Магнитола выпадает
Andreygetz14
сообщение 1.8.2021, 12:15
Мой город: Московская область
Здравствуйте, форумчане
Вчера разбирал центральную консоль, после сборки заметил люфт центральной консоли в нижней части, времени разбирать снова уже не было, но теперь левая сторона магнитолы не плотно прилегает и люфтит, заметил что салазки для неё слева немного выскочили, теперь вопрос, как мне правильней поступить в данной ситуации?
сообщение 1.8.2021, 13:41
Для начала посмотреть , можно ли отогнуть еще пару крепежных лепестков на салазках , если не помогло, снять центральную консоль и поправить крепеж , заменить сломанные пистоны крепления консоли
Сообщение отредактировал WADIE - 1.8.2021, 13:55
Andreygetz14
сообщение 1.8.2021, 14:00
В общем то, все крепления целые но относительно правый стороны салазок левая немного выскочила и не плотно задвинута. Ещё вопрос с тросиками управлениями печки, после сборки туже стали крутится, а тросики перед сборкой еле на место поставил, сначала не освободив их пробовал натянуть не получалось, потом дошло что там их достать надо из железки по которой они ходят, и стали свободнее, нигде не нашёл инструкции по обратной сборке или видео, может я что-то не так закрепил? Или у всех так после обратной сборки
Сообщение отредактировал Andreygetz14 - 1.8.2021, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 4:07
