световой индикатор подушки безопасности мигает, Getz. 1.1- 2007 проблема с подушкой безопасности
sambor620
сообщение 12.6.2021, 17:41
Мой город: Kalwaria Zebrzydowska
Сердечно приветствую. У меня проблема с управлением подушкой безопасности. Мигает 6 раз при повороте ключа. Как на видео. Это вина механика, который подключил диагностический прибор и устранил ошибку (низкое напряжение аккумуляторной батареи) в системе подушек безопасности. Разобрал вилки электросети. Вы можете увидеть это на фотографиях, которые я получил из мастерской. Причиной сноса стала необходимость определить, откуда вода попадает в транспортное средство. Он капал из-под окон и собирался под ногами водителя.
Пожалуйста помоги. Что делать, чтобы индикатор перестал мигать?
Проверял Delphi Car 2014, этот девайс ошибок не видит.
https://youtu.be/h8WM4Gd-f84
Сообщение отредактировал WADIE - 12.6.2021, 22:23
Прикрепленный файл  received_902214793962363.jpeg ( 258.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  received_949749582439925.jpeg ( 235.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  received_552769039046778.jpeg ( 112.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
- sambor620   световой индикатор подушки безопасности мигает   12.6.2021, 17:41
- - Brodilis   sambor620, индикатор и должен 6 раз мигнуть (либо...   13.6.2021, 0:14
- - sambor620   Механик сказал то же самое. Но до этого световой и...   13.6.2021, 9:11
|- - galileo   Цитата(sambor620 @ 13.6.2021, 10:11) Меха...   13.6.2021, 11:09
|- - Brodilis   Цитата(sambor620 @ 13.6.2021, 10:11) Меха...   15.6.2021, 9:51
- - Александр23   sambor620, правильная работа - это помигать. Если ...   15.6.2021, 21:12
|- - QM   Цитата(Александр23 @ 15.6.2021, 21:12) sa...   16.6.2021, 15:47
|- - sambor620   Цитата(Александр23 @ 15.6.2021, 21:12) sa...   18.6.2021, 22:28
|- - pisd   Цитата(Александр23 @ 15.6.2021, 21:12) Об...   22.6.2021, 13:21
- - Алексий   У меня горит 6 сек и гаснет. Как раз недавно ключа...   17.6.2021, 16:43
- - WADIE   pisd, это у вас... А у нас ?   22.6.2021, 14:26
|- - Alex75   Горит ,гаснет, не мигает. Специально проверил   23.6.2021, 23:45
- - Александр23   QM, Алексий, Alex75, значит, есть нефатальные ошиб...   24.6.2021, 20:07
|- - NarimanSPb   Цитата(Александр23 @ 24.6.2021, 20:07) QM...   24.6.2021, 21:43
|- - Alex75   Цитата(NarimanSPb @ 24.6.2021, 21:43) И ч...   25.6.2021, 20:55
- - WADIE   Alex75, акб не разряжался при попытках пуска зимой...   26.6.2021, 9:41
- - QM   Цитата(WADIE @ 26.6.2021, 9:41) Alex75, а...   26.6.2021, 15:23
- - Alex75   Цитата(WADIE @ 26.6.2021, 9:41) Alex75, а...   27.6.2021, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:01
