Заслонки отопителя. Регулировка.
Алексей М
сообщение 15.6.2021, 10:31
Из: г.Ростов-на-Дону
Мой город: Аксай Ростовская обл
Друзья, всем привет!
Некорректно распределяются потоки воздуха в отопителе. По моему не до конца закрывается заслонка печки. Вроде хлопок есть, когда регулятор влево в край, а воздух идёт явно теплый.
При подаче на лицо, или лобовое стекло , чуточку поддувает в правую ногу на педали газа(((. Особенно стало неприятно, когда работает кондиционер и нога в сандалии задубевает от несанкционированного поддува в ноги.
Что сделать? Что можно подрегулировать? Смогу ли сам?
Сообщение отредактировал Алексей М - 15.6.2021, 10:31
ABars
сообщение 15.6.2021, 10:40
Мой город: Раменское
Что сделать?
Смогу ли сам?
Вам того же!
Осмотреть привод заслонок непосредственно на печке.. Отсоединить трос от рычага задвижки. Сопоставить перемещение рычага с тросом и без.
Можно. Переставляется металлический зажим на конце оболочки троса.
Кто ж вам так скажет, не зная ваших умений и способностей?
В общем и целом, процедура считается простейшей.
Алексей М
сообщение 15.6.2021, 11:40
Цитата(ABars @ 15.6.2021, 10:40) *
Вам того же!
Спасибо! Думаю смогу. Я технарь. С инструментом работать умею. А доступ?
Алексей М
сообщение 15.6.2021, 11:51
С какой стороны к этим тросикам подбираться?
сообщение 15.6.2021, 12:06
Алексей М,
со стороны правой ноги водителя . над педалью газа . чуть правее.
для удобства снимаем подрулевую панель ... около педали газа саморез и в окошке предохранителей болт. сверху вытаскивается вместе с панелью.
ABars
сообщение 15.6.2021, 14:58
Цитата(WADIE @ 15.6.2021, 13:06) *
Алексей М,
Вот это будет большой ошибкой!
Печка находится за бардаком. Для доступа необходимо вынуть фиксаторы на боковинах внутреннего ящика бардачка. Очень подробно про них есть в теме про замену салонного фильтра.
NarimanSPb
сообщение 15.6.2021, 16:17
Придется снова писать что - немного погорячился!
За бардачком не печка, а корпус испарителя и мотор вентилятора. И тросик привода на заслонку рециркуляции приточного воздуха.
Алексей М
сообщение 15.6.2021, 16:23
Цитата(WADIE @ 15.6.2021, 12:06) *
Алексей М,
Спасибо! Уже теплее!))) Просто не хочется гланды через задний проход лечить))))
NarimanSPb
сообщение 15.6.2021, 16:45
Алексей М,
После снятия подрулевой панели посмотрите на кинематику большой пластины, которая управляет сразу тремя заслонками. В ее пазах ходят штифты рычагов этих трех заслонок (выделил красными точками). Они должны быть на месте и двигаться без заедания при повороте главной пластины!
См. картинку.
Прикрепленный файл  ___._______1.jpg ( 100.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
NarimanSPb
сообщение 15.6.2021, 16:56
Насколько теплее чем наружная температура? Надо учитывать, что в солнечную погоду даже при "отключенной" печке, из дефлекторов может дуть воздухом на 10 градусов больше "забортной"!!! От нагрева солнцем жабо, крыльев. Да и двигатель неплохо греет полку если не утеплена. Одно время боролся с этим - утеплял полку, но эффект незначительный.
NarimanSPb
сообщение 15.6.2021, 17:09
Алексей М,
Заодно посмотрите и привод заслонки отопителя. На картинке показано положение - ХОЛОД.
Прикрепленный файл  _________________1.jpg ( 111.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Алексей М
сообщение 15.6.2021, 20:56
Цитата(NarimanSPb @ 15.6.2021, 16:45) *
Алексей М,
См. картинку.
Спасибо!!!!
Алексей М
сообщение 15.6.2021, 21:02
Возможно да, я параною. В любом случае посмотрю как работает заслонка обогрева. В Гетце непривычно как-то. Влево до упора холодно. Немного сдвинул- уже тепло. В среднем положении уже вовсю топит! Т.е.вторая, правая часть сектора без изменений- уже на полную. В Лаче было понятнее. Холодно- тепло-жарко.
ABars
сообщение 15.6.2021, 21:41
Пусть так. Там такой механизм - один раз отрегулировал и надолго забыл. У меня сейчас как раз эта стадия - "надолго забыл".
Алексей М
сообщение 4.7.2021, 12:25
Итак, наконец то добрался до заслонок. Лень была по жарюке на коленях стоять на солнцепёке, но тут оказия- выскочила головка троса замка капота, пришлось таки снимать нижнюю крышку sarcastic.gif
В итоге всё оказалось очень просто. Немного пооскочила в сторону ручки рубашка троса привода этой "карусели" и около сантиметра она не дотягивала до крайней точки прорези. Ослабил одной рукой пружинку крепления троса на корпусе и чуть выдвинул рубашку троса до почти крайнего положения штыря заслонки в прорези. Оставил зазор миллиметр на всякий случай. Поток из "ножного" сопла сразу же прекратился. Прекратился он и в положении "обдув стекла".
Всем участникам спасибо. Вопрос решён!
Кстати тросик капота тоже поставил на место. Так, правда, и не понял почему он выскочил?
Сообщение отредактировал Алексей М - 4.7.2021, 12:34
Алексей М
сообщение 4.7.2021, 12:45
кружком обвел зажим рубашки тросика и стрелка- крайнее положение штырька заслонки ног.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 19:53
