборки. Обычно при смотке пробега.)) Спасибо. Ты прав. Так должно быть.
Кол-во скачиваний: 9 |
22.6.2021, 13:21
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
22.6.2021, 14:26
pisd, это у вас... А у нас ?
23.6.2021, 23:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Горит ,гаснет, не мигает. Специально проверил
24.6.2021, 20:07
QM, Алексий, Alex75, значит, есть нефатальные ошибки в блоке SRS
24.6.2021, 21:43
25.6.2021, 20:55
26.6.2021, 9:41
Alex75, акб не разряжался при попытках пуска зимой ?
26.6.2021, 15:23
27.6.2021, 13:01
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 21:12 |
