световой индикатор подушки безопасности мигает, Getz. 1.1- 2007 проблема с подушкой безопасности |
12.6.2021, 17:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.6.2021 Мой город: Kalwaria Zebrzydowska |
Сердечно приветствую. У меня проблема с управлением подушкой безопасности. Мигает 6 раз при повороте ключа. Как на видео. Это вина механика, который подключил диагностический прибор и устранил ошибку (низкое напряжение аккумуляторной батареи) в системе подушек безопасности. Разобрал вилки электросети. Вы можете увидеть это на фотографиях, которые я получил из мастерской. Причиной сноса стала необходимость определить, откуда вода попадает в транспортное средство. Он капал из-под окон и собирался под ногами водителя.
Пожалуйста помоги. Что делать, чтобы индикатор перестал мигать? Проверял Delphi Car 2014, этот девайс ошибок не видит. https://youtu.be/h8WM4Gd-f84 Сообщение отредактировал WADIE - 12.6.2021, 22:23
Кол-во скачиваний: 13 |
sambor620 световой индикатор подушки безопасности мигает 12.6.2021, 17:41
Brodilis sambor620,
индикатор и должен 6 раз мигнуть (либо... 13.6.2021, 0:14
sambor620 Механик сказал то же самое. Но до этого световой и... 13.6.2021, 9:11
galileo Цитата(sambor620 @ 13.6.2021, 10:11) Меха... 13.6.2021, 11:09
Brodilis Цитата(sambor620 @ 13.6.2021, 10:11) Меха... 15.6.2021, 9:51
Александр23 sambor620, правильная работа - это помигать. Если ... 15.6.2021, 21:12
QM Цитата(Александр23 @ 15.6.2021, 21:12) sa... 16.6.2021, 15:47
sambor620 Цитата(Александр23 @ 15.6.2021, 21:12) sa... 18.6.2021, 22:28
pisd Цитата(Александр23 @ 15.6.2021, 21:12) Об... 22.6.2021, 13:21
Алексий У меня горит 6 сек и гаснет. Как раз недавно ключа... 17.6.2021, 16:43
WADIE pisd, это у вас... А у нас ? 22.6.2021, 14:26
Alex75 Горит ,гаснет, не мигает. Специально проверил 23.6.2021, 23:45
Александр23 QM, Алексий, Alex75, значит, есть нефатальные ошиб... 24.6.2021, 20:07
NarimanSPb Цитата(Александр23 @ 24.6.2021, 20:07) QM... 24.6.2021, 21:43
Alex75 Цитата(NarimanSPb @ 24.6.2021, 21:43) И ч... 25.6.2021, 20:55
WADIE Alex75, акб не разряжался при попытках пуска зимой... 26.6.2021, 9:41
QM Цитата(WADIE @ 26.6.2021, 9:41) Alex75, а... 26.6.2021, 15:23
Alex75 Цитата(WADIE @ 26.6.2021, 9:41) Alex75, а... 27.6.2021, 13:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 0:39 |
