Вибрация ручки МКПП на 4й передаче
Set13
сообщение 23.6.2021, 19:31
Из: Пермь
Добрый день.
Двигатель 1,4, пробег 125 т.км. На прогретой КОРОБКЕ, т.е. после того как проедешь километров 10-20, стала появляться вибрация ручки КПП на 4й передаче. Только на 4й, и только при разгоне. Газ отпускаешь - вибрация пропадает. Если придерживать рычаг рукой, вибрация пропадает. Перевтыкание передачи не помогает. Сервисмены разводят руками и без снятия и вскрытия коробки ничего криминального не видят.
- Set13   Вибрация ручки МКПП на 4й передаче   23.6.2021, 19:31
- - WADIE   Подушки подвески двигателя проверь ... И внутренн...   23.6.2021, 20:45
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 23.6.2021, 21:45) Подушки ...   23.6.2021, 21:27
- - Set13   На руль вибрации нет. От скорости не зависит. Зави...   23.6.2021, 21:32
|- - NarimanSPb   Цитата(Set13 @ 23.6.2021, 21:32) На руль ...   2.7.2021, 23:52
- - WADIE   :-) проверить резинку наконце троса включения пе...   23.6.2021, 22:07
- - Set13   Люфт влево-вправо присутствует, вперед-назад не за...   23.6.2021, 22:19
- - WADIE   Резинки смотреть под капотом   24.6.2021, 13:11
- - Set13   Люфта вперед-назад нет, до резинок пока не добралс...   24.6.2021, 15:17
- - WADIE   Резинки смотреть не надо Проверяй подушки двигате...   24.6.2021, 23:27
- - Set13   Подушки с виду целые, правая менялась зимой. Резин...   25.6.2021, 19:54
|- - ABars   Цитата(Set13 @ 25.6.2021, 20:54) .... Ест...   25.6.2021, 22:50
|- - Set13   Цитата(ABars @ 26.6.2021, 1:50) Чисто ИМХ...   26.6.2021, 7:59
|- - ABars   Цитата(Set13 @ 26.6.2021, 8:59) Вы знаете...   26.6.2021, 18:47
- - WADIE   С виду .... Хороший критерий....   25.6.2021, 22:16
- - WADIE   Как вариант возможен износ или замасливание диска ...   30.6.2021, 21:13
|- - Set13   Цитата(WADIE @ 1.7.2021, 0:13) Как вариан...   1.7.2021, 7:24
- - WADIE   Просто на 4 это более заметно   1.7.2021, 16:43
- - Set13   Поменял резиновую втулку троса КПП, который ...   29.8.2021, 21:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:14
